Zawartość dodana przez marcin_u
Nie wiem czy drogo sdc ale moim zdaniem sdc wystarczy do tego domu. Nie wiem ile osób w domu ale może warto rozważyć zbiornik cwu 300l
Grzeje w 100% grzejnikami i utrzymuje temperaturę zasilania 35-45st (krzywą grzewcza). Ale ja mam zwykłe grzejniki ale trochę przewymiarowane. Proponuję z danych katalogowych sprawdzić jaką moc ma grzejnik przy np 40st i po zsumowaniu wszystkich grzejników będzie wiadomo jaką mają moc. Te dane porównać z np danymi z ciepło właściwie.pl i będzie wiadomo czy da radę i jaka temperaturę utrzymywać
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dodaj do tego nawet 30%...mam podlicznika i widzę że w granicach 20-30%
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
marcin_u odpowiedział donkacper → na topic → Pompy ciepła
Mi teraz przy temp.zew 0st bierze pc co+cwu ok 30kwh/24h ale jak było ciepło na początku listopada brała 5kwh/24h....i co mam napisać że bierze 15kwh/24h? Przecież to kłamstwo i naciąganie bo to średnia w która wchodzi kawałek lata który był na początku listopada. Podawaj cię realne zużycie dobowe i jaka temperatura zewnętrzna i wewnętrzna,najlepiej z podlicznika bo np ten w pc Panasonic optymistycznie podaje 30%mniej -
PC powietrze woda czy gruntowa (tylko grzejniki)?
marcin_u odpowiedział bkroy → na topic → Pompy ciepła
Ja swojego pansonica PW nie słyszę że pracuje jak stoję około 10m od pc. Pompa ci zagrzeje 300l wody w dobre 30min i tyle będzie szmeru z pc. Więc nie ma co na to patrzeć -
Kiedyś musiałem latem palić żeby mieć ciepła wodę teraz zagrzanie 300l wody do 45st zużyje ok 1.2kwh czyli w G11 wychodzi koszt 60gr i tą wygoda bezcenna! -
Grzeje około 150m2 ,ocieplenie ściany 12,podloga10,skosy 25.wentylacja grawitacyjna ,okna 2szybowe,więc szału nie ma z ociepleniem. Pompę mam Panasonic t-cap 9kw. Zamontowałem pc bo miałem dość palenia i nie liczyłem że będę miał taniej,chciałem tylko wygody.ale okazało się że po zimie zaoszczędziłem 1000zl względem kosztów na węglu (jak bym miał zapłacić bo nie zapłaciłem bo zamontowałem dodatkowo 10kwp pv...i prąd i ogrzewanie mam za free). Jaki ja byłem szczęśliwy jak na wiosnę sprzedałem pozostałe 3t węgla które mi zostało...koniec z tym syfem!!! -
Jak nie bedziesz używał komina w kotłowni to ta droga możesz puścić kabelki z dachu i bez kucia się obejdzie. -
Mylisz się i to bardzo...ja spałem ok 3.5t węglem za 800zl.czyli koszt grzania wychodził razem z prądem do pompki obiegowej i wentylatora około 2800-3000zl. Poprzedni sezon na pc PW bez kiwnięcia palcem opomiarowana że wszystkimi pompami obiegowymi 1800zl. Wszystko 100% grzejniki i temperatura na grzejnikach między 35-45st. Więc nie piszcie że na grzejnikach pc to zło i nie da rady... Ps. Pompa zwykła t-cap a nie jakaś wysokoteperaturowa -
Czym ty teraz grzeje szybko że udaje ci się puszczać na grzejniki tylko 25st? Pewnie sąsiedzi cię grzeją i dlatego masz ciepło.wylacz grzejniki i pewnie dalej będzie ciepło.
PV tanieje a prąd ma sporo podrożeć więc będzie się jeszcze lepiej opłacało. Chyba że nasz kochany rząd utrudni prosumentom bo ktoś musi promować polskie OZE czyli węgiel
Kaizen tylko szukasz wad w każdym rozwiązaniu... Nie jestem zwolennikiem anhydrytu pewnie że względu na cenę nie brałem go pod uwagę ale jak mi pęknie rura pod posadzka to jakie to ma znaczenie czy jest beton czy anhydryt i tak trzeba to kuć żeby rurę naprawić. A jak podciąga wilgoć z zewnątrz to i tak jest do d... Bo zaraz będą grzyby rosły i trzeba to naprawić a nie zastanawiać się że jak dam beton to będzie ok. Beton w wodzie to chyba tylko w basenie.
