Ecop
    Sadowie
  • Kod pocztowy
    27-580
Ecop's Achievements
  1. Inwerter pracuje z mocą narastającą czyli stopniowo zwiększa moc sprężarki aż do osiągnięcia jednego z parametrów (temperatury na wyjściu CO, lub temp Max PC). Jeżeli temperatura ta zostanie (Tco lub Tmax PC) osiągnięta a temp. zadana w pomieszczeniu nie jest osiągnięta inwerter stopniowo zmniejsza moc sprężarki. Czas narastania mocy w minutach pomiędzy kolejnymi stopniami mocy można nastawić w zakładce serwis/parametry sprężarki (są to dwa ostatnie nastawy oznaczone jako wysokie słupki w czasie drogiej taryfy energii oraz niskie słupki w czasie taniej taryfy energii el). Czasy te można nastawić niezależnie dla każdej taryfy np. tak aby w czasie taniej taryfy sprężarka maksymalnie szybko osiągała moc max. Funkcja działa identycznie również dla CWU. W starszych modelach pomp regulacja mocy może różnić się od opisanej.
  2. Witam. Temperatura max. w zasobniku CWU zależy od konfiguracji pompy i zasobnika CWU. Jeżeli do pompy o mocy cieplnej 9kW zastosujemy zasobnik CWU z max. dużym wymiennikiem np: 4,5m2 to uzyskamy na jednym cyklu grzania temperaturę wody CWU w punkcie pomiarowym (jest to zazwyczaj 30-40 cm poniżej szczytu zasobnika) na poziomie 48 st. C. Temperatura na szczycie zasobnika w miejscu ujęcia ciepłej wody jest zazwyczaj klika stopni wyższa. Taki sam zasobnik w połączeniu z pompą Ecopower C18 będzie miał w jednym cyklu grzewczym temperaturę niższą. Długość cyklu pracy zależy również od temperatury DZ. Jeżeli DZ będzie miało wysoką temperaturę np: 15 st. C pompa ma znacznie większą moc cieplną niż znamionowa i grzanie wody CWU może wymagać dodatkowego postoju na odebranie ewentualnej nadwyżki mocy z wężownicy.
