ironsmith
Zawartość dodana przez ironsmith
Rekuperacja - skuteczne chłodzenie latem
ironsmith odpowiedział dobrzyn22 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ja przy montażu reku zdecydowałem się na chłodnicę wodną zasilaną z pompy ciepła (9-10*C) efekt jest taki przy I biegu (170m3/h) temperatura zewnętrzna 33,3*C za reku 27,0*C na wylocie z anemostatu 20,8*C - pietro 33,3 *C 27,0 22,2*C - parter kanały do parteru lecą w posadzce piętra bez izolacji i stąd różnica termometry elektroniczne jak porównałem z ComfoControl aplikacja do reku różnice 1 - 0,1*C 2- 0,3*C czekam teraz na okres grzewczy bo też woda z c.o. poleci na chłodnicę i będzie podgrzewać. dla mnie efekt satysfakcjonujący, nie myślę o chłodzeniu bo do tego go mam klimakonwektory na piętrze, najważniejsze że nie podgrzewam dodatkowo wentylacją powietrza latem- 52 odpowiedzi
- chłodzenie
- lato
PROPAN – własny zbiornik LPG
ironsmith odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
jeżeli masz dowody że bez UDT to dobry prawnik poradzi sobie z rozwiązaniem umowy skoro łamią ustawę o dozorze technicznym -
dont worry pamiętam ten etap u mnie:D
- 5 odpowiedzi
- 1
- fundamencie?
- groźne
nawiercić otwory fi4 i wykruszyć potem wyszlifować
sfuszerowana wylewka samopoziomująca Schuco i zepsute panele winylowe
ironsmith odpowiedział dominis → na topic → Podłogi, schody, taras
ale to nie było tanie więc nie uważam że kolega ma odpuścić- 4 odpowiedzi
- decorian
- panele winylowe
zrób porządna warstwę wierzchnią i zapomnij o płytkach
olej do samochodu, który najlepszy?
ironsmith odpowiedział jupiterek96 → na topic → Nie tylko budowa
bigdee każdy zna markę która ma w swojej ofercie olej w pełni syntetyczny Mob..1 wystarczy poszukać.- 51 odpowiedzi
- który
- najlepszy?
moim zdaniem przy wyszlifowaniu powierzchni nie byłoby takich śladów (szlifierka ma okrągła tarczę nie uzyskasz fal) chyba źle sklejone- 4 odpowiedzi
- decorian
- panele winylowe
Przecieki przy kominie
ironsmith odpowiedział JustynaD → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
wtedy lepsza szczelność połączenia komina z obróbką, można kupić taką taśmę butylową nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania ale może zakupienie na jeden komin i obserwacja czy cieknie naklej na komin i obróbkę, jak poleci szukaj po fugach jak nie poleci to połączenie blacha komin nie szczelna -
te obróbki blacharskie są wygięte i włożone w wycięcie w kominie czy tylko dołożone do komina i zasilikowane? -
Polerowanie i czyszczenie żelbetowych ścian
ironsmith odpowiedział Pawel . → na topic → Fundamenty i piwnice
spróbuj tarczę do gresu na sucho duża gradacja 2500 bulff (odpowiednik 5000)- 5 odpowiedzi
- polerowanie
- ścian
mam taki musisz lekko naciskać, też na początku myślałem że mnie trafi
Najmocniejsze mocowanie (kotwa) to stropu teriva?
ironsmith odpowiedział marekwawa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jeżeli chodzi o izolację cieplną to nie, jeżeli chcesz wyciszyć tą ścianę to tak
Masy szybkiego montażu do słupków
ironsmith odpowiedział Jacek86 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
ja używałem ceresit cx5 chyba 5 szybko wiązł kilka minut -
poszukuję wykonawcy schodów sosnowych z tralkami metalowymi
ironsmith odpowiedział mihalski → na topic → Podłogi, schody, taras
sosna nie będzie za miękka? -
Junkers - problem z zaworem bezpieczeństwa i cieknącą wodą
ironsmith odpowiedział Ksosik → na topic → ABC instalacji
zawór po zadziałaniu powinien się zamknąć jeżeli coś podejdzie pod grzybek może się sonczyć można przekręcić kopułkę zaworu żeby wymusić otwarcie i ewentualne przepłukanie. opcja 2 pękła membrana w naczyniu przeponowym albo ulotnił się gaz, tata dolał wody na zimnym kocioł się uruchomił na cwu, temperatura podskoczyła a naczynie nie przejęło wzrostu objętość = większe ciśnienie = zawór się otworzył- 1 odpowiedź
- bezpieczenstwa
- cieknąca
ta mieszanka ma kostrzewę trzcinową wiem że firma dobra i droga ale wiesz jaki to gatunek? liście KIEPENKER SUNNY GREEN - NA SUCHE MIEJSCA Festuca arundinacea * 40% * Damzelle Festuca arundinacea * 40% * Meandre Poa pratensis * Liegnitz / Miracle * 20%
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
ja bym jeszcze się zastanowił czy nie zrobić jedną rurą z prawego górnego na prawy dolny i potem lewy dolny
jaki nawóz zastosować?
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
w naczyniu zbiorczym albo zrobić króciec kontrolny albo zawór pływakowy który sam będzie napełniał wodę, pilnujesz poziomu w naczyniu wzbiorczym które jest wyżej niż bufor jak tam jest woda jest też w buforze
Szczelina między elewacją a kostką brukową
ironsmith odpowiedział prz3m3k → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
może uszczelniacz poliuretanowy np. sikaflex kolor kostki lub czerwony, szczelny i elastyczny -
wg mnie jak dasz radę wysunąć tą rurę na zewnątrz to wolałbym robić zgrzew na zewnątrz na pod posadzką nie mieć połączeń
kiedyś trafiłem na instrukcję serwisową aquarea i tam był taki zapis skoro masz klimakonwektory to chcesz chłodzić wieć bufor pełni funkcję sprzęgła "Jeśli pompa obiegowa nie wytwarza rekomendowanej objętościowej prędkości przepływu wody przez wymiennik, należy zastosować sprzęgło hydrauliczne. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego jest również rekomendowane dla systemów mających pracować w funkcji chłodzenia!"
- 20 591 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
hej mam pytanie niektóre zraszacze rotacyjne mają zasięg do 15m (dysza, ciśnienie) czy tym tabelom można wierzyć ja bym potrzebował ok 12m zasięgu jest to realne?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
