edif
Zawartość dodana przez edif
SJ413 - płyta żelbet, lana B20 15cm(!), w projekcie jest słup drewniany 160x160 przy samej ściance działowej, a chcemy go przesunąć o ok 12cm, żeby był w ściance działowej. Ścianka działowa jest nad śc. nośną, więc przesunięcie sprawiłoby nawet odciążenie płyty i dociążenie śc. nośnej na dole (25cm), natomiast gorzej, bo w 2 miejscach wychodzi to nad nadprożem, więc musiałbym chyba bardziej ożebrować płytę w tym miejscu. wojtusp - strop jw. Jak popatrzyłem na koszty 2T i profili zamkniętych, to jednak optymalnie wychodzi profil kwadrat 100x100x4mm -dokładnie taki jak wyżej opisał adaxis -jak obliczeniami przekonać KierBuda, że 100x100x4 wystarczy? Spec, który wykonał dziesiątki dachów zapewnia, że zawsze stosuje 100x100x4 i zawsze jest OK. Te blachy na dole i górze to wystarczą na 200x200x5mm? I czy lepiej tej blachy nie spawać u góry, bo może być korekta wymiaru, itp. Obawiam się robić "sztywnego" wymiarowo gotowca, bo potem co z tym zrobić?
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
edif odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Konsultant Viessmann - oj macie jakiś nieporządek w tym "Archeo", namieszane strasznie, więc proszę o jasną odpowiedź -czy to te nowe niby kotły Vitodens 200W 19kV mają niższe minimum? Minimum 1.9 kW dotyczy pracy ciągłej czy może przerywanej? -
wojtusp -dzięki za info. Jak się dowiedziałem, kolega zrobił to na profilach zamkniętych prostokątnych 100x80x4 mm. EDIT: wracam jeszcze do 2-Teownika, bo ostatecznie przekonywuje mnie ta Twoja propozycja, a i KierBud wolałby takie rozwiązanie. W projekcie mam słup drewniany 160x160 mm - jaki będzie min. ekwiwalent 2-T stalowego zamiast słuoa drewnianego dla ściskania? Czy 120 HEA nie będzie lepszy? W boki 2-T weszłaby ścianka g=11.5 na piance montażowej, gdyż 120HEA ma wymiary: h=114, s=120, g=5. 115 i 114 całkiem dobrze koreluje, ew. możnaby zbić brzegi pustaka i osadzić na piance -co Ty/Wy na to?
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
Sprawdziłem w projekcie, jest 11 kW, więc czy Vitodens-200W 19 kW będzie OK?
- 30 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- jedno
Witam, jaka jest moc minimalna Vitodens 200W 19kV? Bo na stronie Viessmanna jest jak byk 1.9-19 kW, a opisach u sprzedawców 3.2-19 kW ... -
Piony kominowe, położenie krokwi i okien dachowych
edif odpowiedział edif → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
SO-JER -dzięki, już doczytaliśmy co to "wymian" I jeszcze jedno: jak z Waszego doświadczenia powinien wyglądać komin wentylacyjny, bo w projekcie mamy 4 x 1(72x24cm), wąski a długi, a zastanawiamy się nad 2x2 (48x36cm) , czyli bardziej kwadratowym -czy istnieje jakaś przewaga któregoś z tych 2 rozwiązań? Serdecznie pozdrawiam! -
Hmmm, a skąd wiadomo, że "ktoś" to dobrze wyliczył" poza tym z miany w projekcie, inne materiały, itd. Podpowiedzcie gdzie tego szukać w projekcie? Metraż powinien coś tam już powiedzieć nt. mocy kotła...
- 30 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- jedno
Dzięki, ale mogłeś nie odpowiadać, bo to jasne, ale przed spotkaniem chciałem rozpoznać możliwości....
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
Witam, niedługo będę budował dach i stąd pierwsze przygotowania w tym temacie, przed rozmową z KierBud. W moim projekcie na poddaszu użytkowym mam 3 drewniane słupy podpierające płatwie środkowe (2 szt. po jednej stronie i 1 szt po drugiej). Zdecydowaliśmy się na pewne zmiany adaptacyjne dot. ścianek działowych poddasza i stąd chcielibyśmy zmienić położenie tych słupów, a nawet je "ukryć" w ścianach działowych. Nieznaczne przesunięcie słupa wzdłuż płatwi jest chyba dopuszczalne, ale co jeśli chciałoby się odsunąć słup od płatwi? Czy jest jakieś rozwiązanie podporowe pozwalające na odsunięcie takiego słupa 30-50cm? Domyślam się, że można odsunąć 1 słup, ale zastąpić go dwoma słupami i belką -czy tak? Czy można zastąpić projektowe słupy drewniane za pomocą słupów stalowych o przekroju kwadratowym, które stałyby "ukryte" w ściance działowej, a nie obok niej? ? Ew. b. proszę o przykład profili stalowych, które się na to nadają.
- 17 odpowiedzi
- podporowych
- przesuwanie
Witam, dom o powierzchni użytkowej 160m2 z poddaszem użytkowym, 4 osoby (okresowo 6), gaz, parter-ogrzewanie podłogowe, poddasze-grzejniki -jaki kocioł kondensacyjny polecacie jako optymalny ekonomicznie?
- 30 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- jedno
Witam, b. proszę o radę dot. położenia 2 pionów: 1-wentyl-spalinowy, 2-wentylacyjny. W projekcie kominy idą na wprost krokwi. Czy dobrze rozumiem, że zważając na konstrukcję dachu należałoby w miarę możliwości dostosować położeni tych kominów, żeby nie przesuwać znacznie krokwi? I ponadto widzimy, że okienko dachowe pasowałoby w środku pokoju, ale wychodzi to również na wprost krokwi -jak do tego tematu podejść? B. proszę o rady.
