revrev
O revrev
- Urodziny 03.12.1982
małopolskie
małopolskie
revrev's Achievements
Różnice w wysokości posadzki w starym domu
revrev odpowiedział revrev → na topic → Przebudowy i remonty
Jakby kiedyś komuś się miało przydać - będzie zrobione tak jak na rysunku. Na wierzch płytka/panel. Pozdrawiam -
Jak zasterować wyzwalanie uruchmienia kotła gazowego - kilka regulatorów temperatury.
revrev odpowiedział revrev → na topic → Ogrzewanie
Ło Matko i córko.. nie wiedziałem, że to tak skomplikowane. Dzięki za odpowiedzi. Teraz mam po radiu, ale on mi steruje temperaturą tylko w jednym pomieszczeniu - tam gdzie aktualnie stoi czujnik. Jak jest w salonie, a salon mam spory, to grzeje i grzeje, a wówczas w innych pokojach jest piekło. Trzeba regulować zaworami termostatycznymi na pozostałych grzejnikach. Ale jest na baterie więc mogę go przenosić na noc sypialnia, w dzień salon itd. Programowanie miałem 10 lat temu w technikum więc raczej odpuszczę, bo ja wygodny jestem A co powiecie na takie rozwiązanie, że jest obieg pieca, sprzęgło hydrauliczne i piec ustawiony na porównywanie temperatury zasilania i powrotu ze sprzęgła? Jak w domu chłodno, to czujnik otwiera elektrozawór na rozdzielaczu podłogówki, pompka podłogówki kręci i wybiera wodę ze sprzęgła. Piec czuje, że wraca mu na powrocie za zimna i uruchamia się? Może tak to działać? No i plus do tego na sprzęgle powieszone jeszcze inne obiegi np. piętro ze zwykłymi grzejnikami, czy tam wężownica w zbiorniku na cwu. Posadzki jeszcze nie wylane, więc można kablować jak się chce. Ja raczej nie ufam połączeniom radiowym - różnie bywa. Kabel to kabel. A jak się kabel urwie, to wtedy można sobie zakładać bezprzewodowe- 6 odpowiedzi
Witam, mam pytanie odnośnie sposobu zasterowania pieca gazowego. Remontuję parter domu i będzie wszędzie ogrzewanie podłogowe z 6 niezależnymi czujnikami temperatury w pomieszczeniach, połączonymi z siłownikami na rozdzielaczu podłogówki. Skąd piec będzie miał wiedzieć, że ma grzać, skoro może dostawać kilka sprzecznych informacji z różnych pokoi (czujników)? Czy podpina się pod piec tylko jeden z czujników? Jak tak, to który polecacie? Czy po prostu piec ma grzać cały czas wodę w obiegu do zadanej temperatury? Jak to ma być zrobione, żeby nie pójść z torbami za zużycie gazu. A no i przy okazji - jak lepiej sterować temperaturą? Wg. temp powietrza, czy mieć czujnik temp. założony jakoś w podłodze? Mi się wydaje, że jako użytkownik kubatury domu, to chyba z powietrza ale mogę się mylić Dodatkowo na piętrze domu mam zwykłe grzejniki i tak na razie zostanie. Parter będzie oczywiście zrobiony na mieszalniku i na podłogówkę pójdzie ok. 35oC, natomiast na piętro 58oC. Teraz mam założonego eurostera 2006 i wyzwala mi drogą radiową wg. temperatury powietrza z jednego pokoju i właściwie takie rozwiązanie na teraz jest OK.
- 6 odpowiedzi
Ktoś coś z pomysłami jak mi pomóc? -
Teraz jest tak, że ganek i reszta domu są równe, na "0". Na rysunku poglądowym w załączniku jest rozrysowane. Przy czym na ganku jest: płyta betonowa +1cm panel, a na reszcie domu jest: płyta betonowa +8,5cm pustki (legar) +2,5cm deski sosnowej +1cm panel. Różnica między płytami betonowymi na chwilę obecną wynosi 11cm. Po remoncie będzie 10cm styropianu + 6cm wylewki + 1cm płytki = 17cm do poziomu "0". Czyli wyżej o 6cm niż jest teraz. Więc na ganku byłoby -6cm, a właściwie to dostępne jest -5cm, bo 1cm od razu dodaję na płytkę. I teraz nie wiem co począć z gankiem. Chciałbym, żeby było tak samo - ale jak to zrobić? -
Witam, remontuję dom i mam problem z wysokością posadzki. 90% domu jest OK - podłoga na legarach. Podłogę zrywam, wkładam styropian, rurki ogrzewania i wylewkę. Jedynie na ganku mam sytuację, że jest płyta wylana wyżej niż na całości i są na niej tylko panele. Co mam zrobić jeśli chcę tam też założyć podłogówkę? Poglądowy rysunek w załączniku. Z góry dzięki za pomoc.
