mysti
mysti's Achievements
Ratpaw, a jaka jest róznica dla samego progu czy będę wycinac elewację lub nie? Myślałem o czymś takim (EPDM + uszczelniacz) jak na obrazku znalezionym na internecie: [ATTACH=CONFIG]466336[/ATTACH] Z kontynuacją na już gotowej elewacji.
Cześć, Zwracam się do Was z prośbą o radę, jak prawidłowo zabezpieczyć się przed wilgocią przed zrobieniem schodów z kostki brukowej. Obecny stan wygląda jak na obrazku nr 1. Niestety kompletnie zawalona jest sprawa hydroizolacji, izohan pociągnięty jest do linii folli kubełkowej. Próg znajduje się 60 cm od ziemi i chciałem wykonać 4 schodki po 15 cm, które naturalnie będą wchodzić na elewację. Efekt końcowy planuję jak na obrazku nr 2. Jak naprawić sprawę hydroizolacji? Planowałem nałożyć izohana na widoczną ścianę (do wysokości klinarytu), nakleić styrodur (do połowy klinarytu) i zakleić pasami folii EPDM zgodnie z wysokością schodów. Na to folia kubełkowa i zasyp piaskiem przed zrobieniem schodów. Czy naklejenie folii EPDM na elewację oraz płytki to błąd? Może macie jakieś inne sposoby bez rozrywania wszystkiego? [ATTACH=CONFIG]466323[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466324[/ATTACH]
Witam, Przymierzam się do zrobienia podłogi stryszku z płyt OSB 22 mm. Problem w tym, że mam duży rozstaw jętek (w niektórych miejscach nawet 130 cm). Jętki są w rozmiarze 80x180 mm (długość 2720 mm). Czy mogę między nie dołożyć kolejne jętki/kantówki (np. 50x100mm) i bezpośrednio na to płyty OSB? Dzięki za podpowiedzi
Tak jest. Zamiast tej pół-warstwy porothermu.
Ok, dziękuję za podpowiedzi. Powiedzcie mi jeszcze, mogę zamiast cegieł użyć ytonga 5cm w dwóch warstwach? Czy coś stoi na przeszkodzie (obawiam się o kruchość przy montażu). Potrzebowałbym wymurować warstwę na 11 cm, a nie chciałbym ciąć cegieł...
Tak wyszło zdjęcie, piony i poziomy sprawdzone. W lewym górnym rogu widać malutki kawałek słupa od napięcia, który też zaburza perspektywę.
Zbliża się wiosna i wznowienie prac na budowie mojego domu. Na pierwszy rzut idzie montaż okien. I tu pojawił się problem, którego szczerze mówiąc się nie spodziewałem. Dom w stanie surowym wybudowany jest z porothermu. Aby wszystko było zgodnie z projektem ekipa budowlana wymurowała pół warstwy pustaków pod okna (załączam zdjęcie). Jako, że zgłębiłem temat montażu okien (wiem, trochę późno) i postawiłem na ciepły montaż to teraz chcę to poprawić i usunąć te pół warstwy i uzupełnić cegłą (wysokość tego "parapetu" to 12 cm. Macie jakiś jakiś ciekawy pomysł jak to najprościej usunąć? Moje rozwiązanie to nacięcie szlifierką kątową z tarczą do ceramiki i potraktowanie reszty młotowiertarką, ale czy to wystarczy? Druga kwestia to jak obrobić szpalety po bokach? Niechciałbym zmniejszać światła okien, więc czy wystarczyłoby, że ściąłbym wystające pióra pustaków i wyrównał zaprawą? Dzięki za opinie i podpowiedzi.
^^ Tylko problem polega na tym, że jeśli natrafią na raptem kilku metrach na żwir to nie przejdą głębiej, a co mi po czterometrowych odwiertach
Jeszcze trzeba tego sąsiada mieć Jeśli zdecydowałbym się na pompę PW to umiejscowiłbym ją przy kotłowni, zupełnie po przeciwnej stronie do strefy nocnej domu. Widzę, że dyskusja odpełzła od pierwotnego pytania o odwierty, ale rozumiem przez to, że gruntowa pompa ciepła w moim przypadku nie ma uzasadnienia wobec możliwości zastosowania pompy PW.