- 450 odpowiedzi
- anhydryt????
- miksokret
Odpis od podatku przy wymianie kotła lub termomodernizacji. Przy gorszych dochodach dotacja. A na fotowoltaike tylko pożyczka.
Bobrow muszę ci powiedzieć że w programie czyste powietrze na fotowoltaike jest tylko niskooprocentowane pożyczka.brak jest dotacji.
Moim zdaniem to nie chodzi żeby wymieniać grzejniki przy przejściu na pc. Ja zrobiłem tak: sprawdziłem w danych tech. u producenta grzejników jaką mają moc przy zasilaniu 45st i po z sumowaniu wyszła mi moc 7kw z kawałkiem. Można zrobić ozc lub jak w miarę prosty dom to policzyć np na http://www.ciepłowłaściwe.pl jaką moc potrzebujemy na maksymalnie niskich temperaturach w naszym rejonie. Mi wyszło że potrzebuję około 7 kw więc stwierdziłem że grzejniki bez wymiany dadzą radę przy zasilaniu 45st. Mam narazie 1 zimę z pc i bez problemu było ciepło w domu nie przekraczając temp zasilania 45st,a zawsze mogę podnieść temperaturę zasilania dla zwiększenia mocy tylko wiadomo że kosztem sprawności czyli więcej kasy zapłacę.
Mi poszło 246kwh. za październik co+cwu. W słoneczne dni wodę grzały solary ale u mnie przy 4 osobach brakuje wody ciepłej że zbiornika 300l bo często grzane jest 2x dziennie do 45st. Miesięczne zużycie mam około 18m3 ciepłej +zimna
Zabezpieczenie przed zanikiem fazy wyłączy urządzenie przy braku fazy żeby ochronić przed szkodliwa praca na 2 fazach. Nie wiem jak u ciebie często zdarzają się zaniki faz bo u każdego jest innaczej. U mnie albo są 3f albo prądu nie ma wcale... ale te braki tezzdazaja się może 1 x w roku
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jak masz problem z zanikiem faz to są zabezpieczenia przed zanikiem fazy i wyłączy pc tak samo jak zniknie faza na której chodzi pc 1f
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Zastosuj 4 opcje sdc 9kw 3f. Ta wersja nie track tak na mocy przy spadku temperatury
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Program Czyste Powietrze - Co warto wiedzieć ?
marcin_u odpowiedział robos2234 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Kupuję teraz dom w którym jest tylko 5cm ocieplenia czy dostanę dotacje na lepsze ocieplenie? Jest tam ogrzewanie na stary pięć zasypowy i gazowy który ma trochę lat czy też da radę dostać dofinansowanie na wymianę tego na nowy oszczedniejszy kocioł gazowy? -
Pompa ciepla powietrzna ogrzeje taniej dom niż gaz?Dom o powierzchni 200m.
marcin_u odpowiedział apophis330 → na topic → Pompy ciepła
Tak wszystko nowe .inwerter fronius 8.2-3m i 36szt paneli ja solar 270w .cena dobra bo sam robiłem i na dobrych rabatach -
Jeżeli chcesz 8%vat na PV instalując nie na domu to trzeba się dogadać z instalatorem żeby wpisał na fakturze instalacja PV na domu mieszkalnym...a będzie na gruncie. US nie sprawdzi albo sprawdzi po czasie to później można powiedzieć że przeniosłeś sam na grunt bo np dach szpeciło albo przeciekało.
Nie liczyłem ile dokładnie zużywam na bieżąco ale myślę że nie więcej jak 30% Czego nie zużyje to odbieram w nocy lub zima 80%. -
COP wyszedł jak dobrze pamiętam około 3.5 za samą zimę ( ale mogą być przekłamania bo Panasonic H przekłamuje zużycie energii). A zużycie które podaje to z podlicznika który dołożył na pc. Grzeje z krzywą grzewcza między 35-45st i nie było problemu utrzymać temperaturę w domu około 21st . Obliczalem kiedyś moc wszystkich grzejników przy zasilaniu 45st i w sumie miały trochę ponad 7kw a mój dom potrzebuje według wyliczeń trochę ponad 7kw przy -18st. Tak używam wersji mobilnej bo jest wygodniejsza w telefonie. Muszą to informatycy FM poprawić -
Trochę poniżej 30tys zł i mam na południe pod kątem 25st(instalacja na gruncie)