Wszystko fajnie, ale spiżarnię już mam tuż przy wiatrołapie i nie bardzo chcę to zmieniać. Istniejące pomieszczenie zostanie bezużyteczne. Łazienka tuż przy wiatrołapie mi się nie podoba - będzie zbyt ciemno w korytarzu i "ciasno". Może też kolidować, gdybym kiedyś planował przebudować schody, a niestety się zanosi, bo są źle wylane (jeden stopień 17 inny 21 cm :] Rozważam Twój pomysł Alicyja z wąską łazienką i wejściem do kuchni z korytarza - super. Jedyne co raczej zmienię to to, żeby jednak łazienka była przy ścianie, a wejście do kuchni przy drzwiach do pokoju. Kąt ściany w takim wariancie zachowam 90o. Do kuchni włożę drzwi z przeszkleniem mlecznym i tym sposobem doświetlę korytarz. Dlatego uprzejma prośba o propozycję rozmieszczenia urządzeń w łazience i kuchni z wejściem po drugiej stronie. W łazience chcę prysznic, wc geberit, umywalkę, grzejnik drabinka i jakąś szafkę na najpotrzebniejsze rzeczy. W kuchni wyposażenie bez zmian. Z góry dziękuję
- 9 odpowiedzi
- kuchnia
- poustawiania
Dzięki za łazienkę - fajny pomysł z tym dodatkowym wejściem do kuchni i zaobleniem - może wyglądać genialnie Jeśli chodzi o ścianę, to faktycznie jest nośna, ale i tak to bez znaczenia bo to jest do zrobienia. Jednej nośnej w salonie i tak już nie ma na rysunku. Dom był podzielony na krzyż ścianami. Komin jest dokładnie za telewizorem, na wysokości narysowanych przez Ciebie drzwi do łazienki. Z tego też powodu myślałem o łazience tuż przy tej ścianie bo tam jest pion wentylacyjny, ale w sumie można zrobić kanał, wentylator i też będzie. Martwi mnie jednak ta lodówka zaraz przy ścianie kominka, czy nie będzie jej tam za ciepło to raz, a dwa że powierzchnia oddawania ciepła przez obudowę kominka będzie nieco zmniejszona. Ma to jakieś znaczenie? Z drzwi przesuwnych do salonu raczej zrezygnuję. Będziemy piekli pachnące ciasta, a nie kurczaki
- 9 odpowiedzi
- kuchnia
- poustawiania
Dziękuję, P to jest piekarnik? Jak tak, to trochę blisko salonu, nie będzie z niego pachniało kurczakiem? A co z łazienką?
