matri16
matri16's Achievements
14
Co polecacie do spryskania tynku silikatowo silikonowego na północnej ścianie bo już po zimie się zielona zrobiła i trochę to widać? Tynk położony ok. 6 lat temu ale dopiero w tym okresie widać pleśń, grzyba zielonego bo ścianie nieosłoneczniona od północy. Jeszcze rok nic nie było widać. Będę wdzięczny za sprawdzone preparaty lub czego szukać w składzie.
Może w skrócie operator gazociągu zaproponował śmieszną stawkę za służebność (752,92 PLN) , w dodatku liczy błędnie szerokość pasa dla gazociągu 1 m (po 0.5 m od osi rury). Czytając wyroki sądowe taki pas wynosi od 5 do nawet 8 metrów (zależy od ciśnienia i rury). Gazociąg nie idzie w pasie drogowym, jest to droga krajowa i osoba zajmująca się akurat moją sprawą mówi, że przekopy na drugą stronę nie wchodzą w grę. Rozmawiałem dzisiaj z tą osobą dlaczego jest tylko 1 m w którym nawet koparka się nie zmieści z wykopami, gdzie urobek i BHP pracowników a ona, że spokojnie się zmieści, zacząłem jej cytować uzasadnienia sądów a ona, że to ich matematyka, oni mają swoją. Na końcu zapytałem co jeżeli nie dojdzie do porozumienia i powiedział, że wtedy jest wywłaszczenie przez Starostwo Powiatowe. Czy po wywłaszczeniu mam wtedy jeszcze coś do powiedzenia czy jest to na zasadzie "nie chciałeś naszej stawki to nie dostaniesz nic"? Z firmą na pewno nie dojdę do porozumienia bo mi wychodzi suma (przyjmuję szerokość pasa 4 m) za wszystko ok. 24 000 PLN.
Reklamacja zamontowanej stolarki okiennej - pytania
matri16 odpowiedział matri16 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
TFH to thermofloat a STD - standard? pytałem wstępnie kilku rzeczoznawców i koszty opinii od 8500 zł netto, duże koszty, jeden jak mu wysłałem zdjęcia to napisał- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
jeszcze podpowiedzcie jeżeli wszystkie ciepłe ramki są ciepłe, czarne ale mają inne numery to mogą być od innych producentów? może być tak, że ramy i ościeżnice są jednego producenta ale wstawił kilka pakietów szyb od innych producentów na co wskazują inne ramki czy to jest bez znaczenia? chodzi mi o to, że na ciepłych ramkach w pozostałych oknach na pewno są 3 różne numery ale zgrzewy na wszystkich oknach wyglądają tak samo więc nie wiem czy to ma znaczenie, oczywiście numery na ramkach mówią nam o parametrach i trzeba porównać z zamówieniem- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
dobra zauważyłem, że chyba od nagrzania ramy, dzisiaj przyłożyłem z rana na zimną i poziomica "nie stuka" przylega w miejscach styku ram kolejna sprawa, poprawna jakość montażu?- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
nie wiem dlatego pytam co może być przyczyną, piszesz, że najpewniej niewpasowanie w produkcji a inne przyczyny nie wchodzą w grę?- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
podpowiedzcie kolejną sprawę przykładam poziomicę jak niebieska linia, w miejscu gdzie kółko jest idealne "oczko" natomiast tam gdzie strzałka jest szczelina ok. 3-4 mm i po prostu poziomica "stuka" no najzwyczajniej jest odchylona od ramy okna, nie przylega na długości po dwóch stronach ramy poziomica jest prosta, byłem nawet w sklepie reklamować, sprawdzana kątownikiem stalowym ze sklepu rama okna krzywa? jest poziom i pion ram okna wadliwy montaż? okno jest stałe, nieotwierane- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
spoko rozumiem a rzeczoznawcy są z listy członków okręgowej izby inż. budownictwa a niektórzy z nich są jednocześnie biegłymi sądowymi więc uważam, że to odpowiednie osoby z odpowiednią wiedzą po drugie chcę skorzystać z prawa rękojmi więc tutaj dostawca okien albo producent się walnął i to jest w jego kwestii wymienić cały pakiet szyb na taką z ciepłą ramką czarną, jak tego nie zrobi to wymieniam na swój koszt a jego obciążam kosztami tej wymiany oczywiście wtedy sprawa trafia do sądu i nie będzie mi już żal tych 2500-3500 na opinię biegłego który wytknie więcej błędów- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
