luk_sob
Zawartość dodana przez luk_sob
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
luk_sob odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ale w moim przypadku mimo bardziej kalorycznego paliwa, lepiej się spala na drobnej granulacji. Są czasami spieki, ale nie w takiej ilości, jak na grubej granulacji.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Zmieniłem granulacje na drobną i powiem szczerze, że lepiej się ekogroszek wypala. Nie ma takich spieków. Teraz zostały małe poprawki, aby jak najwięcej się wypalało.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Węgiel się nie dopala i robią się spieki. Skorygowałem współczynniki i jest już lepiej. Osoby, które palą na PID, jaką macie granulację paliwa ustawioną?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Panowie, jeśli ktoś pali na PID to jakie macie ustawienia granulacji, współ. wentylatora i podawania? Ja zmieniłem ekogroszek w tym roku i trochę mam ustawiania. Czy ktoś z was w ustawieniach serwisowych coś zmieniał? Czy wyższa temperatura na piecu spowoduje, że groszek może lepiej się spalać?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Z napełnieniem pieca i odpowietrzeniem grzejników sobie poradziłem, mimo pewnych komplikacji z jednym grzejnikiem. Cały czas słyszę na piecu, że coś w nim bulgocze. Czy jest jakaś możliwość odpowietrzenia pieca, czy to minie? W poprzednim roku było chyba tak samo i samo przestało.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Kilka dni temu wyczyściłem ten zasobnik pod retortą. Wyszedł praktycznie cały popielnik popiołu. Od razu lepiej się pali, a do tego dłużej wytrzymuje na jednym zasypie. Czas niedługo zacząć myśleć o zakupie węgla na nowy sezon.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Może głupie pytanie. Ale o jaką zawleczkę chodzi, gdzie ona się znajduje i za co odpowiada?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Mówimy o tym miejscu co jest nad popielnikiem czy na gorze retorty? Bo od spodu jest przykręcone nie na śrubę, a na "motylka". Sruba jest przy palenisku.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
To dzisiaj czeka mnie sypanie węgla, więc od razu tam zerknę. Akurat mam rękawice ognioodporne więc nie będzie problemu.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
A przypadkiem węgiel się nie wysypie dołem?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ale żeby odkręcić tę śrubę nie trzeba wygasić w piecu?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
U mnie kupowaliśmy ekogroszek dokładnie 19.08. Pale Pieklorz Piekar 26,5 MJ. Niby jego wilgotności jest od 9-13%. Tak jest napisane na stronie tam gdzie kupowałem. Na początku leżał na dworze gdy były te upały i podsechł. Potem został wniesiony do budynku więc jest suchutki. Podczas sypania pyli się ale już do tego przywykłem. No u mnie także się pali cały czas,ponieważ w domu ciągle ktoś jest, wiec temperaturę trzeba utrzymać. Chyba takie spalanie u mnie musi być. Musze do tego przywyknąć- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Mimo, że ostatnio jest cieplej, spalanie troszeczkę spadło, a powinno być wg mnie jeszcze niższe. Ja osobiście nie zauważam różnicy na granulacji grubej, a drobnej. Ustawienia wentylacji i podawania są takie same. Co byście doradzili mi, aby obniżyć to spalanie?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Wydaje mi się, że masz bardzo dobry tok myślenia i sądzę tak samo jak Ty.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Czyli jak sprawdzać jak dam na 1 bieg? Sprawdzić czy ostatni grzejnik dobrze grzeje? A jak z wodą w najdalszym punkcie? Wodę powrotną się jakoś ustawia?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ta mocniejsza jest na grzejniki, słabsza do wody. Jest to stary, poniemiecki dom,ocieplony, nowe okna, lecz poddasze nie jest ocieplone. Odległości są naprawdę duże. Jeżeli np. nie bierze się wody przez ok.15 minut, to jest zimna i trochę trzeba jej spuścić. Mogło też być tak, że na samym początku zabawy z piecem z tatą coś przestawiłem. Na razie zostawię na 2. Czy spróbować na 1 ? Jak wtedy sprawdzać to czy dają radę? Dotykać grzejniki czy są ciepłe? A jak z wodą? A co z temperaturą wody powrotnej? To się jakoś ustawia? Czytałem o tym wiele, ale jestem zielony akurat w tym temacie i nie za bardzo rozumiem. Jest to woda, która wychodzi z pieca, idzie w obieg i z powrotem wraca. Ale jaką ma mieć temperaturę powrotu?