Janusz1109
    Gorlice
  • Kod pocztowy
    38-300
    małopolskie
Janusz1109's Achievements
  1. witam. jestem na etapie sprzątania poddasza, zdjąłem polepę kilka ton tego było, jednak martwi mnie to że chodząc po stropie na poddaszu wyczuwalne są drgania. Zastanawiam się czym jest to spowodowane? Może zbyt mała ilość legarów które są w odległości co 100 cm jeden od drugiego. Grubość legara 20 cm, wysokość 22 cm. Legary są na całej szerokości domu w całości 9- metrowe. Na legarach na całej ich powierzchni ułożone są deski o grubości 40 mm. Puste przestrzenie pomiędzy legarami planuję wypełnić pianką PUR otwartokomórkową, na deski chcę dać 2 warstwy płyt osb o gr 18 mm każda. Czy to dobry pomysł? Czy drgania się uspokoją? Czy wyciszę w ten sposób strop? Bardzo proszę o radę.
  2. Dzięki za odpowiedź. Jestem na etapie sprzątania, jednak martwi mnie to że chodząc po stropie na strychu wyczuwalne są drgania. Zastanawiam się czym jest to spowodowane? Może zbyt mała ilość legarów ale na obecnym etapie nie jestem w stanie tego sprawdzić muszę najpierw sciągnąć polepę z całego strychu, później odeskowanie ze stropu. Czy można zwiększyć ilośc nowych legarów? czy nowe legary mogą się spierać na ścianie nośnej? a może te legary w jakiś sposób da się wzmocnić?
  3. Witam wszystkich! Chce zaadoptowac poddasze do pokojów.Jest to stary drewniany dom. Na podlodze strychu jest polepa pod nią deski 40 mm a pod deskami są belki o gr. 20 cm. Podłoge planuje zrobic tak: belki sa co metr wiec chce ściagnąć polepę i tu rodzi się pytanie czym ocieplić wolną przestrzen między belkami - styropianem, wełną czy celulozą wdmuchiwaną czy może pianą?. Na ścianach strychu są krokwie o grubości 15 cm, planuję też taką grubość wełny dać. Na tą wełnę bezpośrednio do krokwi planuję przykręcić płytę osb i żeby nie kręcić stelaża chcę położyć na płyty osb wełnę skalną elewacyjną o gr. 10 cm na tą wełnę klej i siatkę. czy taki pomysł jest realny i poprawny? Proszę o pomoc i radę