Sprężarka od gruntówki nie jest głośna, miałem okazję posłuchać takiej przy największych mrozach (moja lodówka jest głośniejsza ). Czy poziom decybeli pompy powietrznej jest podobny?
Myślałem nad tym, ale mam obawy czy nie będzie zbyt głośna i czy może być jedynym źródłem ogrzewania w domu?
Witajcie, Zaczynam budowę domu na południu Polski i jestem na etapie wyboru ekipy, która wykona kompletny montaż gruntowej pompy ciepła. Mieszkam w miejscowości, przez którą w bliskiej odległości od mojej działki (kilkaset metrów) przepływa Wisła. Usłyszałem dzisiaj, że mogę mieć problem z odwiertami metodą płuczkową z racji niewielkiej różnicy poziomów między działką a rzeką. Po prostu odwierty po dokopaniu się do poziomu rzeki mogą być zasypywane żwirem uniemożliwiając dalsze prace. Dlatego zaproponowano mi zamiast dwóch odwiertów po 90 metrów np. 6 odwiertów po 30 metrów. Czy takie rozwiązanie ma sens? Sprawdziłem dostępne mapy topograficzne okolicy i rzeczywiście okazuje się, że rzeka jest raptem 3-4 metry niżej od poziomu mojej działki. Działka jest nieduża, nie mam możliwości rozłożenia poziomego kolektora. Czy mogę zatem zapomnieć o pompie? Pozdrawiam
Buduje ktoś jeszcze dom według tego projektu? Po wybraniu działki z wjazdem od południa zdecydowaliśmy się na ten projekt. Czy uważacie, że te wcięcia w elewacji (na taras i wejście) są dobrym rozwiązaniem. Niby zabierają troszkę powierzchni, ale za to nie trzeba np. przedłużać dachu, żeby mieć daszek nad tarasem lub wejściem
Ja z moją wspaniałą połówką wybraliśmy projekt Z92 z pracowni Z500, ale potem okazało się, że niezbyt pasuje do naszej działki, bo mamy wjazd od południa. A w Z92 było wszystko dla nas wręcz idealne. Dodatkowy pokój na dole, pralnia na górze, spora kotłownia... Może zna ktoś podobny projekt z wejściem od południa i kuchnią na północy domu?
- 12 529 odpowiedzi
- "dobredomy"
- "dom
(i 313 więcej)
- "dobredomy"
- "dom
- (proszę
- -opinie
- 2"?
- 5pokoi
- adaptacja
- adresy www biur projektowych
- alabama
- alabaster
- albo
- antka
- ar-1
- architektura
- aslan 2
- atrium
- azalia
- bardzo
- będzie
- budowa
- budowa domu
- budowa domu do 400 tys.
- budowa za 400 tys.
- budowie
- budowie?
- budowlany
- budowy
- budynek gospodarczy
- budynki gospodarcze projekty
- budżet
- byście
- bławatek
- c117d
- c221
- c77 zręczny
- cene
- charakterem
- codzienny
- dach płaski
- delicja
- denver
- dla
- dn006
- doborze
- docelowo dla 4 osób
- dole
- dom
- dom 100 m2
- dom m42 przemyślany z muratora
- dom parterowy
- dom piętrowy
- dom w jonagoldach
- dom w rododendronach 6
- dom z gabinetem
- domek
- domena
- domku
- domów
- domowe
- dompasja
- domu
- domu...
- domy
- domy forumowiczów
- dużych
- dwupokoleniowy.
- dwuspadowy
- dylemat
- dylematy
- dylematy i zmagania inwestorów
- działka
- działkę
- e-121
- energooszczędny
- essen
- fachowców
- forum budowlane
- gabinet
- gabinetem
- garaż w piwnicy
- gienia
- groszek
- grota
- gryf
- hektora
- help!
- igor
- indygo
- inwestprojekt
- iskierka
- jak dopasować dom do potrzeb rodziny
- jak dopasować projekt domu
- jak spełnić wymagania
- jak wybierałeś projekt
- jak wybierałeś projekt?
