art_composites
Zawartość dodana przez art_composites
  1. Wielkie dzięki !
  2. Hej. Czy ktoś mi może wytłumaczyć jak odczytać z tego licznika, ile pobrałem, ile wyprodukowalem, ile oddałem do sieci itp ? Bo kurcze się gubię w tym. Dodam że taryfa G12.
  3. Czy ktoś korzystał z tej aplikacji ? Do montażu, sprawdzenia instalacji ? Można na niej polegać ?
  4. Może i masz rację. Bo jak dobrze rozumiem to przy pełnej mocy przez godzinę kręcenia wyprodukuje 0,4kwh ? Myślałem o takim https://www.amazon.de/SWEEPID-Windkraftanlage-Windturbine-Windgenerator-Controller/dp/B07NY13VP2/ref=as_li_ss_tl?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&keywords=windturbinen&qid=1556618197&s=gateway&sr=8-3&linkCode=sl1&tag=kswiat-21&linkId=beb050bae50a91f73db2e75e45b7c136&language=pl_PL Może ktoś ma coś takiego ?
  5. Witam. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie aby do istniejącej instalacji fotowoltaicznej dołożyć mały wiatrak, taki 400W. Czy to dobry pomysł ? Co o tym myślicie ? Jest to wykonalne ? Ew jak to podłączyć ?
  6. Czyli gruba taryfowa jest bez znaczenia ? Ogólnie większe zużycie mam w dzień. Nie mam pompy ciepla, więc normalne zużycie.
  7. Ok,nie widziałem tematu. Proszę o skasowanie.
  8. Hej. Tak jak w temacie, ile wyprodukowała dziś Twoja instalacja ? Nie zapomnijcie dodać jakiej mocy macie instalacje.
  9. Część. Czy wiate na śmietnik 4x2. musze zgłaszać budowę ? Według tego rozumiem że nie, ale może się mylę ? https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2755-rodzaje-budow-lub-robot-budowlanych-ktore-nie-wymagaja-zgloszenia-budowy-lub-innych-robot-budowlanych-ani-pozwolenia-na-budowe
  10. A co o tym zestawie myślicie ? https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-monitoringu-4k-8mp-na-4-kamery-hikvision-7686109174?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
  11. Podejmę się pod temat. Co myślicie o takim zestawie ? https://allegro.pl/oferta/zestaw-monitoringu-4-kamery-8mpx-4k-uhd-hd-1tb-7780014876?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
  12. Cześć. Mamy taki mały warsztacie, w nim oświetlenie o mocy 360W. (Zazwyczaj świeci 260w) + ew. radio aby coś grało. Tak sobie pomysłałem nad zamontowaniem małej elektrowni wiatrowej która by to zasilała. Jaki osprzęt polecacie ? Jakiej mocy ? Jak to połączyć ?
  13. A jak by tak grzałkę zamontował w centralnym ogrzewaniu do wspomagania pieca ?
  14. A w ocieplonym jaka typowa temperatura na piecu ?
  15. Ale z drugiej strony temperatura wyjścia chyba też nie jest aż tak wysoka ?
  16. Zdaje sobie z tego sprawę. Chce ocieplić dom i zobaczyć jak się prezentuje ogrzewanie. Mam też instalacje fotowoltaiczna.
  17. Część. Dom kostka typowa gierkowka. Podpiwniczony, piwnica nie ogrzewana. Nie ocieplony. Ogrzewanie kocioł gazowy i grzejniki. Powierzchnia ok 100m2. Mam piec Vaillant Atmotec Pro (chyba 25kw), brak regulatora pokojowego. Na piecu, na tym wyświetlaczu ustawiam temperaturę max do 50, zazwyczaj do 45, to zależy od mrozów. Co to oznacza ? To temperatura wyjścia czy co ? Nie ukrywam że chce zmienić sposób ogrzewania. Korci mnie pompa ciepła.
  18. Czyli warto rozważyć mocniejszy inwerter ? I ew po jakimś czasie dołożyć paneli ?
  19. Lepiej chyba teraz wymienić i trochę dołożyć do inwertera jak potem kupić nowy większy ?
  20. A może warto zamienić inwerter na większy żeby w razie w można było dołożyć paneli ?
  21. Część. Napiszę to tak. Przedstawiciel na podstawie rachunków zaproponował instalację o mocy 5,5 Kw. Podłączyłem sobie rachunki za cały zeszły rok i zużycie wyszło mi 5620 kw/h. Czy przedstawiciel zaproponował dobra instalacje ? Czy powinna być większa ? ( Przynajmniej tak mi się wydaje lub inwerter powinien mieć większy w razie rozbudowy.) Nie chodzi tu o producenta itp, tylko czy moc jest odpowiednia. Dodam że mam dach płaski, zero zacienienia istna patelnia.
  22. Witam. Czy grupa taryfowa ma jakieś znaczenie przy instalacji fotowoltaicznej ? Koszty przesyłowe itp ?
  23. Dołożyłem jeszcze 5cm wełny, na to folia paroizolacyjną i płyta Mfp 12mm.
  24. Czyli jak dobrze rozumiem, dokładając wyrównam ocieplenie z dachem ? Inaczej ściany będą oddawać więcej jak dach ?
