edif
Zawartość dodana przez edif
Dzięki kuusamo! Po przeczytaniu tego wątku dochodzę do wniosku, że tę wilgoć pokonuje się porządnym przewietrzaniem, wręcz przeciągami -tak przynajmniej pisał Radosław Krasowski. Ponadto mam do Was dod. pytania, b. proszę o krótkie podpowiedzi:: 1. czy Knauf Diamant już wrócił do normy, bo o nim myslimy Czy jednak Zeta? Różnice cenowe są? 2. widzę, że tynkarze niechętnie szlifują, więc jak to robicie? Sami, czy macie kogoś? 3. jak zabezpieczyć rury Odkurzacza i kable na chudziaku? Przeżyje toto bez dod. zabezpieczeń? 4. ściany równe, kable w bruzdach -czy z tego powodu można negocjować lepszą cenę?
Dzięki wszystkim! Czy ktoś z Was zna te 2 tynki i może je bardziej praktycznie i cenowo porównać? kuusamo - dziwne, że aż tak długo. I ogrzewałeś do stycznia?? No ale chyba ryzyko przy tynkowaniu w marcu będzie mniejsze niż w listopadzie/grudniu, bo raczej będzie się ocieplać O kozie myślałem, żeby uchronić mokre tynki przed przymrozkami, a nie wilgocią...
Super wątek, bo też chcielibyśmy zainwestować w Knauf Diamant, stąd pytania: 1. czy przez te kilka lat w celu osiągnięcia lepszej gładkości i niezłej wytrzymałości ciągle Knauf Diamant wymiata i jest najbardziej opłacalny? 2. planujemy tynkować w marcu przy temp > 5'C -czy wg Was należy przygotować grzejniki i kozę na chłodne noce? 3. pustak Porotherm Wienierberger - ile dni jest krytycznych z koniecznymi temperaturami dodatnimi i ew. grzaniem?
Dzięki Elfir za nakierowanie do tego wątku Dom z poddaszem użytkowym i cały parter ma być w płytkach drewnopodobnych z ogrzewaniem podłogowym. Pierwsza wizyta w Castoramie napawała optymizmem (50-100zł/m2), dopóki nie poszliśmy do MaxFliz -a tam festival cenowy Budżet nie musi być najskromniejszy, ale rozsądny, nie chcemy przepłacać i stąd mętlik w głowie i powracające pytania pytania: 1. które płytki deskopodobne nadają się do ogrzewania podłogowego? 2. które nie będą zbyt pokrzywione i dadzą ułożyć się ze skromną fugą? 3. w Castoramie za 69.98 widzieliśmy Gres Landwood Beige 20x60cm -co sądzicie o Landwood?
Najpierw tynki czy wylewki ? jak było u WAS?
edif odpowiedział szala18 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam, też jestem przed dylematem kolejności, gdyż późną jesienią zrobiliśmy kanalizację i elektrykę a wiosną tynki i wylewki. Miały być najpierw tynki, ale mamy późny termin tynków oraz obawy czy tynkarze nie zniszczą rur odkurzacza, kabli elektrycznych itp? Dlatego skłaniamy się najpierw do wylewek a potem tynki i stąd pytania: 1. po jakim czasie od wylewek można zaczynać tynki? 2. jak zabezpieczyć wylewki przed ich zapaskudzeniem podczas tynkowania? Czy gruba folia będzie OK? Jakieś doświadczenia? 3. czy kolejność 1-wylewki, 2-tynki niesie ze sobą jakieś nieoczeikiwane problemy? -
Minęło wiele lat.... Obecnie dużo terakoty parkieto- lub desko-podobnej, aż kręci się w głowie. Robił ktoś z Was ostatnio? B. proszę o podpowiedzi w tym temacie, czym warto się zainteresować?
Witam, zamierzam obudować biokominek o wymiarach ok. 800x500 mm, dlatego pomóżcie jak zbudować klasyczną zabudowę, która wyglądałaby podobnie to tego na foto z TV.
GREGOR - a jakie kształtki są do przejścia np. 110 na 2 x75(55) ? Da się to jakoś zredukować optymalnie?
- 4 odpowiedzi
- działowej
- kanalizacji
GREGOR -racja! Jednak WC wyszło na środku ściany działowej, więc czy ostatecznie odpowietrzenie może iść 2x55, czy to jednak za mało ?
- 4 odpowiedzi
- działowej
- kanalizacji
Witam, spec zaproponował odpowietrzenie kanalizacji jako fi55, natomiast ja po przestudiowaniu tematu uparłem się na 110. On argumentuje, że wypada to w ścianie działowej i że 110 to dokładnie jej szerokość. Ja ripostowałem, że przecież w ścianie można zrobić przejście na 2x55, a on, że to będzie za wiele kształtek i stąd potencjalnych nieszczelności. Poza tym czy znacie kształtki aby w stelaży WC przejść ze 110 na 2x55 i potem na strychu z 2x55 ponownie na 110? Czy taka propozycje jest rzeczywiście słabsza, bo za wiele kształtek?
