krzysiekcwik
Zawartość dodana przez krzysiekcwik
krzysiekcwik odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jeszcze jedno macie takie objawy jak dacie za dużo PW podczas rozpalania https://1drv.ms/v/s!Aqh8e4aJpvy_5mOhxoRrydISWuT7 https://1drv.ms/i/s!Aqh8e4aJpvy_5mLKiDmJJdIvvhfj -
ja mam 29 kw zmniejszony szamotem dom stary 200m2 daje ok 16 kg pali sie 11 godzin temp na kotle 54 jak zamkne pw po 4 h wzrasta do 68 potem spada ten sam węgiel kwk wieczorek 780 tona. właśnie o to mi chodziło czy jak zostawie PW uchylone cały czas to czy nie bedzie krzywdy dla jakości palenia. czy o to chodziło z tą płytą szamotową kiedyś myślałem aby taką wylać ale nigdy nie ma czasu. czy powinna być zbrojona ? 3,5 cm grubości wystarczy ? -
Ten otwór 10 na 10 ma być w którym miejscu mają nim uchodzić spaliny ma się rozumieć. Lecz jak przykryte całe palenisko to którędy wejdzie pw doprowadzane nad zasyp -
A jak długo podawać pw czy jak pojawi się zielony płomień dalej dawać czy już zamknąć całkowicie, czy zmniejszyć tylko -
A więc teraz przepis na najmniejszą ilość węglowodorów -
ta u rurka gdzie jest podpięta w jaki to sposób mierzy ciśnienie w kominie ? naprawdę nie rozumiem coś podobnego mam w instalacji solarnej cwu w rurce jest skala i pływak -
Większość współczesnych kotłów na paliwo stałe o mocach do 60 kW wymaga do prawidłowej pracy kominów o ciągu wynoszącym od 20 Pa do 30 Pa (podawanym jako wartość dodatnia) bez względu na moc kotła, co odpowiada wartościom podciśnienia wynoszącym odpowiednio -20 Pa do -30 Pa lub -0,2 mbar do -0,3 mbar. -
Nie jestem ekspertem ale mało widać na fotce ja znalazłem coś takiego zapewne każdy to już zna Ciąg kominowy zależy bezpośrednio od wysokości komina. Aby obliczyć wartość ciągu kominowego należy znać gęstość powietrza i gęstość spalin. Każdy może samodzielnie wyliczyć wartości ciągu dla obliczonej wcześniej wysokości i w tym celu można przyjąć gęstość powietrza= 1,1 kg /m3, ,gęstość spalin = 1,42 kg/m3, g=9,81 m/s2 (wartość przyspieszenia ziemskiego). Zatem wartość ciągu kominowego dla komina o wysokości 7 m będzie wynosiła ps= h*g*(gęstość powietrza – gęstość spalin) = 7*9,81*(1,1-1,42)= -22 Pa dla komina o wysokości 5 metrów: ps=5*9,81*(1,1-1,42)= -15,6 Pa W moim przypadku wynik to 12×9,81×(1,1−1,42)=−37,6704 Wiec jest zbyt duży ciąg dla kotła 2.9 kw zmniejszonego cegłą szamotowąprawie o połowę -
A jak to zmierzyć te 30 Pa ? -
pomóżmy koledze !!!! -
https://www.ivideon.com/tv/camera/100-382b640de5c15444c4517a6999661e4b/0/?lang=en jakość słaba ale tak sie u mnie pali rozpaliłem o 18:30 pompa rusza przy 55 ciągne do 58 minimalne pw przez otwór 10X10 klapka w drzwiach popielnika 17X9 przy maxymalnym otwarciu wlot 13 mm minimalne klapka opuszczona 2mm. często jest tak że jak dam więcej niż 10 szufli czyli 12 po 3 godzinach kocioł jak by wygasał powietrze nie przechodzi przez zasyp zaczyna kopcić. węiel z kopalni kwk wieczorek orzech 2. jak dam więcej powietrza z klapki popielnika rano 0 6 na kotle 75 sauna w domu na dworze jak wczoraj -8 może ten kawałek drewna na końcu zasypu by pomógł ? -
