lorak86
O lorak86
- Urodziny 20.12.1986
Jestem na etapie
Stan surowy zamknięty
Małogoszcz
28-366
świętokrzyskie
lorak86's Achievements
Od lodówek w sensie przemysłowych (lady chłodnicze, regał chłodnicze czy boksy/komory chłodnicze). Ale już nie o sam serwis chodzi. Zazwyczaj na taką pompę (używkę) dają rok gwarancji - a to wg mnie wystarczający okres aby sprawdzić czy była "naprawiona" na odwal się. Liczę że w ogóle nie była naprawiana tylko niemiec chciał nowszą/lepszą/mocniejszą więc wymienił. Nie chcę dziadować tylko najzwyczajniej w świecie nie mam kasy na nową za ponad 20tys zł. Wole wydać te 5-6 tys. Jak pochodzi 10 lat to aż za dużo jak pochodzi 5 to też nie ma tragedii bo człowiek nabierze doświadczenia. Gorzej jak po roku naprawy mnie zjedzą.
A co powiecie o kupnie 10 letniego Junkersa? Junkers TE 110-1. Nie potrzebuje "wodotrysków" - sterowanie telefonem czy innym gównem. Potrzebuje takiej, która pochodzi mi jak najdłużej. No wiadomo, że za 5000 zł nie będzie chodzić 20 lat, ale 10 wystarczy. Taka pompa ma prostą budowę wiec dobry koleś od chłodnictwa (lodówki) będzie potrafił ją serwisować.
To może nie tak. Zamiast wymyślać nowe teorie czy nie najłatwiej będzie gdy kilka osób opisze swoje instalację? Oczywiście przy użyciu pompy ciepła. Podłogówka z takiej rury (np PEX) Rozstaw rurek taki (np. wszędzie co 10cm; w dużych pomieszczeniach 15cm; na piętrze co 20cm; itd) Suma metrów moich pętli to: Najdłuższa pętla ma: Najkrótsza pętla ma: Rodzaje rozdzielaczy. (np 3 w tym 6, 7 i 8 pętli) Czy posiadają one Termostatyczny zawór mieszający? Czy posiadają Rotametry? Czy posiadają Głowice termostatyczne?Oczywiście wtedy na pewno posiadasz Regulator pokojowy (ile sztuk i jak często je używasz) Jaką rurą zasilam rozdzielacze (PEX, PP i średnica) Mam jedną pompę (jaką) / Mam pompy przy rozdzielaczach (ile i jakie) Mam Bufor. (ile litrów) Mam sprzęgło (jakie) No i najważniejsze co bym zmienił w mojej instalacji po obserwacji. Tylko zaznaczę, że mówimy tutaj tylko o ogrzewaniu podłogowym. Z tym że mogą wystąpić w instalacji grzejniki, np łazienkowe ale na tym samym zasilaniu.
Widzę, że olałeś trochę temat górnego źródła. Pisząc osobny termostat na każdy poziom masz na myśli zawór termostatyczny przy belce? Mając 4 strefy nie powinienem mieć właśnie 4 rozdzielaczy z pompą i zaworem termostatycznym ? Sprzęgło hydrauliczne? Aż tak się nie znam ale jeszcze u nikogo nie widziałem. Całe ogrzewanie domu mam na jednej temperaturze (nawet grzejniki drabinkowe w łazienkach) Co do gruntówki to już nie ma możliwości zmiany. Studnia zakopana, rury dobiegowe (kotłownia studnia) i belki rozdzielcze zrobione. Nie wiem jakim cudem miałbym mieć taniej powietrzną za 35tys zł. Skoro mnie gruntówka kosztuje 7tys zł plus pompa (mam nadzieję że pomożesz w doborze) 25tys zł? PS. Parter 1 i Parter 2 nie jest ze sobą w żaden sposób połączony.
Witam Potrzebuję informacji ogólnych. Dopiero potem będziemy zajmować się szczegółami. 4 strefy: Piwnica - 70m2 (grzana słabo albo wcale) Parter 1 - 70m2 (salon, kuchnia, łazienka, korytarz) Parter 2 - 50m2 (salon z kuchnią, sypialnia, łazienka, wiatrołap) Piętro - 110m2 (4 sypialnie, 2 garderoby, łazienka) Wszystko grzane podłogówką. Chodzi o to aby instalacja była jak najprostsza. Rozdzielacze z rotametrami do każdej strefy domu (u mnie 4 sztuki) bez siłowników termicznych. Pętle zrobione z rury PEX 20. I tutaj nasuwają się dwa pytania. SPRAWA 1 Czy jest sens dorzucać siłowniki termiczne i regulatory temperatury w pomieszczeniu? Przecież przepływ mogę wyregulować za pomocą rotametrów, a temperaturę za pomocą zaworu termostatycznego 4-drogowego. Nie wiem czy dobrze rozumiem: Przy pompie ciepła (ma działać tylko w taniej taryfie) obieg wody w podłogówce jest tylko gdy sama pompa chodzi. Więc co mi da zmiana (podniesienie) temperatury na regulatorze temperatury w pomieszczeniu skoro i tak pompa już nie grzeje (w ciągu dnia). SPRAWA 2 Rura 16 czy 20? Tutaj odwieczna walka. Niby można dać 16 ale z mniejszym rozstawem ale to samo mogę zrobić z 20 i mieć jeszcze więcej wody w obiegu, Chodzi o to aby bufor w wylewce (czyli wylewka jak i woda w rurkach) był jak największy. W marcu będę rozkładał podłogówkę. DZ będę robił z poradnika " Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona". 5x70m więc z ogromnym zapasem
Opinie o firmie Witraż okna
lorak86 odpowiedział lorak86 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie koniecznie usprawiedliwienia. Przecież nie będę winił kogoś z forum za to, że mnie namówił na to czy na tamto. Raczej szukam kogoś kto ma już kilka lat okna od Witraż i może powiedzieć realnie jak się sprawują. Wszystkie okna mam FIX wiec tutaj okucia nie są ważne. Niby przy balkonach okucia są bardzo ważne ale balkonu nie otwiera się tak często jak okien (nie mówię o tarasowych). Natomiast tarasowe mam przesuwne PSK. Jeszcze na poniedziałek mam dostać dwie wyceny na te same profile i okucia. -
Witam Dostałem już kilka ofert na okna. Różne profile Aluplast Krispol VEKA Różne okucia MACO MULTI-MATIC, Wink Haus, Roto Padło na razie na Aluplast IDEAL 4000 + MACO MULTI-MATIC ze względu na cenę Mam wyceny od 19 500zł do 21 000zł z montażem. Ale jedna firma z Kielc dała mi ofertę za 17 000zł od Witraż Okna. Sprawdziłem w internecie i mają bardzo dużo złych opinii. Ale wiecie jak to jest z tymi opiniami. Jak komuś dobrze zrobili to siedzi cicho. Jak komuś źle zrobili to będzie pisał gdzie popadnie.
