tortoise
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana tortoise w dniu 12 Września 2023
Użytkownicy przyznają tortoise punkty reputacji!
O tortoise
- Urodziny 12.06.1984
Rybnik
44-200
śląskie
tortoise's Achievements
15
Witam, chciał bym zapytać czym najlepiej wyrównać podłogę. Montuję odpływ liniowy i został mi otwór 35x90 cm, na chudziaku jest gruba folia jako izolacja przeciwwilgociowa i na tą folię myślałem nad piaskiem kwarcowym albo perlitem i na to styropian, piasku albo perlitu było gdzieś 1-2cm. Zamówiłem sobie https://perlit24.pl/produkt/perlit-ekspandowany-ep180-0-25mm-20-litrow ale jak otwarłem opakowanie to perlit jest dość kruchy i w sumie nie wiem co będzie lepsze. Z góry dziękuję za pomoc
Montaż wentylator w każdym pokoju
tortoise odpowiedział tortoise → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A jeszcze pytanie @Kaizen co do wentylacji wywiewnej, rozumie z wentylatorami wywiewnymi łazienka, kuchnia a gdzie by musiał być umieszczony na poddaszu tylko w łazience? -
Przyznam szczerze że myślałem na początku o rekuperatorach ściennych potem dopiero wpadłem na pomysł wentylacji wywiewnej ale wracając do reku ściennych bo tylko takie bym mógł zamontować, patrzyłem reku prana tylko mnie trochę koszt przeraził. Jak już mowa o rekuperatorach ściennych prosił bym o jakieś informacje czy też w każdym pomieszczeniu taki reku trzeba zamontować i może macie jakieś sprawdzone ale niższej cenie niż prana -
@Kaizen miał bym prośbę jak byś mógł podpowiedzieć jak najlepiej w takim razie to zrobić jak mój pomysł jest kiepski z wentylatorami a rekuperacja nie wchodzi w grę -
Racja eksperymenty z głową ale tak samo jak niedawno się dziwili jak to nie masz grzejnika pod oknem jak to tak może być ano może być i całkiem spoko to działa albo jak słyszę nie rób podłogówki w sypialni bo powinno być chłodniej fizyka, matematyka, dokumentacje, DTR oraz myślenie -
Kto powiedział że mam nawiew zimnego powietrza w łazience nie mam tam nawiewnika w sezonie grzewczym przy ogrzewaniu podłogowym nie mieszanym wilgotność na poziomie 40% wszędzie temp. 24-25 stopnie dom już jest wybudowany a temat jest odnośnie wentylacji, wentylatorów bez rekuperacji bo też tak można, wiem że wszędzie jest napisane montuj rekuperator ale kto mi zabronić zrobić inne rozwiązanie, inne niż u wszystkich. Pytałem czy zda egzamin zamontowanie wentylatora wyciągowego w każdym pomieszczeniu (odpowiedni dobór szybkości wyciągania powietrza do ilości powtórzeń) oraz trochę matematyki do obliczenia wywiewanego powietrza nie jestem specjalistą ale matematyki nie da się oszukać -
W zimie nie mam problemu z temperaturą teraz co powiem to niektórzy powiedzą ile 25 stopni nawet powiem w drugą stronę piec ma za mały odbiór i się przegrzewa poza tym rekuperator pobiera więcej prądu niż wentylator przynajmniej tak mi się wydaje i chciałem trochę poeksperymentować -
Myślałem nad tym, ale chcę na początek wentylator włączać automatycznie w cyklach np 15 min wentylator wyciąga powietrze i postój 10-15 min, ten wentylator co podałem ma też dużą możliwość regulacji prędkości. Bardzo chętnie poznam Pana @Elfir zdanie na ten temat, to jest taki mój eksperymentalny pomysł na wentylację zwróciłem się się na tym forum aby poznać opinie doświadczonych osób -
Nawiewniki okienne wrębowe -
Witam, chciał bym zapytać czy jest to dobre rozwiązanie aby w każdym pokoju zamontować wentylator wyciągowy np EBERG EMAX GROW 100 EC który ma wbudowany regulator prędkości i zrobić coś na zasadzie wentylacji mechanicznej. Myślałem nad wykonaniem otworów w ścianach fi110 na zewnątrz budynku i zamontowaniu takich wentylatorów. Czy jest to dobry pomysł
Otwór fi100 w ścianie kolankowej
tortoise odpowiedział tortoise → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dziękuję za odpowiedź, wiem że wieńca i betonowych słupów nie można ruszać pod kątem takich otworów, chodziło mi o otwory w porotherm wolałem zapytać bardziej doświadczone osoby przed wykonaniem otworów. -
Witam, może głupie pytanie ale czy w ścianie kolankowej można wykonywać otwory, potrzebuje zrobić dwa otwory fi 100 po jednej stronie i po drugiej stronie domu w ciance kolankowej na wyletylot. Ściana kolankowa z porothermu plus wieniec dach z dachówki ceramicznej. Z góry dziękuję za odpowiedź
Witam, chciał bym zaciągną informacji u osób które już ocieplały dach wełną rockwool. Zastanawiam się nad użyciem jako drugiej warstwy SUPEROCK i tutaj rodzi się moje pytanie iż są to płyty czy jest dużo odpadu przy docinaniu ile metrów trzeba doliczyć extra przy tej wełnie (a może nie trzeba ). Wełnę w rolkach układa się pasami natomiast tą przycina i kładzie między stelaże i do stelaży. Proszę o rady
Witam, napiszę co udało mi się jeszcze ustalić w sprawie wody na rozdzielaczach oraz cyrkulacji, cały czas drążyłem temat dzwoniąc i pytając i jest jeszcze metoda trzeciego rozdzielacza który służy wyła\ącznie do cyrkulacji, chciałem napisać to tylko jako ciekawostka
- 15 odpowiedzi
- hep2o.
- instalacja
W sumie racja że rozdzielacz to taki większy trójnik
- 15 odpowiedzi
- hep2o.
- instalacja
