optys
Jestem na etapie
Instalacje
Lublin
lubelskie
optys's Achievements
Indywidualna stodoła w technologii Izodom2000
optys odpowiedział Pan Kejk → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
W jaki sposób wykończyłeś/zabezpieczyłeś/zakończyłeś matę aerożelową między posadzką garażu a kostką?- 259 odpowiedzi
- energooszczędna
- izodom2000
Cześć, chyba przypadkiem oglądałem w tym samym miejscu i nie wiem czy coś zrobili z tą kostką, czy to czas, ale w tym roku już jakby nie było widać wykwitów na ciemnej.- 259 odpowiedzi
- energooszczędna
- izodom2000
Jeśli ktoś jeszcze by się zastanawiał nad tym co ewentualnie dać pomiędzy prowadnice rolet, a ramę okna, to w poniższym artykule może znaleźć inspirację: http://oknotest.pl/montaz-okien/montaz-okien-w-ociepleniu-inaczej-niz-zwykle Tu zastosowany został aerożel, a od widocznej strony przestrzeń wykończono taśmą rozprężną.
Czyli podsumowując, dać sobie spokój z aluthermo, aerożelem, ewentualnie wysunąć bardziej skrzynkę rolety i dać jeszcze trochę styropianu (na elewacji będzie 25 cm także powinno się jeszcze trochę zmieścić). To aluthermo mam aktualnie ustalone ze sprzedawcą w cenie zakupu/montażu okien, czy mimo wszystko uważacie, żeby z tego zrezygnować i dać styropian? Pozostaje jeszcze pytanie czym wypełnić i jak zakończyc od widocznej strony przestrzeń pomiędzy prowadnicami rolet, a ramą okna. Czy ktoś tak robił, że ma skrzynkę rolety i tym samym prowadnice odsunięte od okna?
Z tym aluthermo zastanawiałem się, czy wierzyć w parametry... Może w takim razie aerożel? Jak można wykończyć przestrzeń między prowadnicami rolet, a ramą okna? Pod prowadnice można pewnie dać xps/eps, a zakończyć to jak? Taśmą rozprężną? Jakąś listwą?
Witajcie! Mam następujący dylemat. Podczas montażu okien wykonawca wkleił we wnęki w nadprożach nad oknami styropian o grubości 4 cm w przypadku większości okien i 2 cm w dwóch przypadkach (ponieważ tutaj były trochę płytsze wnęki). Niestety nie uzgodniliśmy tego wcześniej. Ja zamierzałem wkleić tam co najmniej xps. Teraz zastanawiam się, czy jest o co kruszyć kopie - czy wyrywać ten styropian i zastępować go xps-em, czy zostawić tak jak jest. Wklejony styropian to IZOLBEX (czyli chyba Izolbet z tego co się zorientowałem) - z tego co mówili monterzy to jest to Wodostyr - współczynnik lambda 0,036 z tego co widzę w dokumentach. XPS lub inny styropian znalazłbym pewnie z lambdą 0,031. Mam wątpliwości czy jest sens to zrywać i zastępować czymś troszkę lepszym. Na to ma jeszcze być przyklejone aluthermo. Jak uważacie?
Cześć! Na forum Domowych Klimatów i na mojabudowa.pl są wątki dot. projektu Neptun II - jest podobny, trochę mniejszy. Być może są też o Neptunie IV - nie szukałem ostatnio. My budujemy Neptuna II pod Lublinem. Powoli dochodzimy do SSO. Pozdrawiam!
Dziękuję za rady. Coś mi się wydaje, że najkorzystniej i najszybciej będzie, jak zrobię to sam i później pewnie przekażę bezpłatnie gminie. Tylko dorzucili mi tu ten hydrant i obniża mi to rentowność przedsięwzięcia
- 14 odpowiedzi
- adiacencka
- opłata
Jest uchwała z 2009 roku: http://ugglusk.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/254.jpg W skrócie: Opłata w wysokości 50% różnicy wartości nieruchomości... Na poczet opłaty adiacenckiej może być zaliczona kwota partycypacji w kosztach budowy urządzeń.
- 14 odpowiedzi
- adiacencka
- opłata
Pojadę pewnie w poniedziałek to zapytam o to. Zakładając, że nie ma takiej uchwały to czy nie mogą jej uchwalić później? Może muszą to zrobić przed zrealizowaniem inwestycji? Np. podpisuję z nimi umowę żeby zbudowali sieć, oni w międzyczasie ustalają opłatę adiacencką, wydają uchwałę przed zbudowaniem sieci i załatwione. Ewentualnie jeśli nie ma uchwały to może na szybko sam zrobiłbym rozbudowę i później zwrócił się do nich o zwrot kosztów. Czy jest prawnik na sali?
- 14 odpowiedzi
- adiacencka
- opłata
Na szybko szukając w uchwałach gminy widzę, że ustalają w wysokości 50% i robią to zdaje się już po zrealizowaniu danej inwestycji dla tej konkretnej inwestycji. Do tej pory były uchwały związane z budowami drogi i kanalizacji. Pracownik gminy powiedział że jest to 50% i że gmina stara się raczej wyliczać udział w kosztach dla podłączających się, a jak sie nie da, to wtedy nalicza opłatę adiacencką. Oprócz mnie do tego odcinka w najbliższej przyszłości raczej nikt się nie podłączy, może sieć będzie ciągnięta dalej przez kogoś.
