Thomas007
O Thomas007
- Urodziny 22.02.1986
Jestem na etapie
Instalacje
Terespol
21-550
lubelskie
Thomas007's Achievements
Pomoc w doborze kotła na ekogroszek
Thomas007 odpowiedział Thomas007 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nit nic nie doradzi w temacie wyboru kotła? -
Pitrekkk porównaj może z tym: Co do Peletu, raz że jest droższy ( tona pelletu porównując do tony ekogroszku) o jakieś 30-40% dwa mniejsza kaloryczność czyli większe spalanie w kg od ekogroszku trzy sumując dwa pierwsze punkty wyjdzie ok 70% drożej niż na ekogroszku... Zakładam że to ok 1000-1500zł rocznie drożej dla mnie to już spora suma która przemawia za ekogroszkiem.... -
Z chęcią bym poszedł coś innego ale $$$ jest na korzyść ekogroszku... Z tym "zaraz go zakażą" to bym nie przesadzał... Podaj inną rozsądną alternatywę ($$$) to ją rozważę... -
Niewiem, jakim cudem, nie znam się. Liczył asolt. Będę mieć rekuperacje (jeszcze jej nie mam). trochę więcej danych: -
Dzięki za linka. Nie mogłeś tak odrazu... "Jest ślepy i nie tylko ;)" Wyjątkowo w tematyce ogrzewania się się z Tobą zgodzę... no i od czego jest forum... -
Nie mam. A butli na podwórku tez nie chcę. Jak by był to bym odrazu się do niego podpinał i nie zawracał sobie głowy ekogroszkiem. Dla mnie gaz byłby najlepszym rozwiązaniem. Dzięki - człowiek niby nie ślepy ale ramki z prawej strony @asolta nie zauważył... Poszło PW. -
Alessandro dziękuję poczytam. masz jakieś sugestie co do mocy? asolt "Hydraulik ma poprawnie zainstalować, od myślenia i liczenia sa inni." myślę podobnie - ale trudno na tym terenie o kogoś. Wskażesz kogoś? z moich okolic? Alessandro Nie wszytko jest takie na jakie wygląda. Łatwo jest mówić jak sie mieszka w innym regionie. Jak bym pisał zapytanie odnośnie zwykłego kotła "śmieciucha" to jeszcze nawet bym rozumiał twój komentarz - a tak to widzę że łatwo szufladkujesz ludzi... A życie nie zawsze jest czarno-białe. Nie uważam żebym instalacją pieca na ekogroszek jakoś mocno szkodził temu krajowi. Zachód Polski oczywiście że jest pięknie - ale pomijasz parę aspektów np: 1. u nas jest zawsze ZIMNIEJ a w związku z tym zapotrzebowanie na energię cieplną jest większe. 2. przerwy w dostawię prądu to normalka - przy piecu postawię UPSa i na dobę na pewno wystarczy z pompą ciepła się tak nie da... (ok, da sie ale ile razy większy musiałby być?) -
Może zabrzmi to śmiesznie dla większości - ale boję się pompy ciepła..., dla osobistego spokoju wolę kocioł. nie wiem na ile można ufać temu kalkulatorowi z ciepłowłaście czy nie zaniżają potrzebnej ilości ciepła... no i ciężko o dobrych fachowców... Stąd prośba o pomoc w doborze kotła... PS dopiero zwróciłem uwagę że 13 389 to wartość cało roczna a nie zapotrzebowanie na moc kotła... (dlatego w pierwszym poście była wartość 13,5 kW...) -
link: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ailj -
Cześć pomóżcie wybrać piec. powierzchnia do ogrzania 230m2. Podłogówka + dwa grzejniki w łazienkach. Nowy dom z poddaszem, prosta bryła (prostokąt) z dachem dwuspadowym i 7 oknami dachowymi. Ocieplenie 15 cm grafit. ściany z bloczka komórkowego. Dom we wschodniej Polsce przy granicy z Białorusią - jest u nas zawsze zimniej niż w centralnej Polsce. Ze strony cieplowlasciwe wychodzi mi 13,5 kW, hydraulik mówi że stanowczo za mało i radzi min.20kW. No i jakiej firmy? hydraulik doradza Klimosza albo Teklę.
Cześć wszystkim, Zastanawiam się co można zastosować zamiast płyt K-G na skosach i suficie... Myślałem nad płytą meblową, robił już ktoś coś takiego? PS. Mam ocieplenie z pianki 28cm.
Pozwolę sobie podczepić się pod temat. Również mam taras nad garażem, a pytanie jest następujące czy warstwa dociskowa może być wykonana z miksokreta? Orazi czy na wylewce z miksokreta można później wykonać posadzkę żywiczną? Czy do tego musi być jakis specjalny rodzaj wylewki?
Witam wszystkich serdecznie. na początku listopada mam mieć ocieplane poddasze pianka PUR, po ociepleniu chciałbym wykonać sprawdzenie jej parametrów - wyciąć kawałek i gdzieś wysłać na sprawdzenie - i tu pojawia się problem gdzie? czy ktoś się tym (sprawdzeniem jakości piany izolacyjnej) zajmuje w tym kraju?
- parametrów
- pianki
Witam wszystkich serdecznie, chcę ocieplić dach pianą, ale pojawił się jeden problem, wszyscy wykonawcy chcą aby wcześniej obrobić okna dachowe. Ja chciałbym po ociepleniu zastosować maskownice (szpaletę) producenta okna. Jej montaż przed ociepleniem odpada. Proszę o pomoc jak pogodzić oba tematy...
