maryjanee
O maryjanee
- Urodziny 04.02.1981
małopolskie
maryjanee's Achievements
Witam, Minął już rok od mojego pytania i dalej nie uzyskałem odpowiedzi... Dlaczego mój kocioł De Dietrich mcr 24/28MI grzeje c.o z wyższa temperatura niż zadaną w P-1 pomimo odłączenia czujnika temp. zewnętrznej? Przykład: ustawiona temp. P-1 40 stopni a kocioł robi swoje i podgrzewa wodę nawet do 60 stopni w ciągu dwóch minut i robi sobie przerwę na kilka minut i znowu to samo...Czy nie powinno być tak, że kocioł grzeje wode do maksymalnej temp. zadanej w P-1 do momento aż osiagnie temp. ustawiona na sterowniku?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Pompa obiegowa działa cały czas(umieszczona w kotle). Rozumiem,że przepływ będzie widoczny jak siłownik termoelektryczny otworzy obieg w danej pętli?
Jak ustawie przepływ na rotametrze np.1,5 to on będzie widoczny cały czas czy tylko w momencie grzania a później woda opadnie do zera? Czy w moim przypadku jest możliwość zapowietrzenia pętli jeśli odpowietrznik jest na zasilaniu i powrocie?
Hej, Panowie powiedzcie mi w jaki sposób wykręcić rotametry tak aby nie zrobić powodzi?,Trzeba zakręcić zasilanie?,Kręcić fiolką aż wykręci sie rotametr czy razem z tym samym pierścieniem co jest pod fiolką, on chyba pełni rolę ogranicznika jeśli się nie mylę. https://esterownik.pl/forum/posty,1637/silownik-do-termostatycznego-zaworu-3d?m=73056#73056
ciężko mi powiedzieć, czasem pokazuje 45,48,50 a czasem 60. Musiałbym siedzieć cały dzień przy kotle i obserwować.P3=1
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
zarówno CO jak i CWU osiągają dużo wyższe temperatury niż ustawione na piecu.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
MCR 24/28MI. CO 40 stopni.CWU 40 stopni, czujnik temperatury zewnętrznej odłączony, programatory euroster 2006, osiągalne temperatury nawet 50 i więcej.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
przegrzewa co i cwu.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
T4 to chyba temperatura zewnętrzna. Po odpięciu pogodówki również daje wyższa temperaturę niż w P1. CWU ustawiona na 40 stopni a po kilku minutach leci wrzątek, o co tu kaman?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
no P1 to max temp co, więc dlaczego grzeje wodę np do 50 stopni ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witajcie obywatele.Mam pytanko odnośnie dietricha. Parametry P1=40, P27=20, P=28=20, P29=20 czyli krzywa 0,5. Ogrzewanie podłogowe,czujnik pogodowy na zewnątrz, regulatory wewnętrzne euroster sterowane radiowo.Powiedzcie mi dlaczego piec pokazuje temperaturę grzania wody(t1) większą niż w parametrze P1.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
