ciechan25
O ciechan25
- Urodziny 15.09.1980
Jestem na etapie
Dach
Głogów
67-200
dolnośląskie
ciechan25's Achievements
Odpowiem : Szef firmy zarzekał się że da sobie rade i to już robił ! Kłamał!!! Na dachu mam membranę wysokoparoprzepuszczalną. Nie łaciłem całego oka bo nie wiem czy wyjdę z początkiem ! Proporcję mierzyłem dokładnie to 1.3m do 6m maks tyle mogłem bo z drugiej strony kosz Myślałem o Panu ale daleko jest łódź!!
Oglądałem zdjęcia innych wolich oczek i są niektóre bardziej wygięte od mojego .Np. takie http://www.e-dach.pl/a/sposob-na-wole-oko-2882,0,5.html Czyli można to wykonać !??
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=347511&d=1456056897 Ułożyłem pierwszy rząd , podniosłem na pierwszej łacie i tak wyszło , to próby. rozciągnąć już nie moge dalej! Jak to uratować ,żeby było dobrze ??
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=347485&d=1456047841 Z tym okiem walczę!! Firma zrobiła połać położyła dachówkę a na wolim oku poddała się !!!! Teraz sam próbuje zrobić . Na środku wolego oka i przechodząc w dół dachówka wykłada się, ale problem pojawia się na przejść w połać!!! Mam problem jak te łaty ułożyć ! Albo pierwsza łata jest za nisko albo powinna być bardziej wysunięta dalej w połać w stosunku do drugiej !!! Bardzo dachówki się kiwają ! Czy ktoś posiada zdjęcia jak to zrobić ???
Wyprowadziłem sobie tworzącą z dachówek. Dalej szedłem na dól pierwszy rząd do połaci. I tu lekkie zdziwienie! Czy ma wyjść zawsze cała dachówka (ile rzędów dachówek na górze tyle na dole) czy może się zdarzyć np. ucięcie 5 cm dachówki . Pomyślałem też że może krzywo poprowadziłem tworzącą.Nie mam jak odmierzyć miarą górą na połaci i na dole przy wolim oku bo połać w kopertę!
Witam ponownie! Panie Andrzeju a jaka jest różnica ,że zacznę układanie dachówki od połaci w stronę oka a nie od tworzącej w dół do połaci ?? czy to ma duże znaczenie?? czy tak się lepiej układa dachówka ?
Mam teraz urlop , spróbuje to oko wykonać a jak nie to zlecę to komuś ! Panie Andrzeju Pan wykonuje takie wole oka . Ile trzeba dać za wyłożenie takiego oka z jednej i drugiej strony ??
Rozstaw łat na środku wolego oka wyszedł mi 24cm. Żeby łagodnie wejść w połać zasadniczą trzeba zejść wymiarem do 20cm przy połaci! łata idzie takim esem od środka oka do połaci. Nie wiem czy tak może być !??
Witam ponownie Mam problem z tym wolim okiem z przodu domu!!!! Muszę go rozwiązać tylko jak !? Mianowicie na przejściu dachówki z połaci gł. na wole oko dachówka na trzecim i kolejnym rzędzie podnosi się do góry. pierwszy rząd leży na desce czołowej i łacie , drugi na 2 łatach i na razie jest ok a trzeciemu już trzeba podkładać pod łatę i tak coraz więcej podkładać. Wole oko nie ma proporcji trochę brakuje1.3m do 6m, myślałem o zrobieniu kosza dookoła jak nie wyjdę z tego problemu! Pomóżcie co zrobić!
Mam jeszcze jedno pytanie! Czy rozstaw łat na wolim oku jest stały? m czyli jak podziele długość oka przez ilość pól łat na połaci głównej to wyjdzie wymiar! i ten wymiar nie zmienia się od środka oka do łąt na połaci głównej ?! czy dobrze mówie ?
CNC nie posiadam , ale piłe i wyrzynarkę tak Coś wymyślę. Dzięki wielkie za poprzednie informację, bardzo się przydały. Jeszcze jedno pytanie! Czy ktoś stosował dachówkę 3/4 na wolę oko albo mieszał je z całymi? Pomyślałem że jak ciężko będzie przejść całą dachówką z połaci głównej na wole oko to zastosuje dachówkę 3/4?! np. 4 pasy i dalej cała . Co o tym sądzicie?
Super dopasowane docent 56 A jak wyciąć deskę czołową?. Na zdjęciach wygląda jak z fabryki elegancko równo . Czy to robić na "ziemi" od jakiegoś szablonu i później mocować , czy wycinać bezpośrednio na wolim oku ?
Mam w planach zrobić stelaż z łat 4x1cm na to deskowanie z płyt osb . Na to membrana dachowa kotrłaty i łaty 4x1cm dwie warstwy .
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=345396&d=1454284627 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=345397&d=1454284730