Witam, jesteśmy przed budową kominów (gaz i na paliwa stałe). Instrukcja montażu bardzo skąpa, a jak czytam to właśnie montaż jest b. istotny. B. proszę o namiar na rozszerzoną instrukcję montażu kominów systemowych oraz proszę o pomoc na jakich wysokościach montować trójniki? Pozdrawiam
Panowie, ostatnio pogadałem z fachowcem, którego mam zamiar wziąć do dachu i na temat i wiatrów i ew. deskowania powiedział: -deskowanie? żeby skrzypiało? Porządna folia, 7 klamer/1m2 i dkręcane 2-3 krotne śrub wystarczy. A co Wy na to?
Wykończenie izolacj fundamentówi folią bąbelkową
edif odpowiedział edif → na topic → Fundamenty i piwnice
Andrzej733 -dzięki! Tak właśnie majster to uzasadniał, że będzie czysto i elegancko, bo zlatują resztki zaprawy i w ogóle różne rzeczy by wpadły pomiędzy folię i styrodur... Pozdro- 6 odpowiedzi
piotrek0m -rzeczywiście kubełkową, chociaż te kubełki jak bąbelki No właśnie tak -majster wspomniał o obcięciu, tylko przed załamaniem, czy po załamaniu za styrodurem? Zapewne przy fundamencie, czyli po załamaniu, ale wtedy jak odetną, to będzie gorzej, bo ta otoczka pozioma styroduru zniknie, folia "wstanie" i nie będzie tego osłonowego fartucha! Czy nie można porobić nacięć oddychających u góry koło fundamentu? Wtedy byłoby i elegancko i funkcjonalnie- 6 odpowiedzi
Qba30 -dzięki, ale nie chcę dod. kosztów. Może nie rozcinać tego fartucha z folii bąbelkowej, a tylko zrobić u góry otwory np. co 20 cm? Wtedy i taniej i estetyczniej oraz byłoby zapewnione oddychanie....- 6 odpowiedzi
Witam, b. proszę o pomoc i informację jak powinno wyglądać wykończenie izolacji fundamentów folią bąbelkową u samej góry? Mam sytuację jak na szkicu: ściana fundementowa pomalowana dysperbitem, styrodur i folia bąbelkowa. Majster fajnie wywinął tę folię, że zakryła od góry styrodur i nieznacznie wyszła na ścianę fundamentową robiąc taki niby fartuch (zakładkę) osłaniający styrodur. Super to wyglądało, ale gdy majster położył na tym zaprawę i zaczął kłaść pustaki, to pomyślałem, że taki sposób zamyka oddychanie fundamentów i stąd pytanie do niego, a on na to, że tak będzie czyściej, a potem należy to ew. rozciąć, ale nie był tak całkiem pewny gdzie to zrobić i stąd pytanie: Czy tak jest prawidłowo i ew. kiedy i gdzie (w którym miejscu) rozciąć tę folię bąbelkową u góry?
- 6 odpowiedzi
link2jack - jaki dach? Może ten 1.4 to dla dachów 4-spadowych, a dla poddaszy z dachem prostym będzie zapewne niższy, bo koledze wyszedł około 1.16, a wcześniej plusfoto pisał aż 1.4
Może i racja, ale tym sposobem to zastanowimy się czy rzeczywiście samemu tego nie zrobić -w końcu się nie spieszy
plusfoto -dzięki! pinokio_a ja też okolice Krakowa Z tego co podajecie to wykończenie naszych poddaszy to aż 20 tys zł (ok. 130 m2) -koszmarek...
A jak najprościej obliczyć powierzchnię wykończenia poddaszy? Jest jakiś uproszczony wzór czy liczyć te wszystkie prostokąty i trójkąty i sumować?
Jaki system kominowy? Na paliwa stałe
edif odpowiedział Mesajah → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Podbijam i podpinam się z pytaniem o komin awaryjny do pieca na paliwo stałe (uruchamiany zapewne kilka razy w roku lub w ogóle, bo będzie gaz) - czy JAWAR Uniwersal Plus będzie OK? Ew. co polecacie? Czy w takim wypadku musi to być średnica 200mm? -
Witam, w kotłowni zamierzamy zainstalować: piec gazowy kondensacyjny 1-funkcyjny oraz awaryjny uniwersalny na paliwo stałe + 3 przewody wentylacyjne. Dla gazu optymalnym rozwiązaniem jest chyba umieszczenie rury nierdzewki fi60 w przewodzie wentylacyjnym, ale co z tym kominem awaryjnyjm, który może być użyty kilka razy w roku lub w ogóle? Jak to zrobić? Czy są wymagania odnośnie odległości w pionie przewodów wentylacyjnych i spalinowych (min. 12 cm)?
Witam, przymierzamy się do dachu i wszystko wskazuje, że będzie to płaska Braas Turmalin w kolorze szarym. Antracyt wydaje się za ciemny. Czy macie doświadczenia z tą dachówką, ew. z tym kolorem? Ew. coś o połysku angoby, wybrać mat czy połysk? No i mamy wietrznie -czy one mają dobre mocowanie i dają radę w strefie wiatrowej? B. proszę o opinie.
OK, będzie dachówka, ale co to znaczy złe wykonanie i nieodpowiednie materiały? Ze względu na ten wiatr myślimy o wzmocnionym dachu: 1. krokwie 20x10 zamiast 18x8cm 2. dodatkowe deskowanie dachu 3. podwójna płyta regipsowa na poddaszu albo Fermacell-co Pan sądzi o Fermacell na wykończenie poddasza? To jednak znacznie podraża dach i nie bardzo wiemy, w którą stronę iść -prosimy o dalsze rady. Pozdrawiam
