batmd1987
Czerwonak
62-005
wielkopolskie
batmd1987's Achievements
Na tą chwilę zakupiłem pompę obiegową Wilo Yanos PICO 25/1-8, którą zamontuję na DZ, co do GZ rozdzielę obwód parteru oraz obwód piwnicy na dwa osobne obwody z dwiema pompkami.
Oczywiście, że mogłem zlecić to komuś ale wolałem zrobić to sam i liczyłem się z błędami. Pomyliłem się gdzieś po drodze w obliczeniach i zakupiłem za małe obiegówki - trudno poniosę koszt ponownie. Mimo to mam ogromną satysfakcję z wykonania tego samemu. Dziękuje wam użytkownicy forum za pomoc w poszukaniu błędu.
Licznik był zakładany ponad rok temu, i nie ma opcji aby ktokolwiek podepną, a ostania ekipa kończyła w połowie grudnia. Jak bebe mieć chwile to ściągnę obudowę i zobaczę czy nie ma grzałki.
a i jeszcze temperatury odczytane ok godziny 20 W domu było 15.5 stopni. DZ: 0.2/-2.8 (czujnik z parownika pokazywał - 4) GZ: 40/22.7
Skręcone pomieszczenia są obecnie nie użytkowane więc nie widziałem większej potrzeby ich grzać. Myślę, że tak jak wihajster piszę muszę najpierw doprowadzić do porządku przepływy. Przy otwartych wszystkich obiegach miałem łączny przepływ 18 l/m to jest nieco ponad 1 m3/h. Co do grzałek to nie znalazłem w specyfikacji mojej pompy aby je posiadła, w sterowniku również nie ma żadnej opcji związanej z grzałkami poza podłączeniem grzałki do wygrzewania CWU.
Taka delta została osiągnięta dwie minuty po uruchomieniu układu. Część jest przykręcona na 50% Pompę kupiłem jako "nową" bezgwarancji. Była jeszcze zapakowania, a wszystkie złącza zakorkowane. Żona dziś w południe była na budowie, pompa akurat nie grzała. Temperatury: DZ: 2.3/1.3 GZ: 25.7/25.3 Jak wrócę z pracy pojadę jeszcze raz dziś odczytać
Warstwa w piwnicy: 10 cm chudziak, papa termozgrzewalna. 10 cm styropian + 5 cm styropian, podłogówka + 6 cm wylewka. Piwnica wymurowana z bloczków, ocieplona Hydrostyrem 10 cm
Jutro podam temperatury po 24h od włączenia pompy. W piątek rano gdy wyłączałem pompę w domu była temperatura 21 stopni podniesiona z 16 w środę.
Strop ocieplony wełną 20 cm. Jedynie ściany nie ocieplone. Zarówno w DZ jak i w GZ są automatyczne odpowietrzniki, kiedy na początku ciśnienie malało uzupełniałem je na bieżąco (przez jakiś pierwszy miesiąc). Myślę, ze macie racje odnośnie ocieplenia. Dopóki były temperatury dodanie tj do początku stycznia pompa bez problemu wyrabiała, teraz przy ujemnych temperaturach pompa przestała wyrabiać i stąd pracowała pewnie 24h.
Cała podłogówka została zrobiona z pex16x2, maksymalny odcinek miał 100 metrów, zarówno w piwnicy jak i na paterze są rozdzielacze z rotametrami. Na parterze jest 10 sekcji, w piwnicy 4. Jutro odczytam przepływy i podam. Rury doprowadzające do rozdzielaczy mają średnicę fi26 Dziś o 15 jak włączałem Pompę w domu było 10.5 stopnia, gdy wychodziłem ok 18:30 było już 14,2. Zarówno w piwnicy jak i na parterze podłoga jest ocieplona 15 cm warstwą styropianu, wylewki wszędzie anhydrytowe.
UPS 25/60 chodząca na 3 biegu, filtr sprawdzę jutro ale był już czyszczony tydzień po uruchomieniu instalacji
Pompę włączyłem dziś o 15, (była wyłączona od wczoraj). Temperatury po starcie: DZ :4.1/2.2 GZ: 31/12.5 półgodziny później: DZ: 1.1./-2.2 GZ: 40.5/18.1 godzinę później: DZ: 0.5/-2.7 GZ: 41.2'/19.2 3,5 h później DZ: 0/-2.8 GZ: 43/23.5 Pompa będzie pracować aż do osiągnięcia temp powrotu 25 stopni przy 2K, przy pracy przez 3.5h zużyła 15 kWh. Czujniki zostały zamontowane i zaizolowane zgodnie z radą rwxw.
Źle odebrałeś kontekst zdania. "Może" tyczyło się różnicy temperatur. Czujniki umieszczone na dobiegu pompy wskazują 1.1 -0.8 a czujnik w pc wskazuje -5. Pompę zakupiłem zeszlego lata, fakt bez gwarancji.
Niestety przez ten miesiąc nie było mnie w domu i nie mogę stwierdzić czy pompa pracowała 24h na dobę choć po ilości zużytej energii wynika, że tak. Obecnie odczytane temperatury to 1.1/-0.8, odczytałem też temperaturę wyjścia z pompy na sterowniku pompy i wynosiła ona -5 stopi, niestety pompa nie podaje temperatury wejściowej. Rożnica temperatur może wynikać z tego, że czujniki są umieszczone na rurze PE ale tego nie jestem pewien. W układzie nie mam grzałki, rowy były o szerokości ok 1.8 do 2 m. Pompa jest podłączona bezpośrednio do podłogówki. W weekend będę jeszcze na budowie to pomierzę temperatury GZ oraz sprawdzę ile energii pobiera PC w ciągu godzinny.
Niestety ten model nie ma wbudowanych pomp obiegowych, co do temperatur zaraz jadę na budowę to podam bieżący odczyt.