- 4 odpowiedzi
- działowej
- kanalizacji
Zabudowa rolety w elewacji
edif odpowiedział KrissP → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Hmmm, na piętrze też polecasz? Myślę tylko o parterze i strony południowej. Ew dorobi się kiedyś, w końcu zrobienie po elewacji też jest możliwe -
Sam robię wentylację.
edif odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak zbilansować okap kuchenny z wyciągiem o dużej wydajności w stosunku do zbilansowanego napływu-wypływu powietrza w wentylacji mechanicznej? Jak należy to zrobić?- 4 925 odpowiedzi
Witam, mamy SSZ z pzrekonaniem, że rolet zewn. nie będzie. Na elewację planujemy styropian g=20cm i tu pytanie: czy w takiej sytuacji można jeszcze zabudować rolety z dobrym skutkiem termicznym? Pytam, bo wszyscy wcześniej robią jakieś wnęki w nadprożach i ponoć tak byłoby naj, a jak w naszym przypadku? Ponadto znajomy poleca mi proste rolety ze sterowaniem ręcznym, sugerując, że na wsi często są przerwy w dostawie prądu i wtedy będzie problem z otwarciem -jak to jest? -
Jakie schody wybrać?
edif odpowiedział schody Kami → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Polecicie fachowca do obicia schodów żelbetowych dębem 4cm w okolicy Krakowa +50km?- 43 odpowiedzi
- schody
- schody drewniane
wojtusp -dzięki za pomoc. zrobione! Słupy SHS100 wymalowane ceglastym podkładem antykorozyjnym. o ile między ścianką oraz między drzwiami i słupkiem będzie pianka, to co dać od strony tynku? Siatka bezpośrednio na słupek i potem już tynk, czy może jakaś taśma samoprzylepna dylatacyjna? Pozdrowienia!
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
Admin -do usunięcia!- 43 odpowiedzi
- schody
- schody drewniane
Andrzej733 -dzięki za odzew. Rury drenażowe w otulinie kokosowej położone obok ławy na warstwie ok 10cm żwiru i na tym ok. 50cm żwiru. Jednak wokół fundamentów ciągle jest dołek po usunięciu humusu, więc cała woda po deszczu spływa mi do fundamentów przez ten drenaż! Masz rację, totalna kompromitacja, ale gdy podejmowano decyzję (w kwietniu) to nie czułem problemu. KierBud mówił, że nie muszę mieć drenażu ale nie uzasadnił tego i mówił "jak chcę", a majster, że trzeba i w ten sposób drenaż u mnie służy (o zgrozo!) do "podmywania fundamentów" wodą deszczową i odprowadzania jej w najniższym punkcie przez rurę, która już częściowo zamuliła się! Teraz zdaję sobie sprawę, że naciągnięto mnie na koszty i problemy z odprowadzeniem wody w terenie gliniastym. Teraz muszę to naprawić, więc myślę, żeby kamyki przykryć geowłókniną i zasypać tą rodzimą gliną, tym bardziej, że zaplanowano w PZT podwyższenie terenu wokół domu i taras. Czy to dobry pomysł?
Andrzej733 -ale już jest
arnow - i jak ostatecznie zrobiłeś, bo mam podobny problem Też niski poziom wód -poniżej ław. Brak piwnic, teren lekko nachylony. Nad drenażem żwir 25x60cm (sxh) i zastanawiam się czy na to nie dać włókniny i rodzimej gliny z wykopów. Ta glina zrobiłaby podwyższenie wokół domu, aby ostatecznie nie dopuszczała do zalewania fundamentów, a drenaż był rzeczywiście odprowadzeniem wyłącznie wody, która mimo tego jakoś się tam dostała. B. proszę, podziel się rozwiązaniem i doświadczeniami.
Drenaż opaskowy powyżej ław fundamentowych?
edif odpowiedział tomson123 → na topic → Fundamenty i piwnice
Admin -do usnięnięcia! -
wojtusp -dzięki WIELKIE za profesjonalizm! Poprzednie obliczenia były dla HEA100 czy dla SHS100? Wychodzi na to, że rozwiązanie ze stali będzie nawet 30% lepsze. I jeszcze jedno: 2 słupy wychodzą mi bezpośrednio przy drzwiach. Zarówno od strony ścianki (porotherm 11.5) jak i drzwi zamierzam dać piankę montażową -czy to wystarczy?
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
a jak to się ma do nośności słupa 160x160 z sosny?
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
321cm
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