- jak wybrać
- jak wybrać dom odpowiadający warunkom działki i stronom świata
- jak wybrałeś projekt
- jaki
- jaki projekt
- jaspis
- jednorodzinny
- jest
- jonatanach
- kajtek
- klaudiusz
- kobeach
- kontra
- koszt budowy
- kosztorys
- kosztorys budowy domu
- koszty
- kotłownia
- kryteriów:
- kto buduje dom
- który
- kuchnia+
- kupowany
- kwitnąca jabłoń
- lepszy
- lepszy?
- lipińskich
- lk&159
- lmb05
- loft
- lokalizaja budynku
- lux?
- m-131
- m36 spokojna przystań
- m42c
- madera
- maja 2
- mandarynkach.
- mania?
- masę
- mała działka
- małe domy
- małe domy projekty
- małego
- mały
- mały dom
- mini
- mnie
- może....
- możliwe?
- muratora-
- myślicie?
- najczęściej
- najtanszy
- następujących
- nietypowa
- ocenic
- oceny
- odpowiedź)
- odszukaniu
- ogrzewania.
- onyks
- opal
- opinie
- orion
- osobowej
- osobwej
- palermo
- parter
- parter południa dworek
- parterowego
- parterowy
- parteru
- pegaz
- pierwszy
- piwnica
- poddaszem
- poddaszem?
- podobne
- podziel się doświdczeniami
- pokoi
- polecicie
- poliklet 2
- pomieszczeń-
- pomoc
- pomoc.
- pomocy !!!
- pomozcie
- pomożecie
- poradę
- porównanie
- poszukuję
- potrzebna
- położenie działki
- pracowania domów
- pracowni
- pracownia
- pracownie
- praktyczneprojekty
- praktyczny dom
- problem
- projekt domu
- projekt domu atos
- projekt i realizacja
- projekt indywidualny
- projekt z91
- projekt:
- projekt?
- projektem
- projektów
- projektu
- projektu.
- projekty
- projekty budynków gospodarczych
- projekty do 300 tys.
- projekty domów
- projekty domów i architektura
- projekty domów jednorodzinnych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- projekut
- propozycje
- propozycje projektów
- prośba
- prosi
- prosty
- prosze
- proton
- przebudowy i remonty
- przemyślany
- przemyślany?
- przy
- pytań
- pytania
- pytanie
- płaski dach
- racjonalny
- radę
- rady
- ralf-g1
- referendum ws. projektu
- remont
- remonty
- rodziny
- rozkład
- rysunku...
- salon
- salvador??
- siebie
- skarpie.
- sposobie
- średni
- stodoła
- straszny
- studio
- stylu
- świeżak
- sypialniami
- system gospodarczy
- szukam
- słonecznej
- takich
- tani
- tani dom
- tani projekt
- tani:)
- tanie domy
- taniego
- taniej
- tańszy
- telimena
- tola
- topaz
- tuluza
- tych
- usługa
- użytkowym
- w-0501
- według
- wejście
- wielka
- wielopokoleniowego
- wjazd od południa
- wrocław
- wybieram projekt
- wybiorze
- wybór
- wyborem
- wyboru
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wybrali?
- wybudowanie
- wykończenia
- z10
- z10?
- z12
- z128
- z151
- z152?
- z205
- z500
- zachodu
- zaraz
- zdjęcia poliklet
- znacie
- znalezeniem
- zoja
- zrób to sam
- zuzia
- zx105
- zx40
- zx57
- zx60
- [poszukuję]
- łatwy w budowie
Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy na etapie wyboru projektu i chyba zdecydujemy się właśnie na Z92 Z tego co czytałem optymalnym ułożeniem domu względem stron świata jest wejście od północy z tarasem na południu. Niestety nasza działka wymaga całkowicie odwrotnego układu (wejście od południa). Czy ktoś budował tak swoją Zetkę? Nie przygrzewa za bardzo w kuchni i nie jest ponuro na tarasie/salonie? Pozdrawiam ciepło