- 9 odpowiedzi
- kuchnia
- poustawiania
Witam, piszę do Was z prośbą o propozycje ergonomicznego ułożenia mebli w kuchni oraz łazience. Nie mam żadnego doświadczenia w tej materii żeby było wygodnie i praktycznie więc proszę o pomoc i propozycje. Odnośnie kuchni kilka danych: Okno jest od strony zachodniej. Zależy mi, aby od strony salonu nie było widać zbyt wiele sprzętów AGD ani żeby nie dochodził ewentualny szum ze zmywarki. - zlew dwukomorowy z ociekaczem, - zmywarka większa (60cm?), - płyta grzewcza elektryczna 4 palnikowa + okap (wyprowadzenie powietrza na zewnątrz przy oknie) - piekarnik podniesiony na wysokość rąk człowieka. Nie mam doświadczenia na jakiej wysokości się to dokładnie montuje. - lodówka dwudrzwiowa niezabudowana - max ilość szafek, mogą być pod sam sufit - wysokość pomieszczenia będzie wynosiła około 2,6m. Łazienka (bez okna) - prysznic - wc geberit - umywalka - jakaś szafka wisząca Jeśli chodzi o media to zupełnie dowolnie - będzie remont domu i wszystkie instalacje pójdą od nowa. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
- 9 odpowiedzi
- kuchnia
- poustawiania
OŚWIĘCIM i OKOLICE - Biała i czarna lista wykonawców i sprzedawców
revrev odpowiedział mylas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ODRADZAM firmę DEKARSKĄ z Wadowic, kryjącą się pod numerami telefonów 534 574 113 oraz 793 392 213. Człowiek umawia się na prostą robotę, podaje cenę w dwóch wariantach wykonania, mocno sugeruje pracę bez umowy (dla mnie to oznacza również bez gwarancji), później przekłada o kolejne tygodnie z niejasnych przyczyn. Ostatecznie pyskuje w sprawie ceny, którą wcześniej ustaliliśmy, jest arogancki i kończy rozmowę pokrzykując, że on tej roboty się nie podejmuje i rzuca słuchawką. Bezczelny. Przez typa straciłem 4 tygodnie w oczekiwaniu, zamiast zlecić robotę innej, porządnej firmie i mieć z głowy. NIE POLECAM !!!!! -
Witam, proszę o poradę w temacie wentylacji piwnicy (kotłowni) w budynku z poddaszem użytkowym. Wprawdzie konsultowałem sprawę z kominiarzem i wykonałem wszystko wg. jego zaleceń, ale coś mi tu nie gra.. mianowicie: DANE: 1. W piwnicy w jednym pomieszczeniu mam kocioł gazowy (zamknięta komora spalania) i hydrotermę na gaz (otwarta komora spalania), a w sąsiednim pomieszczeniu, z przejściem bez drzwi, kocioł węglowy (nie używam go). 2. Króciec spalinowy hydrotermy ma fi 80mm, nałożona na to rura giętka fi 120mm do komina. Króciec spalinowy pieca węglowego to fi 160mm, komin dymowy 14x27cm. 3. W pom. kotłowni gazowej mam kratkę wentylacyjną tuż pod sufitem na wysokości 2,1m, o średnicy 160mm, wysokość ok 2m poniżej kalenicy, oraz okienko 1,5x0,45m. Gdy okienko było uchylone (nie rozszczelnione, tylko uchylone) to kratka wyciągała powietrze z pomieszczenia. Gdy okienko zamknięte, to tą kratką powietrze było zaciągane z zewnątrz. 4. Przy uchylonym okienku wszystkie pomiary przez kominiarza wyszły rewelacyjnie. W/w sytuacja jest oczywiście niewygodna, bo otwarte okienko bardzo wychładzało piwnicę, kusiło złodzieja itd. Kominiarz powiedział, że sprawę uchylania okienka załatwi wykonanie "Z" z rury kanalizacyjnej DN160 (średnica wewnętrzna ok. 154mm). Zrobiłem to dzisiaj. Jako że budynek jest z dawnych lat i mam warunki jakie mam, to oś nawiewu w piwnicy jest na wysokości 0,35m od posadzki, oś kolana czerpni na wysokości 2,1m od posadzki. Na zewnątrz jest to jednak jedynie około 0,5m nad poziomem gruntu. Inaczej się nie dało, ale kominiarz o tym wiedział i powiedział, że to nie ma wpływu. EFEKT: przy zamkniętym okienku, przez nową "Z" DN160 leci elegancko mocno powietrze do pomieszczenia, ale... przez kratkę również!!! Chwilowo mocniej, chwilowo jakby bez ruchu. O co chodzi?? Co ciekawe, gdy uchylę okienko jak dotychczas, to przez kratkę i tak wieje powietrze do środka, albo nie ma ruchu powietrza, a są momenty, że lekko wyciąga.