to była umowa o dzieło na dostarczenie i montaż okien, w umowie jest zapis, że to umowa na wykonanie robót montażowych w tym dostarczenie okien zgodnie z kartą która stanowi załącznik nr 1 do umowy, załącznik nr 1 gdzie są parametry okien nie ma nic, ze jest to wycena a jednym z parametrów jest między innymi, że ramki są czarne nie interesuje mnie, że podał wycenę okien jako przedmiot zamówienia, błąd albo jego albo fabryki, niech się dogadują, chce taki pakiet jak w zamówieniu druga sprawa źle wymierzone okna gdzie miał podane wymiary na jakich będzie posadzka, okna zamówił za duże i niektóre będą ok. 3-4 cm poniżej posadzki, robota sknocona koncertowo niestety rzeczoznawca od stolarki okiennej i montażu za opinie chce od 2500 do 3500 zł więc dla mnie to dużo, inna sprawa, że mam papier dający podstawy do obniżenia kosztów wszystkiego- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
tak już to rozgryzłem, że jak jest cętka do 3 mm w ilości 1 na m2 to jest to dopuszczalne https://glassolutions.pl/sites/glassolutions.eu/files/2017-12/quality_criteria_pl.pdf ale wyżej zapomnieli wstawić czarnej ciepłej ramki tylko aluminiowa więc do wymiany raczej cały pakiet szybowy- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
dzięki za odpowiedź, tak na ekspozycji u partnera A. zgrzewy były estetyczne a tutaj nie wygląda to na standard z racji, że materiał wystaje i jest do obróbki, gdyby takie coś pokazał na wystawie to jeszcze ok ale dostajesz później taką nadlewkę i psuje to całkowicie odbiór całej ramy okna ten w HST mi się podoba, jest estetyczny natomiast pozostałe okna wygląda to paskudnie, jakby ktoś na zgrzewie Ci prostą linie nakleił jakiegoś twardego plastiku, nie wiem czy to się da usunąć, to jak w obróbce plastiku gdzie zostają nadlewki i nikt tego nie usunie tylko tutaj jest nitka grubości z 1,5-2 mm co do ramek, to gdzieś czytałem, że ramki wpływają na odcień szyby - nie wiem na ile to prawda ale chyba kolory nie wpływają na funkcjonalność cieplną, chociaż jeszcze poczytam na ten temat druga sprawa nie włożyli pod HST purenitu 6 mm który także był w zamówieniu tutaj zamówienie od HST https://i.ibb.co/9pdWZHD/Bez-tytu-u.png filmy z defektem na szkle załączam niżej, są wykonane na telefonie na zoomie bo ciężko telefonem to pokazać, ludzie oko zobaczy to z odległości 3-4 metrów patrząc w szybę jak już wie, że gdzie jest ten defekt, jak się patrzy z tej odległości to jest to może promień 4-5 cm https://drive.google.com/file/d/1d7IVK9YXACjgzwiHACUIKZ2YTenTkAPp/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zG4yKYUriPzEPc-aknKBcYtcD4NnGgHh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1HPyPaJH3W9szdcdvq1nex7Q_w4HCpe3s/view?usp=sharing podejrzewam, że ten defekt na szkle to racja będzie po stronie producenta okna bo normy które opisują odbiór szkła budowlanego precyzyjnie określają co jest jego wadą tak? więc pewnie skaza w szkle budowlanym jest jak najbardziej dopuszczalna i dostawcy szkła nie uznają tego typu niedoskonałości szkła za wadę no ale chętnie poczytam opinie innych oprócz koloru ciepłej ramki szyba także nie zgadza się z zamówieniem? ktoś fachowo się wypowie na czym polega różnica jeżeli taka występuje? https://ibb.co/xS5SbNh- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
to nie jest Oknoplast - napisałem w wątku bo chciałem porady eksperta o te zgrzewy ale chyba poproszę moderatorów o przeniesienie wątku we właściwe miejsca, dawno tutaj nie pisałem na forum mój błąd- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
aha no fakt, nie zajarzyłem, że to jest listwa, myślałem, że element już stały okna który podlega zgrzewaniu w każdym razie te zgrzewy bardzo kują w oczy, masakra jak można tak zrobić i dać klientowi końcowemu mam wrażenie, że HS jest z jakiejś wystawy, że ma takie ładne zgrzewy tylko nie pasuje tutaj to, że okna były pod wymiar i akurat taki HS był gdzieś na wystawie? to jednak trochę wątpliwe, jak chciałem bezpośrednio się skontaktować z producentem okna to wykonawca nie chciał podać nr zamówienia, jeszcze będę próbował, ciekawe jak się naprawdę okaże, że okno jest powystawowe, z jakichś targów czy sklepu w Polsce- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
tak, strona wewnętrzna tutaj inne ujęcie https://i.ibb.co/S7YrcLQ/1.png kurde wziąłbym rzeczoznawcę budowlanego ale pewnie mnie z 2K skasuje ze ekspertyzę/opinie- 26 odpowiedzi
- monta okien
- okna