W takim razie jaka powinna być temperatura na kotle przy dobrym spalaniu -
Witam palę od góry drugi sezon i zaobserwowałem że coś takiego pojawiło się w kanałach,tak to miejsce się nazywa oraz w wyczystce. Czy to normalne wygląd to jak popiół lekki puchaty jest tego pół węglarki. Komin kanały czyszczone w sierpniu. https://1drv.ms/f/s!Aqh8e4aJpvy_5j8gZ1u1aSbLkyHF -
Ciąg jest naprawdę dobry jak nie bardzo dobry tylko jak wnioskuję musze dopracować proporcje powietrza pierwotnego i wtórnego. Podczas odgazowywania węgla jak otworzę drzwiczki od popielnika to huczy że strach ale i wtedy więcej dymu z komina leci a chciałem zejść do minimum a jest tak wtedy gdy zaciąga powietrze z otworu tam gdzie był wentylator i gdy uchyle drzwi zasypowe pod kontem 45° lecz wtedy płomienie po czasie przygasają i znowu dym się pojawia. Jak zamontuje klapkę w drzwiach popielnika i kpw http://allegro.pl/kierownica-powietrza-wtornego-miarkownik-ciagu-i5933162809.html http://allegro.pl/1regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-i5938161579.html Oraz sterownik z miarkownikem http://allegro.pl/elektroniczny-miarkownik-ciagu-powietrza-unister-i5749548137.html To wtedy się odezwę i poinformuje o efektach. Jeszcze zawór czterodrogowy bo nie mam ale to dopiero na wiosnę. Pozdrawiam -
Serdecznie dziękuję, racja ze chciało by się od razu ukłony za cierpliwość temat znalazłem jakoś rok temu ale jakoś nigdy sie nie złorzyło do głębszego zapiznania tylko pobieżnie tak więc zabieram się za lekturę. -
Ok dzięki jeśli chodzi o komin to ciąg jest ok 13 m , klapek brak pierwotne przysłaniam styropianem na kotle, wtórne cały czas otwarte. Węgiel się spieka teść kupował nie wie jaki typ jak dam więcej jak 10 szufli to ciężko odgazować. Najlepszy węgiel to 31 ? Nie będzie z niego zbyt dużo popiołu? I czy te klapki z allegro to w miarę ok. -
Czy ma znaczenie z kąd podam powietrze pierwotne z góry kotła po miejscu gdzie była dmuchawa które wychodzi pod ruszt, czy muszę wykonać otwór w dolnych drzwiach jeśli tak to jak duży ten otwór powinien być. I następnie podczas rozpalania podanie powietrza wtórnego powinno się odbywać w ilości nieograniczonej im więcej tym lepiej czy jest jakiś limit -
Jeśli mogę pale w kotle 29 kw kowalski http://kotlykowalski.go3.pl/files/image/1332853866_schemat_SKID.jpg http://kotlykowalski.go3.pl/1003/kociol-typu-skid wywaliłem wentylator wykonałem kpw ostry kont 10 cm dł 4x2 brzegi kotła wyłożyłem szamotem do wysokości wsypu. Sytuacja jest następującą podczas rozpalania od góry ok 10 szufli węgla orzech wlot powietrza pierwotnego od góry wychodzi pod ruszt otwór ok 10 x 5 z komina leci dym szary po uchyleniu drzwiczek górnych dym ustaje jednak po pewnym czasie płomień u góry wygasa i dym znowu się pojawia temperatura spada ponownie zamykam drzwi zasypowe płomień się pojawia jednak i dym z komina szary kłębiasty temp rośnie i tak w kółko. Czy wykonanie otworu z klapką w drzwiach dolnych coś pomoże i jakiej wielkości no i większa kierownica powietrza z przesłonąsą 7.5 x 2 czy to by coś pomogło jakieś propozycje