No i brawo TY ([email protected]) Wygląd może być i cena konkretna.
No właśnie tylko taki znalazłem ale jakoś nie widzę aby władować 3 takie rumple do nowoczesnego domu. Nie ma takich do 200zł aby mieściły się na szynie w skrzynce?
No właśnie tutaj jest problem. Nigdzie nie mogę znaleźć takich liczników. Gdybym znalazł poniżej 200zł to oczywiście miałbym 3: 1. Moja część domu 2. Druga część domu (dom dwupokoleniowy) 3. Pompa ciepła. Ale gdzie bym nie szukał to licznik dwutaryfowy jest powyżej 500zł. Tyle ludzi na forum podaje swoje wyniki co do zużycia kWh na dwóch taryfach i nikt nie może napisać jak to zrobił i podać konkretny model licznika?
ok, zliczanie WM raczej nie jest problemem. Możesz podać linka jaki masz ten licznik 3 fazowy dwutaryfowy? Czyli taki zwykły 3 fazowy na szynie za 200zł nie wystarczy? Chodzi o to, że mam główny licznik w skrzynce na dworze (od PGE). Ale dom ma dwupokoleniowy czyli z automatu muszę mieć dwa liczniki 3 fazowe dwutaryfowe plus trzeci do samej pompy ciepła. Więc kupić 3 liczniki po 500zł to już jednak spory koszt. Jest jeszcze opcja kupić zwykł 3 fazowy do pompy ciepła i uruchamiać ją tylko w taniej taryfie.
Panowie mam pytanie co do podłączenia pompy. Jaki muszę mieć licznik (podlicznik) aby mierzył mi ile zużyłem prądu w danej taryfie? Jak Wy to rozwiązaliście? Oprócz głównego standardowego licznika chcę mieć jeszcze podlicznik 3 fazowy tylko do pompy i podlicznik 1 fazowy tylko do wentylacji mechanicznej.
Wałkowane wielokrotnie co tylko potwierdza zamieszanie Dostawców ( u mnie PGE). Elektryk podbił mi wszystkie dokumenty na G11 za w czasu. Elektryk od PGE, który miał mi podłączyć licznik budowlany na docelowy (zmiana skrzynki z tej na słupie na tą od nich) powiedział, że musi być zrobione jednio piętro. Po kilku minutach zmiękł i powiedział, że wystarczy 1 gniazdko i 1 żarówka. Zobaczymy za miesiąc czy im to wystarczy.
Ludzie jakie 500 tys zł? Tak jak napisał Robaczywy: Za sam dom (działka, ogrodzenie, taras, chodniki, trawniki itd NIE SĄ DOMEM!!) płacić więcej niż 300 tys zł trzeba być nieźle dymanym przez wykonawców. Oczywiście nie wliczam takich rzeczy jak meble czy AGD i RTV ale podłogi i płytki już tak ponieważ to JEST BUDOWA DOMU. Przez ostatnie 3 lat ponad 10 znajomych i z rodziny wprowadziło się do nowych domów. Każdy ma inne wykończenia i metraż (od 140m2 do 240m2) i tylko jedna osoba przekroczyła barierę 350 tys zł ale ma już wszystkie meble i budynek gospodarczy wielkości małego domu (dwa stanowiska, pomieszczenie i ogromne poddasze). Sam jestem w trakcie budowy domu z piwnicą i za 300 tys zł wejdę z gotową kuchnią i 2 łazienkami. Oprócz dymania Was przez wykonawców jest jeszcze jedna sprawa. Ja mieszkam w małej miejscowości i tu są inne ceny, np. Stan surowy zamknięty - 45 tys zł ROBOCIZNA. U znajomego z większego miasta płaci ekipie 75 tys zł - dom bardzo podobny - podobne metry, piwnica, lane skosy. Wracając do tematu. Co z tym ogrzewaniem podjazdu do garażu?
nikt na forum nie podgrzewa podjazdu do garażu czy chodnika? Jakieś stare tematy były ale bez żadnych konkretów. Gdzieś wyczytałem, że jest to fajna opcja przy pompach ciepła dlatego pytam w tym temacie.
