ceston
    Warlubie
  • Kod pocztowy
    86-160
ceston's Achievements
  1. Mam problem z powieszeniem telewizora na scianie. Sciana to plyta osb 12 dalej listwa 1 cm i panel scienny. Telewizor ma wg producenta 7kg a uchwyt zwyczajny bez wysiegnika. Chcialbym to przymocowac bez demontazu paneli w ta centymetrowa listwe pewnie nie trafie z obu stron poniewaz jest za duza odleglosc wiec rzeczywisty obraz sciany to panel 1cm przerwy i plyta osb12. czy jak przykrece wkret ktory siegnie do osb to bedzie to trzymac czy nie. Z gory dziekuje i przepraszam jezeli niezrozumiale cos napisalem pisze w pospiechu.
  2. szkielet bedzie z profili na podlodze miedzy profil a podloge chce dac ten pasek tasmy co sie daje. Wlasnie chodzilo mi o to czy welne oddzielac od pustaka sznurkiem bo chcialem tak wlasnie zrobic. Dziekuje za szybka odpowiedz.
  3. Mam pytanie odnosnie sciany na poddaszu. Sciana jest z pustaka i chce zrobic przed nia scianke szkieletowa ocieplona welna. Moje pytanie to czy welna moze dotykac tej sciany z pustakow czy musi byc oddzielona np folia.Oraz pytanie odnosnie sufitu chce plyty osb przykrecic do krokwi oddzielajac plyte od krokwi tylko folia paroizolacyjna a miedzy krokwie dac wlene i od gory zamknac to plytami czy u gory tez musze dac folie?
  4. jakiej kolysce o co ci chodzi z ta elektryka. instalacja bedzie zabespieczona a osb nie bedzie nawet widac.
  5. Witam. Chce zaadoptowac poddasze do pokoju.Jest to stary dom. Z tego co mowi tesc to na podlodze poddasza nie ma betonu tylkodeski belki i na to deski podwojne pomiedzy belkami pelno gruzu a belki sa dosyc zdrowe. Podłoge planuje zrobic tak belki sa co metr wiec chce wybrac ten caly gruz i dac cienko welny na wygluszenie na belki nabic 3 metrowe deski i na deski 18mm plyte osb(na poddaszu nie bedzie duzo mebli a i my rzadko jestesmy w pokoju(zreszta tesciwato chomik wiec i tak podejrzewam ze bedzie lzej niz bylo)). boki ocieple welna o lacznej grubosci 25cm na grzybki stelaz i plyta osb.A sufit chce zrobic w ten sposob ze do podluznych belek ktore sa na srodku przybije co metr belke w poprzek i do tego chce plyty osb miedzy nowe belki welne i na gore plyty osb. Moje pytania to 1.jaka grubosc welny miedzy belki na podlodze na wygluszenie? 2.Czy grzybki wytrzymaja stelaz czy moze dac co jakis czas takze ES? I jaka grubosc plyty osb proponujecie na sciany?(12?) 3.Co sadzicie o suficie przybic plyty do belek czy zrobic lepiej stelaz do belek i dopiero plyty? I jaka grubosc plyt i welny pomiedzy nie proponujecie?