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Napisałem do tech w sprawie mocy sterownika. Dostałem odpowiedź, że dla SAS slim 14 KW, najniższa moc w programie to właśnie 17 KW dla tego typu palnika. A czy zmniejszenie biegu, spowoduje jakieś zmniejszenie zużycia ekogroszku? PS. No więc tak. Mam dwie pompy (załączam kilka zdjęć). Pompy mają 3 poziomy. Do tej pory były cały czas na 3. Zmieniłem teraz na 2. Co do spalania. Pali się ładnie, chociaż robią się trochę spieki, ale tak jak pisałem, da się je rozgnieść w palcach. Palę ekogroszkiem Piekary. Mam cały czas w kotłowni 8 worków, aby sobie podeschły przed wsypaniem. Na zdjęciach jest także widoczne, jak mam wszystko podłączone. Ja się na tym nie znam i nie wiem co i jak. Pilnował tata tego co podłączają itp. W linki są zdjęcia http://1drv.ms/1QgQBh4- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ja mam dwie pompy. Jeden do bojlera, druga na grzejniki. Lepiej ustawić na 1 bieg czy na 2. Jaka jest wtedy różnica? Dzisiaj jak wrócę, to zrobię zdjęcie jak jest zrobiona instalacja, bo może tam jest coś nie tak ustawione, że tak się pali A ja zupełnie się na tym nie znam. W ogóle porobię zdjęcia swoich ustawień i je wam pokażę. Mam pogodynkę, ale z niej nie korzystam, bo w domu cały czas ktoś jest, więc grzejniki ciągle grzeją.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Czyli wychodzi na to, że piece 14,17,23 KW mają sterownik 17 KW. Wczoraj zasypałem podajnik, zobaczymy ile wytrzyma. Tylko jak patrzę na zdjęcie popielnika Robika, a na swój, to nie wiem co mam zmienić, aby lepiej się dopalało- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Dzisiaj muszę zasypać znów podajnik. Wytrzymał 5 dni i troszkę jeszcze zostało. Zasypałem 125 kg. Zobaczymy ile teraz wytrzyma. Ustawienia: - granulacja gruba - współ. podawania -30 -współ. wentylacji +11 temp. zadana CO i CWU 55*C Czopuch otwarty na 4 z 5 Węgiel się nie przesypuje, jedynie czasem nie dopali się z prawej strony, ale to chyba wada tego podajnika i wentylatora. Załączam zdjęcia z wczoraj. Te spieki normalnie rozgniatają się w ręce. Co mogę zrobić, aby zmniejszyć zużycie węgla. ok.25 kg na dzień to trochę dużo, w porównaniu, że jakieś trzy tygodnie temu było to ok. 15 kg, ale nagle piec zwariował. Mam nadzieję, że ktoś coś podpowie I jeszcze jedno pytanie. Mam piec 14 KW, wszedłem w informacje sterownika i tam jest napisane 17 KW. Nie powinno być także 14 KW ?? Dopiero teraz na to zwróciłem uwagę.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
robik180 - fotki są stronę wcześniej. Ale teraz cały czas obserwuję jak się pali po zmianie granulacji na grubą. Dzisiaj wrócę z pracy, to zrobię nowe zdjęcie.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Robik, chciałbym mieć taki ładny popielnik jak Ty masz Wczoraj otworzyłem czopuch na 4 z 5. Podawanie cały czas -30, nadmuch +11. Z prawej strony od frontu ładnie dopalony węgiel (sam popiół), a z lewej skleja się spalony węgiel, ale w rękach go można rozkruszyć.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
A temp. spalin nie powinna być wyższa, czy to nie ma znaczenia? U mnie jest teraz od 80*C do 140*C. Niektórzy piszą, że ustawiają temperaturę spalin. Ale z tego co kojarzę, nigdzie w ustawieniach u mnie nie ma takiej opcji.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ja mam 14KW. Właśnie przeczytałem całe forum na temat czopucha i dzisiaj otworzę. Co do ustawień. Muszę mieć podawanie -30 bo inaczej przesypuje. A wentylator na plusie, bo inaczej nie dopala węgla. Dzisiaj otworzę ten czopuch to pewnie wentylator będę musiał skorygować.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Jeśli się dobrze rozumiemy to tak. W instrukcji napisane jest przepustnica spalin, dlatego tak napisałem. Tematy odnalezione i już czytam. A jakbyś się odniósł do spalania w moim piecu i zdjęć które zamieściłem. Poprawić jakieś ustawienia, aby spalanie było mniejsze? Może obniżyć temperaturę. Mam teraz CO i CWU na 55*. Praktycznie temperatura jest cały czas utrzymywana, spada jedynie gdy bierze się wodę, ale to chwila moment i znów powraca do 55*.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
