trzciniak61
Zawartość dodana przez trzciniak61
No nie przy -5 dobija do 48, a przy -20 temperatura na wyjściu 40?
Pompa jest nówka od czerwca czyli filtry czyste. Nie powiedziałeś nic o delcie T, bo jest ustawiona 1. Dzięki za rady
Dziękuje za odpowiedź model - WH-SDC12H9E8 i WH-UD12HE8 - to chyba nie Tcap? Kg - -15 -> 55 +15 -> 35 delta T - 1 obiegówka ustawienie max chwilowo nie znam typu Pozdrawiam termostat pokojowy dom - średnio zaizolowany budowa 2019r. dach wełna 20 cm - wydaje się, że standard z minusem powierzchnia piwnica 75 m - grzejniki skręcone parter 50 m podłogówka, 25 m garaż 2 grzejniki skręcone cv 22 1000x600 (brama automat sr docieplona ściany sufit w garażu docieplony 10cm styropian) poddasze użytkowe 75 m (łazienka 10m podłogówka, 5 kaloryferów - CV22 1000x 600
Wiem, że grzanie pompą ciepła masz w paluszku. Chciałem się poradzić jak ustawić parametry grzania. Dom 200m kw. Parter podłogówka poddasze użytkowe grzejniki 50%/50%. PC PW Panasonic 12Kw TCap zbiornik na CWU 200l bufor 100l. Pompa w styczniu często załączała grzałki aby utrzymywać parametry grzania. Zużycie za styczeń 2000 kw. Wiem, że zużycie zależy od wielu czynników ale zastanawia mnie dlaczego 12kw wspomagała sie grzałkami i to nie tylko przy -20? Jeśli mógłbyś zasugerować jak ustawić parametry grzania byłbym wdzięczny.
Nie narzekam, PC daje radę podniosłem temperaturę z 22 na 23,5 (23-24) przy temperaturze 23,5 domownicy odczuwają komfort cieplny.
- 50 odpowiedzi
- ciepła
- dofinanowanie
Myślę, że bardziej sensowne jest dotować eksploatację ekologicznych źródeł energii (partycypacja z uzysku COP) niż wykładac gruba kasę na instalacje. Ludzie potrafią liczyć i będa wiedzieli czy wybrać bezobsługowe źródła ciepła czy kopcić z komina. Pomysł o dodatkowej taryfie na potrzeby ogrzewania myślę że na dzisiaj 25 gr (enegia + przesył) byłby super rozwiązaniem. Ja zużyłem w styczniu 1900 kW x 0,25= 475 zł w najzimniejszym miesiącu, rzeczywiste koszty 873 zł troszkę dużo.
- 50 odpowiedzi
- ciepła
- dofinanowanie
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
trzciniak61 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Widzę, że wyznawcy PANAS zostali mocno podrażnieni, ze na rynku pomp możne być cos lepszego niż TCap, zapłaciliście za reklamę i tyle. Parametry większości urządzeń są bardzo podobne. Ja od 3 miesięcy eksploatuję LG 14 kW i obserwując zużycie prądu innych forowiczów nie mam wyrzutów sumienia, ze nie wziąłem TCap. Potwierdzam zalety LG o których mówił CNC. Pozdrawiam -
Aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh. 400l o 5 stopni - 2,320kWh. Jeżeli pompa ma moc grzewczą 14 kWh przy COP -4 to wychodzi co najmniej 10 minut ( co jak COP wynosi 3). Ale jeśli kolega Kamieniarz zużywa trochę wody to zbiornik możne się ochłodzić trochę więcej niż 5 stopni a jak wleje do wanny 100 l wody? Takie tam dywagacje - gdzieś wcześniej na forum ktoś pisał, że zużycie CWU na jedną osobę to coś ok. 1,5kWH/doba.
5-7 minut to się gotuje 1l czajnik na herbatę:stirthepot: wciskanie kitu, sorry:D
Dzięki
Pożyjemy - zobaczymy a ile kosztowała Twój TCap 3 faz Panas?