- 14 odpowiedzi
- adiacencka
- opłata
Rozumiem, że jest to zapis delikatnie mówiąc dyskusyjny. Tylko, że wtedy nie jest naliczana ta wspomniana opłata adiacencka. Jeśli zaczniemy negeocjować umowę i forsować przekazanie odpłatne to spodziewam się, że gmina zastrzeże sobie możliwość naliczania tej opłaty... Nie mam wiedzy na temat tego jaka może być wysykość takiej opłaty, więc trudno podjąć mi decyzję. Choć podejrzewam, że opłata adiacencka przewyższy koszty poniesione na budowę sieci, zwłaszcza, że wzrost wartości nieruchomości będzie liczony pewnie nie dla samej działki, tylko jak już powstanie na niej dom to od całości (działka + dom).
- 14 odpowiedzi
- adiacencka
- opłata
Witajcie! Zakład wodociągowy w mojej gminie wmówił mi, że muszę wykonać projekt rozbudowy sieci wodociągowej w drodze (współwłasność) do mojej działki. Teraz mam dwie możliwości: Zawieram z gminą umowę na wykonanie rozbudowy sieci przez gminę, narażając się tym samym na naliczenie opłaty adiacenckiej lub "dobrowolny udział" w kosztach. Wykonuję rozbudowę sieci własnym kosztem i przekazuję sieć bezpłatnie gminie - wtedy nie będzie naliczana opłata adiacencka. Czy ktoś z Was płacił już taką opłatę? Ile można się spodziewać % wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową sieci wodociągowej przez gminę? Chciałbym się zorientować, czy nie wyjdzie korzystniej wykonać taką sieć samemu (wyjdzie pewnie szybciej - gmina ma 2 lata na to). Projekt przewiduje włączenie się do sieci dn80mm i dalej w linii prostej ok 40 m wodociągu dn110mm zakończonego hydrantem ppoż. I tu kolejne pytanie - ile może kosztować wykonanie takiej sieci? Miejsce to okolice Lublina. Wstępne szacunki projektanta mówią o kosztach wykonania sieci w okolicy 5500 netto.
- 14 odpowiedzi
- adiacencka
- opłata
Dziękuję za sugestie Popatrzę co da się zrobić z tą kuchnią, można na pewno ją wydłużyć robiąc wyjście z wiatrołapu na wprost -> na korytarz. Zwężając lekko korytarz też to się trochę poprzesuwa. Z kotłownią też pokombinuję. Pozdrawiam, optyk
Cześć wszystkim! Pozwolę sobie podłączyć się do tematu. Przeczytałem wątek o pierwszej wersji tego projektu, gdzie został dość mocno zjechany. Ciekawy jestem co myślicie o takiej wersji (proszę nie śmiać się z drzwi garażowych i innych elementów "wystroju" ): Działka jest w orientacji takiej: Czyli front budynku będzie od strony południowo-wschodniej. Mam też kilka rozterek, nad którymi rozmyslam: W oryginale kuchnia byłaby na południowej stronie - czy jest powód by obawiać się, że będzie się w takim miejscu niepotrzebnie nagrzewać latem? (Okap dachu ma 80 cm) Wychodząc z tego założenia umiejscowiłem kuchnię bliżej wejścia (bardziej na wschód), a na jej miejscu jest jadalnia. Po powyższej modyfikacji okno kuchni jest w podcieniu, dlatego dodałem dodatkowe okno w jadalni na bocznej ścianie budynku (będzie wychodzić na stronę płd-zach). Czy uważacie, że będzie ok, czy raczej niewiele to da i kuchnia będzie zbyt ciemna? Wejście z wiatrołapu do domu - zastanawiam się jak będzie lepiej - czy tak jak na rysunku na lewo na salon (lepiej wizualnie) czy na wprost na korytarz (bardziej intymne wejście - bez potrzeby przechodzenia przez salon). Toaleta/garderoba - są dwa pomieszczenia tak oznaczone, w zależności od tego co będzie gdzie, to drzwi będą albo bliżej salonu (toaleta), albo na korytarz (gaderoba). Za umiejscowieniem toalety przy kotłowni przemawia mniejsza odległość do podciągnięcia instalacji. Pralnia z łazienką czy kotłownią? Jeśli z kotłownią, to warto byłoby wykombinować tak, żeby miała okno. Kotłownia - wejście od garażu czy z korytarza? Korytarz zrobiłem szerokości 1.4 m, chyba można spokojnie zwęzić do 1.2 - 1.3 m? Jest możliwość powiększenia/zmniejszenia tarasu przesuwając ścianę salonu (w górę/dół na rysunku). Wydaje mi się, że taka wielkość jest w miarę OK żeby schować się w lecie przed słońcem (płn-zach strona). Okna pokoi skierowane na płn-zach - czy nie będzie w nich ciemnawo? W garażu oprócz dwóch stanowisk dla samochodów chcę mieć miejsce na szafki/regały i na drobne prace przy rowerze i sprzęcie narciarskim. Do tego pewnie kosiarka, rowery, drabina, opony itp. Korytarz to jakieś 10% powierzchni użytkowej, więc chyba tragedii nie ma (nie wiem czy jako komunikację powinienem zaliczyć też wiatrołap). Jeśli ma ktoś ochotę sobie pochodzić i porozglądać się to tu można: http://www.homestyler.com/floorplan/?assetId=85515e87-3ba8-496e-8137-82275c9fb85e Z chęcią przyjmę każdą konstruktywną krytykę i argumenty naprostowujące moje tory myślenia (nie obiecuję że bez polemiki z mojej strony ). Dzięki z góry jeśli komuś będzie chciało się przeczytać ten przydługi, jak na dzisiejsze czasy, post. Pozdrawiam, optyk
