tomica 1
Zawartość dodana przez tomica 1
  1. KiliMi napisał "W ogrzaniu wydłuż przerwę do 25 s, lekko zmniejszenie nadmuch. W podtrzymaniu podawanie max 5 s, przerwę wydłuż do 30 min." Witam ponownie, mam pytanie do KaliMi. Ile trwa u Ciebie podtrzymanie, bo jeśli sugerujesz nastawienie pauzy w podaniu na 30 min no to musi chyba chociaż raz zmieścić się w podtrzymaniu. U mnie z tym jest różnie jak testowałem od samego początku użytkowania to nawet doszedłem do 55 min ale wtedy żarł groszek jak smok. dochodziło nawet do 25kg/dobę.Teraz przy dzisiejszych moich nastawach spalam ok 10,8/11,5 kg /dobę. I próbuję jeszcze aby wynik poprawic. Może się mylę ale w całym tym interesie chodzi chyba o to aby spalić jak najmniej na dobę, nie? Pytanie do wszystkich - tylko... za jaką cenę , Mam tu na myśli wytrzymałość pieca, czy oszczędzanie do granic możliwości nie szkodzi kotłowi? Czy nie skraca jego żywotności? Może w tym kierunku pójdzie dyskusja, a osiągnięcia- rekordy dyskutujących podane na forum tylko popchną pozostałych do właściwego użytkowania. Sam jestem ciekaw odzewu, Moje dzisiejsze nastawy: temp zadana 54 st histereza 4 st GRZANIE: podanie 6 sek pauza 85 sek wentylator 40% przesłona 1/2 grzanie pomiędzy 10/12 min PODTRZYMANIE: podanie 8 sek pauza 15 min wentylator praca w podtrz. 30 sek pauza wentyl. 6 min wydajność 40% przesłona 1/2 długość podtrzymania to 20/21 min i próbuję aby go wydłużyć (jak to zrobić?) Zużycie wyliczam zakładając że 1 sek = 5 gr ekogroszku W grzaniu podajnik uruchamia się 7 razy a więc 7 x 6 sek = 42 sek x 5 gram = 210 gram ekogroszku W podtrzymaniu podajnik podaje tylko raz (b. chciałbym żeby podał dwa razy) a więc 1 x 8 sek x 5 gr = 40 gr ekogroszku. RAZEM DAJE NAM ZUŻYCIE : 250 gram na jednostkę czasową. W dobie takich jednostek czasowych wychodzi 45 ( 24 x 60 =1440 min / śr.32 min = 45) WYNIK 45 x 250 gram = 11,25 kg/dobę Co do kosztów to przy zakupie mojej Czerwonej Iskry z KWK Piast po 15,99 za worek 20 kg (799.00 zł /tonę) to dobowe palenie kosztuje mnie 8,99 złotych. UFFFF.... to tylko matematyka , ale musicie wiedzieć że przestawienie rzędu sekundy w podaniu lub minuty w w pauzie daje zupełnie inne wyniki, Życzę spokojnych wyliczeń i czekam na podobne. Pozdrawiam wszystkich
  2. Witam wszystkich jest to mój pierwszy wpis, ale obserwuję ten wątek już od 2 m-cy. Piecyk mam już trzeci m-c. zacząłem od nastawów ustawionych mi przez instalatora, temp zewn. nie były tak niskie bo śr.-6 do -2 w nocy a w dzień na plusie. Spalanie wychodziło około 25 kg.a jestem w branży kotłowników świeży (całe życie w blokach i na centr. ogrzew. z sieci) Dlatego zacząłem siedząc przy kotle całymi godzinami studiować internet i trafiłem tutaj. muszę stwierdzić, że im więcej jest tu ludzi i każdy powie coś sensownego w oparciu i swoją wiedzę i doświadczenia to daje duże rozeznanie w temacie i za to Wam koledzy dziękuję. Od wczoraj (tj 06-02-2016) moje nastawy to TEMP.ZADANA 54 st.; GRZANIE: histereza 4; podawanie 6 sek ; pauza 80 sek; nadmuch 45% zasłona 1/3; PODTRZYMANIE: podawanie 5 sek; pauza 10 min; podtrzymanie wentyl. 40 sek; pauza wentyl. 5 min; nadmuch 50%; płynnie NIE . Palę CZERWONĄ ISKRĄ (KWK PIAST) 25mj Ogrzewam dom kanadyjczyk; razem 86m2 ocieplony w całości, na dole ogrzew. podłogowe, góra to ogrzew. podłog. w łazience pozostałe pomieszczenia kalafiory. Przyjmując, jak tu któryś z kolegów określił, że 1 sekunda podawania to 5 gramów węgla to ilości podawanego ekogr. są imponujące. A ile to określę po jakimś czasie jak to się sprawdzi. Korzystając z okazji chciałbym zapytać Seba-s79 jakie dobowe zużycie groszku uzyskuje na tych nastawach z 07-12-2015 (no chyba,że są jakieś nowe) pozdrawiam