- wentylacja grawitacyjna
- wieje z kratki
Przebudowa parteru domu podzielonego ścianami na 4 pokoje..
revrev odpowiedział revrev → na topic → Projektowanie wnętrz
Odnośnie przebudowy schodów - obecnie mają dokładnie taki wygląd jak narysowałeś. Jako że są bardzo strome i nie równe muszę je wydłużyć i ponadlewać od nowa, stąd ich wydłużenie. Ale sam pomysł zaiste dobry. Żona chce mieć na parterze łazienkę z pralnią, aby w lecie koniecznie suszyć na tarasie. Tzn jest to wskazane nawet kosztem tego gabinetu, sam zawsze marzyłem o dużej łazience z wielką wanną. Na piętrze, tu gdzie sypialnie jest nieduża łazienka z prysznicem + wc + umywalka. Zwykle z niej będziemy korzystać, ale dla relaksu czasami trzeba będzie odpalić wielką wannę. Po prostu też z oszczędności nie chcę inwestować w przebudowę piętra. Przynajmniej na razie. Brodzik na poziomie 0 i spust w płytki jak najbardziej wskazany. Swoją drogą.. jak to jest, że kiedyś mieszkało się w kawalerce na 35m2 i wszystko było OK eh te studenckie czasy Kijowy jest ten podział domu na 4 :/ ale może dzięki Waszej pomocy jakoś z tego wybrniemy. Życzę Ci szybkiego powrotu na nogi. Ja już trzeci tydzień unikam sportu.. po nartach :]- 5 odpowiedzi
Ooo, wygląda bardzo interesująco. W żadnym z pomysłów nie wpadłem, że można postawić łazienkę właśnie w tym miejscu - super Wprawdzie w naszej wizji miała być znacznie większa, bo i z wanną (+szyba ala prysznic) i z oddzieloną pralnią (o czym nie napisałem w poście.. :| ), ale koncept elegancki. Bardzo podoba mi się też sposób zasłonięcia kuchni. Miałem jakieś rysunki z kuchnią w tej wnęce, ale jakoś nie miałem pomysłu na zrobienie oddzielenia. A tu masz.. blat i stoliki barowe. Kominek 3-stronny też rozwiązuje sprawę estetyczną, żeby każdy widział ogień. Co dwie głowy to nie jedna Jeszcze jakieś pomysły Szanowni Forumowicze? Spróbuję pójść tym tropem i np. zamienię łazienkę z gabinetem. Gabinet wystarczy dosłownie mikro, a jeszcze można urwać z wiatrołapu. Wentylacja jest i tu i tu - może coś z tego będzie Serdecznie Ci dziękuję, otwarłeś mi nowe horyzonty- 5 odpowiedzi
Witam, zwracam się do Was o pomoc w przebudowie parteru domu. Mam kilka pomysłów, ale jakoś za każdym razem coś nie gra.. szczególnie często nie podoba się coś mojej żonie Może ktoś z Was miał już podobną przebudowę i może "od ręki" podpowiedzieć gotowe rozwiązania? Dom ma ganek, a wnętrze podzielone jest na 4 pomieszczenia - po staremu. Na wstępie podam, że burzyć można dowolną ilość ścian wewnątrz oprócz kominów i ich pobliża. Otwory zabezpieczę odpowiednimi nadprożami. Okna też można zrobić w dowolnym miejscu. Instalacje (oprócz pionów kominowych) bez znaczenia - i tak będą nowe, a pod całością jest piwnica, więc rozprowadzenie będzie bajecznie proste. Chcę tam ulokować duży salon z sofami i tv o jadalnię ze stołem na 10 osób, zrobione najchętniej na raz z dwóch pomieszczeń, w którym będzie kominek (na środku domu, przy pionach kominowych). Ze salonu, od strony południowej, wyjście na taras w oznaczonym na rysunku miejscu. Nieopodal, ale w jakiś cudowny sposób przynajmniej częściowo zasłoniętą kuchnię z oknem przed blatem roboczym. Gdzieś jeszcze łazienkę z oknem (okno może być tylko na stronę oznaczoną na rysunku, ze względu na brak oczu sąsiadów ). Nie wiem czy się uda jeszcze mini gabinecik, żeby stanął tam np stolik na komputer, krzesło i mały regał. Najchętniej też z oknem. Niby dom nie należy do najmniejszych, ale mam duży problem z rozrysowaniem rozkładu pomieszczeń :/ Najgorzej daje się we znaki pierwsze pomieszczenie zaraz za gankiem - nie ma okien, ściana pełna kominów, zaraz obok schody na piętro i do piwnicy - jakieś takie nie ustawne. Z góry dziękuję za wszelką okazaną pomoc. Nie chcę się rozwieść z żoną RZUT OBECNY: http://naforum.zapodaj.net/d5e80c8c7c96.png.html http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d5e80c8c7c96.png
- 5 odpowiedzi
