instalator32
instalator32's Achievements
  1. Nie wiem jak mam Ci to prościej wytłumaczyć? Przykładowo regulator pokojowy masz ustawiony na 20 W pokoju jest 15 Kocioł osiągając te 55 na instalacji bedzie ciągle pracował (a nie wyłaczy się jak sugerujesz) na tych 55 do momentu aż nie osiągnie temp. w pokoju 20 Bedzie tak pracował bez przerwy na tych 55
  2. Winika z tego że ten grzejnik jest tylko dla "ozdoby" bo napewno nim nie ogrzejesz tego salonu. Podłogówka jest zasadniczym ogrzewaniem i nie możesz tego zlekceważyć. Więc jeśli zdecydujesz się na regulator pok. to powinien on być tam gdzie jest podłogówka zdala od tego grzejnika w salonie ale i tak bez automatyki pogodowej w Twoim przypadku przygotuj się na kłopoty z regulacją tego systemu. Pozdrawiam
  3. Założenie jest fałszywe Jeśli podłączysz do kotła regulator pokojowy to on przejmuje kiedy kocioł ma się załaczyć a kiedy wyłączyć. Termostat kotła zajmuje się wtedy tylko ograniczeniem max temp. na kotle.
  4. Ile masz metrów podłogówki a ile grzejników(ich moc)??? Z doświadczenia wiem że nie jest to takie proste jak Ci się wydaje. Nawet jeśli tak bedzie jak piszesz to grzejniki dogrzeją a regulator pok. wyłaczy kocioł a podłogówka ledwo ruszy. To po co dawałeś podłogówke???? Ważne jest umiejscowienie tego regulatora. Gdzie zamierzasz go dać?
  5. Raczej się mylisz Kocioł bedzie pracował na tych 55 do momentu aż go wyłączy regulator pokojowy po osiągnieciu zadanej temp.
  6. Witam Kocioł wyłączy się po osiągnieciu zadanej tem. np 55 ale to nie oznacza że temp. pokoju np. 20 została osiągnieta. Gdy temp. zadana spadnie o kilka stopni np 53 kocioł się załączy (osiągnie te 55) i wyłączy i tak w koło macieju. Bedzie się załaczał co kilka min a to są duże straty gazu a efekt mizerny(szczególnie w kotle kondensacyjnym który powinien pracować przy niskich parametrach w sposób ciągły). Moim zdaniem powinien być minimum termostat pokojowy lub tygodniowy a najlepiej pogodówka U Ciebie jest jeszcze podłogówka która ma inną bezwładność cieplną niż grzejniki i przez to bedziesz miał problemy z utrzymaniem stabilnej temp. (bedziesz miał albo za zimno albo za gorąco) w pokojach Sterownik pokojowy przeważnie wyłącza cały kocioł wraz z pompą. Co zrobisz by obniżyć temp. np. do 18 na noc lub jak bedziesz chciał wyjechać na cały dzień? Bedziesz biegał kilka razy dziennie po wszystkich głowicach i je przestawiał???? Regulator tygodniowy jest po to byś mu wprowadził określone temp. dzienną(komfortową) i nocną (oszczednościową) wg. Twoich potrzeb i upodobań, chyba że nie liczysz się z kosztami gazu. Pozdrawiam
