BusolaYR
O BusolaYR
- Urodziny 20.07.1983
Kozy
43-340
śląskie
BusolaYR's Achievements
Czy ktoś może pomóc? Udało się zamieszkać w nowym domu i do wczoraj Lumea działała na czujniku pokojowym - i wszystko było ok tzn. temperatura w domu 22, zużycie gazu z pikami jak były zimniejsze dni (np w jeden dzień 3m a później po 3 dni 0.5 , 0,7) Dla testów uruchomiłem ogrzewanie z krzywą grzewczą o takich parametrach: Podst. zewn. - 20 Podst. t. zasilana - 5 Klima zewn. - -19 Klima t. zasila - 35 Nachylenie - podłogowe Wpływ temp.pom. - 1 Gran. ogrz. dz. - 15 Gran. ogrz. noc - 10 Strategia grzania - Cz.ze. + Cz. pok. Efekt jest taki, że piec od 18 do 7 rano działa cały czas bez przerwy (zużycie gazu około 5m) Co może być przyczyną takiego zachowania pieca?
Witam, Potrzebuje rady odnośnie sterownia tym kotłem. Nowo wybudowany dom (98m, ceramika, 20cm styropianu, podłogówka po całości) Kocioł Lumea + iSens oraz pogodówka. Dom przez zimę chce wykańczać więc uruchomiłem ogrzewanie - pomysł był na stałe utrzymywanie 10 - 12 stopni. Po uruchomieniu kotła i ustawieniu 12 stopni na ustawieniach fabrycznych piec grzał pierwszy dzień prawie cały czas. Po pierwszym dniu temperatura była około 14 stopni a piece uruchamiał się co około 3 min na 30 sekund i tak w kółko. Dzisiaj (po 3 dniach użytkowania) postanowiłem go wyłączyć ponieważ rano było już w domu 16 stopni. Czy może ktoś doradzić jak ustawić piec żeby utrzymywał około 10 stopni w domu? Jak parametry mają największy wpływ?
Witam, Otrzymałem od wykonawcy elewacji wycenę: 140zł za m2 - do ocieplenia jest 181m2 (dom parterowy) Ocieplanie z Austrotherm 0,33 20cm , tynk silikonowo-silikatowy Atlas, siatka, listwy, klejenie na obwód + parapety. Jeżeli bez materiału to praca jest wyceniona na 60zł. Czy tak cena jest do przyjęcia? Miejsce inwestycji Śląsk.
Wybór producent drzwi wejściowych
BusolaYR odpowiedział BusolaYR → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Z informacji jakie uzyskałem to jest on doświadczony, na stron CAL ma autoryzację (mogę podać numer licencji). Zadzwonię do niego w poniedziałek i jeszcze raz pogadam. A z twojego doświadczenie warto w antabe inwestować? (wiem, że ładnie wygląda) ale różnica w cenie do klamki to około 1300zł -
Otwór jest 110cm - montażysta mówi, że potrzebny jest o 2cm mniejszy? że taki jest wymóg przy arktycznych. Boje się zrobić ciągłość tynku - właśnie przez mostek termiczny. -
Panowie podopowiedzcie co zrobić? Drzwi wybrane - padło na CAL Arctica lecz jest problem ponieważ otwór jest za duży 2cm. Montażysta zaproponował żeby to brakujące 2-3 cm uzupełnić tynkiem - jestem na etapie tynkowania i można to pociągnąć. Pytanie czy mogę do końca ściany - na zewnątrz wyciągnąć tynk? Wiem, że będzie tam taśma oraz później przykryje to ociepleniem ale czy tak można? Czy może jakoś inaczej te 2 cm mogę dołożyć? -
Witam, Potrzebuje informacji czy takie ocieplenie może być czy może trzeba to inaczej zrobić. Potrzebuje ocieplić strop w domu parterowym (drewniany). Poddasz jest nieużytkowe nie ocieplane. Czy ocieplenie stropu 30 cm pianą następnie pustka około 15 cm, paroizolacja, karton-gips. Czy danie piany prosto na płyty jest dobrym pomysłem? Czy potrzebne są otwory w płytach? Dzięki za pomoc.
Czy 140 cm od linii dachu jest wystarczające dla drzwi drewnianych, czy bezpieczniej wybrać drzwi stalowe? -
Teraz zauważyłem, że załączyłem zdjęcie po testach koloru:) Oczywiście obecnie są białe:) Zastanawiam się nad: CAL Akrtyczny - tu możliwe że przekroczę budżet - pytanie czy warto? Wikęd Prestige - z tym co piszę theme (bardzo dziękuje za radę) - tutaj powinno się udać do 7tyś A czy może ktoś polecić ekipę do montażu drzwi w okolicach Bielska-Białej? -
Dom jest nowo budowany, wiatrołap jest ogrzewane lecz będzie otwarty na dom. Drzwi znajdują się na północny-zachód. Interesuje mnie ciepły montaż oraz konsola pod progiem. Zależy mi na ciepłych, trwałych drzwiach. Dodatkowo jest bardzo małe zadaszenie nad drzwiami - pytanie czy nie grozi to utratą gwarancji? Poniżej zdjęcia domu od przodu: -
Dokładnie to wymiary otworu. -
Wstępnie interesował mnie Wikęd wzór 26 - prestige. Drzwi potrzebuje w kolorze winchester i przez to muszę odpuścić Mikea bo tam takiego koloru nie ma:( -
Interesują mnie jednoskrzydłowe drzwi z naświetleniem (lustrem weneckim) oraz pochwytem. Wymiary to 110x210. Pytanie czy warto dopłacać do drewnianych czy lepiej zostać przy stalowych? -
Witam, Czy może ktoś polecić drzwi wejściowe do 7tyś - to takie max. Po przeczytaniu forum skłaniam się na Wikęd Prestige - ale pytanie czy warto? Pozdrawiam
Witam, Potrzebuje rady odnośnie wentylacji dla kanalizacji? Buduje dom parterowy na płycie fundamentowej, kanalizacja jest już zrobiona. Obecnie ekipa kryje mi dach i pyta o kominki wentylacyjne? Czy są one mi potrzebne? W jaki sposób się je wykorzystuje przy rekuperacji? Bardzo proszę o radę?