Pompa potentata a się nie wyłącza:o
Cena tak jak w katalogu. Jednostka zewnętrzna marki LG. Moduł hydrauliczny wewnątrz autorski. Zasilanie CO (w całym zakresie temperatur zewnętrznych) - 53-56 st. sterowanie ogrzewaniem poprzez termostat EMP 912 (ja ustawiłem temp komfort 22 st. temperatura ekonomiczna 20 st. histereza 0,5 st) - Aktualnie sprawdzone po tygodniu zasilania CO temp zewnętrzna max+10 min +4, zużycie energii CO i CWU śr 20kWh . Ciepła woda w miarę potrzeb temp. 47-42 jeżeli temp. wody spada następuje grzanie trwa ono ok.12-15 min. Wszystko bardzo proste i łatwe w użyciu. Pozdro
Pozdrawiam jak widzisz dołączyłem do klubu PC PW, moje pytanie - w jakich sekwencjach czasu pracuje u Ciebie pompa?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
sprężarka pracuje ze zmienną mocą do uzyskania temp. 56 st pobór mocy ok 6 kW i po około 20 minutach zaczyna spadać po około 1 godz. pracy osiąga moc 3,5-2,7 kW - dane pochodzą z moich obserwacji, przed PC zainstalowałem licznik energii. Tak, że nie zaobserwowałem żyłowania sprężarki praca dosyć cicha, w domu nie słychać absolutnie użądzenia. Pozdrawiam
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam - ja jestem w bardzo podobnej sytuacji domek z 2002 r. ogrzewanie grzejnikowe 100% kocioł miałowy, w czerwcu założyłem pompę ciepła Powietrze Woda. Nowy system został wcięty w dotychczasowy i całość może działać we wszystkich konfiguracjach grzanie miałem, PC lub jednocześnie obydwa. Oczywiście dzisiaj nie powiem jaki będzie koszt ogrzewania. PC podaje na grzejniki temp. 53-56 st. podczas takiego cyklu pracy pobór prądu ok. 3-4 kWh - temperatura zewnętrzna 5 st.C. Na razie tyle.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Podsumowanie WRZEŚNIA 2016 Zużycie ogółem przez PC -- 133 kWh (70% T2, 30% T1) - (śr cena 43gr) w tym: CO - od 23.09-30.09 - 52 kWh CWU - 0d 01.09-30.09 -81kWh, śr. 2,7 na dobę Koszt CO i CWU - 57,19 zł
Witam, mam pytanie do mr bobrow - czy możliwe, a zarazem czy ekonomiczne jest takie rozprowadzenie od PC temp załóżmy od 40 do 45- kolektor - zasilanie układu CWU i układ CO, dodatkowo np. dwa razy na dobę dogrzanie CWU do max temp. załóżmy, że 53*. Aktualnie z mojego "miałowca" zasilam wężownicę w bojlerze i obwody grzejne CO temp od 38 do 45 ( CWU do prysznica aż za gorąca), jak chce zrobić kąpiel w wannie ustawiam 53* i po pól godzinie to osiągam. Proszę o odpowiedź. pozdrawiam
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mówisz, że nowy dom traci 1-1,5* na dobę ale przy jakiej temperaturze na zewnątrz?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Luty minął ale brakuje podsumowań?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
W Malezji temperatura średnomiesięczna nie spada poniżej 23*- COP pewnie ok. 6:)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tylko prąd!
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
trzciniak61 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Czy docieplenie nieocieplanego strychu, poddasze jest ocieplone skosy i sufit-podłoga strychu, ma sens?- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Czy ustawienie plastikowego pojemnika nie załatwi sprawy skroplin pod agregatem, i czy w plusowych temperaturach tez występuje oszronienie? Ciekawe jakie zużycie prądu w lutym?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Rozmawiałem ze specjalista z Panasonic Polska w sprawie nowych modeli, generalnie różnic się mają jedynie sterowaniem. Swoja drogą jeżeli w 2050 r. 80% systemów ogrzewania w domkach maja stanowić PC to Pan Morawiecki powinien ostro tą branże w Polsce rozwijać bo jak widać zainteresowanie ogromne i szło by jak ciepłe bułeczki
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
