Consponsa
O Consponsa
- Urodziny 05.04.1983
Kobieta
Krakow
31-422
małopolskie
Consponsa's Achievements
Dziekuję za podpowiedzi. Łózeczko może stać pod samą ścianą - ścianka kolankowa ma 175cm, ja się pod nią spokojnie mieszczę. Podoba mi się pomysł z zabudową na ścianie ale nie wiem czy potrzeba aż tak dużo miejsca do przechowywania, jednakże nie jestem przekonana co do tej wnęki. Jakoś wydaje mi się w tej opcji zmarnowana, a i szafa na zabawki jest dość niepraktyczna - dziecko sobie może wyjąć samo te zabawki tylko co są przy ziemi. A jakby zabudować tą wnękę i tam zrobić szafę? Macie pomysł jak ją zamknąć i kto coś takiego wykona? W sensie, jak zrobić do niej drzwi na wymiar żeby to było funkcjonalne, estetyczne, jak najmniej rzucało się w oczy. Czy firmy robiące szafy na wymiar się podejmą czegoś takiego? No i co w środku. Półki na 1m głębokości to chyba za głęboko?
Uprzejmie proszę o pomoc w urządzeniu pokoju. Mam pokój jak na rysunku poniżej. Dość wysoki - 3,15m, skosy - ścianka kolankowa 1,7m nad nią dwa duże okna. Wymiary pokoju mniej więcej 3 x 3m i wnęka 1,1 x 1m. Pokój ma być dla małego dzieciaka. W tym momencie niewiele tam potrzebuje - tylko łóżeczko, komodę i szafę, może wolnostojący przewijak. Pomysł jest aby pokój rósł razem z dzieciakiem i był uniwersalny, czyli komodę i ewetnualną szafę chciałabym już nie dla niemowlaka a dla starszego. Ale mam problem z tą wnęka. Nie wiem czy dla małego dziecka jest sens robić tam mini garderobę zamiast szafy, jak myślicie? Bojęsię, że szafa w śodku będzie za wysoka, dzieciak jak podrośnie nie będzie mógł z niej sam korzystać. Jak wykorzystać tą wnękę? Zabudowywać ją? Jeśli tak, to w jaki sposób? Wnęka, czego nie widać na rysunku ma "wejście" o wysokości 2m. Jakiś pomysł na taki pokój o nietypowym kształcie?
Uprzejmie proszę o pomoc w rozplanowaniu szafy wnękowej/garderoby. Do tej pory miałam szafę o szerokości 2m i głębokości 60cm (1m szerokości szafy w półkach i 1 m drążka) i usilnie próbuje otrzymać taką samą powierzchnię do przechowywania we wnęce. Do zagospodarowania posiadam wnękę szeroką na 140cm a głęboką na 100cm. Wnęka jest zabudowana od góry i posiada wesjście na wysokości 208cm i na całą szerokość. Próbuję w niej wpakować 2m zabudowy ale cały czas mi wychodzi, że nie będzie jak się dostać do wysokich półek. Czy moglibyście mi poradzić jak ulokować w takiej wnęce zabudowę?
Wykucie odpływu w posadzce z ogrzewaniem podłogowym
Consponsa odpowiedział Consponsa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Udało się! Wylewka odkuta praktycznie pod całym brodzikiem. Rurki od ogrzewania nawet nie trzeba było podgrzewać, na długości 140cm wystarczyło przesunąć ją w lewo wyginając w delikatny łuk - w ten sposób odsunęła się od odpływu. Zostało miejsce na odpływ, który pasuje idealnie i nawet rurka nie dotyka odpływu. Zrobiona próba szczelności - ale żadnych nowych połączeń i tak nie było, wszystko szczelne. Teraz tylko nową wylewkę w to miejsce i można montować brodzik:) Tym którzy trzymali kciuki, dziękuję- 29 odpowiedzi
- odpływu
- ogrzewaniem
Edit: 3,5 mm- 29 odpowiedzi
- odpływu
- ogrzewaniem
Kolejny problem i prośba o rady. Mam w kuchni parapet z konglomeratu, który niestety koliduje mi z przyszła zabudową mebli kuchennych. Chciałabym skrócić parapet o całą lub prawie całą cześć wystającą z wnęki okiennej czyli około 7cm. Poszukałam lokalnych firm i producentów parapetów, poradzili mi żeby taki parapet wykuć i przyjechać a oni za grosze dotną go do odpowiedniej szerokości. Teraz mam pytanie: - trzeba go wykuwać? Nie można tego zrobić na miejscu bez kucia? Jeśli tak, znacie jakiś prosty sposób na cięcie lub firmy z Krakowa, która by się tego podjęła? - jeśli trzeba wykuć, jak to zrobić? Odkuć go naokoło? Jeśli tak, to później jak osadzić znowu? Jakiś klej montażowy, pianka? Z góry dziękuję za pomoc.
