julekd
julekd's Achievements
  1. julekd
    Robią mi TRUMNĘ !!!
    Taki monolit to ho ho - niczym pomnik za życia. Ja bym wolal jednak coś leżejszego.
  2. W kotłowni kolektory mają za zadanie utrzymanie stałej temperatury i saleg ciśnienia przed wszystkimi obiegami - takie wyrównanie szans na starcie. Kazdy obieg jest regulowany osobno (podłogówka i grzejniki) bo pracują na różnych parametrach (podłogówka ma niższe parametry niż grzejniki). Odpowiedzialne za to są zawory mieszające (trójdrogowe) z siłownikami sterowanymi przez widoczny na rycinie regulator pogodowy. Rozdzielacz na piętrze przy podłogówce to znowu wyrównanie szans na starcie np. dla kilku pomieszczeń i regualcja temperatury niezależnie dla każdego pomieszczenia (stąd zawory termostatyczne). Tak ja to rozumiem ale jak się mylę to prosze o korektę bo raczej specjalizuję się w wentylacji i klimatyzacji.
  3. Oczywiście, że zgrubny istnieje i mozna go zgrubnie ustalić już na etapie projektowania CO. Każdy budynek ma jakieś obliczeniowe straty/zyski ciepła. Dla obliczonej wartości zysków/strat dobierany jest kocioł (jego wydajność - np. 18kW). Wartość strat/zysków uzależniona jest bezpośrednio od różnicy temperatur między powietrzem w pomieszczeniach i powietrzem zewnętrznym. Im wyższa temp. obliczeniowa w pomieszczeniach tym więcej trzeba dostarczyć ciepła a co za tym idzie potrzeba większego kotła. Trzeba przeliczyć teraz ilość paliwa jakie trzeba dostarczyć dla większego zapotrzebowania a potem praeliczyć ilość paliwa na złotówki. Proste to do kończ nie jest ale jak ktoś zawzięty to da się. A już po wybudowaniu to namacalnie, empirycznie patrząc na zmieniającą sie grubośc portfela bądź przy pomocy liczników ciepła
  4. Przy grawitacji to musiał by być baaardzo duży okap bowiem z każdego pomieszczenia jest osobny kanał aż po dach. Natomiast prawie wszędzie w nowych mieszkaniach projektuje się i wykonuje wentylację mechaniczną wyciągową z kuchni spinaną w jeden pion i z jednym wentylatorem wyciągowym na dachu. Mimo, że trzeba położyć kanały i wentylator to i tak dla inwestora się to opłaca (więcej miejsca w pomieszczeniach bo mniejsze kominy przez co większa powierzchnia do sprzedania, mniej materiałów do wymurowania kominów, tańsze wykonanie). Natomiast łatwo sobie wyobrazić co się stanie jak jeden z uzytkowników podepnie dobry okap
  5. Jesli projekt jest uzgodniony to nie powinno być problemów.
  6. Wentylacja grawitacyjna działa zawsze. Nie zawsze niestety w tym kierunku co byśmy chcieli. Odwrotny ciąg czy braku ciągu w kanale wentylacji naturalnej może mieć kilka przyczyn. - Zbyt krótki kanał grawitacyjny - tak bywa w mieszkaniach na ostatnich kondygnacjach w budynku - Brak nawiewu - aby zużyte powietrze mogło wylecieć kanałem grawitacyjnym musi wpierw do pomieszczenia napłynąć - stąd wszelkie metody rozszczelniania okien (nawiewniki podokienne, we framugach, wycinanie fragmentów uszczelek w już istniejących oknach, kratki transferowe w drzwiach itp.) - Źle wykonany kanał grawitacyjny. Bywa tak, że kanały są nierówne, niezaizolowane (a przylegają do przegród chłodzących, przechodzą przez nieogrzewane poddasze itp.), nieszczelne. Powietrze w takim kanale wychładza się i kanał nie spełnia swojej roli. Trzeba więc włożyć więcej energii w podgrzanie takiego powietrza w pomieszczeniu by zachować ciąg. - Słabo działająca instalacja CO - jak już rozszczelnilismy okna i zimne powietrze wpływa do pomieszczenia to trzeba je ogrzać do odpowiedniej temperatury Grzyb na ścianie świadczyć może o niedostatecznej wentylacji, niedostatecznej izolacji przegród zewnętrznych (mostki termiczne). Jeż słusznie zauważył, że prawdopodobnie kanał w łazience jest po prostu nawiewnikiem. Powietrze pewnie ucieka kanałem w kuchni. Wentylatorek wspomagający grawitację może pomóc ale to trochę rozwiązanie zastępcze i dobrze by ktoś (fachowiec od wentylacji - kominiarz) na miejscu to pooglądał. I tym oto postem witam się z Wami serdecznie