Nie wiem czy na pexie czy PP, jak to sprawdzić? Na pewno nie mam żadnych złącz teraz. Naciągnięcie rurki - aż tak bardzo nie będzie chyba naciągnięta - na długości całego brodzika - 140cm musi zostać w jego środkowej części obniżona o około 5cm od aktualnego położenia. Czyli, jak dobrze liczę, rurka musi być naciągnięta o 35mm.... tyle luzu nie będzie miała?- 29 odpowiedzi
- odpływu
- ogrzewaniem
Żaden z hydraulików nie polecał mi cięcie rurek i dawanie złączek. Ale nie jest źle. Hydraulik od poniedziałku będzie skuwał wylewkę w okolicy nieszczęsnej rurki i pod nią. Następnie ma plan podgrzać rurkę, aby zrobić ją bardziej elastyczną i obniżyć w wylewce. Teoretycznie pomysł jest super, bo odpływ ma tylko 6cm grubości, czyli trzeba by rurkę wkuć głębiej stosunkowo niewiele. Chyba, że macie inne przemyślenia...- 29 odpowiedzi
- odpływu
- ogrzewaniem
Nie ma innego brodzika. W tym rozmiarze jest tylko jeden dostępny. Jedyne co to mogę go zamontować na stelażu wyżej, ale to ostateczność.- 29 odpowiedzi
- odpływu
- ogrzewaniem
hehe, dziękuję Jutro przyjdzie hydraulik, będę go usilnie namawiać do tego "naciągnięcia", zobaczymy czy mnie nie udusi...- 29 odpowiedzi
- odpływu
- ogrzewaniem
Kłopotów ciąg dalszy. Dzięki kamerze termowizyjnej rozrysowałam wszystkie rurki położone pod prysznicem. Możliwe było odkucie się między rurkami, ale jest inny problem. Odpływ od brodzika jest dokładnie nad jedną z rurek. Nie da się więc odpływu umieścić między rurkami. Zmiana brodzika też nie wchodzi w grę bo to jedyny model w tym rozmiarze, przeniesienie brodzika też jest niemożliwe gdyż na kabinę prysznicową jest specjalna wnęka. Teraz pytanie, da się przesunąć rurkę ogrzewania podłogowego aby zmieścić w jej miejsce odpływ? czy pozostaje tylko podnieść brodzik nad rurki?- 29 odpowiedzi
- odpływu
- ogrzewaniem
Proszę o pomoc w znalezieniu kolumny natryskowej. Mam brodzik 100x140cm. Miejsce na zamontowanie kolumny natryskowej jest na krótszej ścianie wnęki na prysznicowej - tej o szerokości 100cm. Niestety kolumny, które widziałam mają krótki "wysięg". Czy wiecie może, które modele natrysków mają regulowany zasięg ramienia deszczownicy, lub mają długi zasięg tej deszczownicy? Chciałabym aby w kabinie natrysk był mniej więcej na środku a nie pod krótszą ścianą, kiedy druga część brodzika nie będzie wykorzystywana. Ewentualnie mogę przenieść natrysk na dłuższą ścianę - tą 140cm i tam umieścić na środku, ale: czy nie zwęzi to niepotrzebnie prześwitu w tej kabinie? Ewentualną decyzję co do przeniesienia deszczownicy muszę mieć na już gdyż jutro wchodzi hydraulik;) Nie mogę zamontować deszczownicy sufitowej gdyż łazienka w tym miejscu ma 3,1m a nie chcę obniżać sufitu. Z góry dzięki za pomoc.
Właśnie mam plan z kamerą. Zacząć grzać, poglądać rurki i narysować je na posadzce a później kuć między nimi. Jest szansa, że nie rozwalę rurek? Bawił się ktoś w ten sposób?- 29 odpowiedzi
- odpływu
- ogrzewaniem
Mam łazienkę z ogrzewaniem podłogowym. Jestem na etapie jej wykańczania, chciałbym wstawić niski brodzik, w związku z czym muszę wykuć odpływ w wylewce. Deweloper nie zostawił wolnego miejsca na odpływ, pod całością miejsca na prysznic jest ogrzewanie podłogowe. Jak wykuć miejsce na odpływ? Czego się spodziewać? Jak się do tego zabrać? Jakieś rady w tym zakresie, jak nie zniszczyć podłogówki?
- 29 odpowiedzi
- odpływu
- ogrzewaniem
Dziękuję za odpowiedź! Powiem szczerze, że chciałabym zostawić po prostu grzejnik w tym miejscu a koło prysznica zrobić prędzej jakieś słupki na kosmetyki podręczne. Koło grzejnika rzeczywiście jest okno połaciowe - dokładnie nad wanną. Sprzęty i wannę można dowolnie przesuwać. Też mi się podobają wolnostojące ale ich ceny są zdecydowanie za wysokie jak na mój budżet, dlatego wanna będzie w zabudowie. Pralka jest, tam wkomponowana jest już szafka do sufitu, czyli na wysokość 3,1m - wielka szafka pomieści pralkę i inną chemię - na rysunku wrysowałam gdzie jest ta szafka. Bidet był oryginalnym projekcie i celowo z niego zrezygnowałam. Pytanie jest: - szara podłoga i szara obudowa wanny - czy obudowa wanny nie będzie zbyt ciężka? - jak zaaranżować tą łazienkę, jakie płytki gdzie? Myślę o białych i szarych tylko - wysokość do 120cm. - macie pomysł jakiś na łazienkę biało-szarą w tym układzie? jakieś super patenty co można zastosować?
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
