dreslerstudio
O dreslerstudio
- Urodziny 04.08.1975
Kraków
małopolskie
dreslerstudio's Achievements
Jak ogrzać dom energooszczędny ?
dreslerstudio odpowiedział TheCodeName → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Najlepiej zmienić projekt. Niestety typowe projekty są słabe i mają masę błędów. Znajdź lepszego architekta a nie tańszy projekt. -
Hydroizolacja fundamentów od wewnątrz i na zbrojeniu zewnętrznym
dreslerstudio odpowiedział matri16 → na topic → Fundamenty i piwnice
Specjalny grunt na bloczek a potem izolacja. W cenie 100 zł za wiadro nic dobrego się nie kupi.- 1 odpowiedź
- fundamentów
- hydroizolacja
problem z izolacją fundamentów
dreslerstudio odpowiedział darkdivinity → na topic → Fundamenty i piwnice
Anioł to tania i słaba izolacja. Folia kubełkowe ułożona w ten sposób dodatkowo porysuje i uszkodzi izolacje. Przy zasypywaniu ziemia będzie się przesuwać po ścianie i zdzierać izolację.- 2 odpowiedzi
- fundamentów
- izolacja
"Łuszczący" sie tynk w piwnicy
dreslerstudio odpowiedział keyboard87 → na topic → Fundamenty i piwnice
Brak izolacji. Zamiast tynkować trzeba najpierw naprawić izolacje.- 5 odpowiedzi
- "łuszczący"
- piwnicy
Jaki fundament i ława pod przybudówkę 2,5 m wysoką?
dreslerstudio odpowiedział seba4x4 → na topic → Fundamenty i piwnice
Nie łączyć. budynki mają inną wysokość i powierzchnie. -
Silikatowe bardzo chłonie wodę więc nie nadaje się do obudowy studni. Po prostu rozsypie się pod wpływem wody
Izolacja pozioma pomiędzy lawą a monolityczną ścianą fundamentową
dreslerstudio odpowiedział kurtz → na topic → Fundamenty i piwnice
Zrób fundamenty z betonu wodoszczelnego W8. Dysperbit to nie izolacja. Nad ziemią na ścianie bundamentu daj przekładkę z dobrej papy sbs. Takie detale powinien narysować architekt w projekcie budynku. Niestety projekty gotowe mają wiele błędów stąd potem pytania. -
Stare domy nie mają izolacji. Trzeba wykonać iniekcje. Dostępne są teraz iniekcje nie wymagające pompy pod ciśnieniem . Robi się iniekcje kremami do iniekcji. Na pewno trzeba skuć płytki i tył tak żeby ściana mogła naturalnie wysychać. Potem tynk i izolacja. Folia kubełkowe nic nie da.
niezgodność wymiarów fundamentów z projektem - błąd geodety - co teraz?
dreslerstudio odpowiedział hasior → na topic → Fundamenty i piwnice
Geodeta mógł się pomylić ale .... firma budowlana nie ma metra????. Zmień firmę budowlaną. Fundament można zostawić szkoda czasu na burzenie . Obok dolać kawę i połączyć nawierconymi prętami zbrojeniowymi z już wykonanym fundamentem . Trzeba nawierconymi otwory o średnicy prętów ok wkleić je na mleczku cementowym. Wbić w wywiercone otwory.- 8 odpowiedzi
- błąd geodety
- fundamenty
Wyciszenie ściany - prośba o radę
dreslerstudio odpowiedział Agata Natala → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Typowym sposobem wygłuszenia ściany jest wykonanie przedsciani gr 5 cm , profile stalowe lub drewniane nie powinny sie stykać ze ściana sąsiada, mocuje sie je tylko do podłogi i stropu. W ściance układa się wełne w płytach gr min 3-5 cm, na wszystko płyty gipsowo kartonowe. Przestrzeń niestety zmniejszy sie o 8-10 cm ale jest to pewne rozwiązanie izolacji. http://www.dreslerstudio.pl -
To wygląda jak imitacja parkietu zrobiona z wiór drewnianych, takie wióra kleiło się trojącymi klejami wiec radze zerwać to cudo wykonać nową wylewkę i ułożyć panele. W blokach podłogi były zazwyczaj bardzo krzywe, dawniej nikt się nie przejmował odbiorami mieszkań i sprawdzaniem czy jest równio , jak zaczniesz układać panele na krzywej podłodze to będą same problemy. http://www.dreslerstudio.pl
A jaki chcesz zastosować styropian? wodoodporny XPS czy typowy EPS? Poza tym jeśli tak dobrze chcesz ocieplać dom to zastanów się nad większa grubością ocieplenia dachu 30 cm to nie jest duzo jeśli chodzi o dach. http://www.dreslerstudio.pl
Co na drobne ubytki?
dreslerstudio odpowiedział Magnusone → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Trzeba zrobić gładź na całej ścianie np z gipsu francuskiego. Następnie pomalować dobra farbą matowa (nie półmatowa bo wtedy widać każdy defekt ściany). Używałem ostatnio farby która jest dostępna w metalowych puszkach po ok 2,5 litra, nie podaje nazwy ale farba jest rewelacyjnej jakości, nie kapie i dobrze kryje. http://www.dreslerstudio.pl -
Okna zawsze można ruszyć jeżeli planujesz ocieplenie. Jeżeli ona mają węgarki można te węgarki skuć, a okna zamontować na równi z istniejącym obecnie tynkiem elewacyjnym, Po ocieplenie powstanie wnęka na grubość ocieplenia. W środku będziesz miał za to ładne szerokie parapety. http://www.dreslerstudio.pl
właściwa kolejność prac to szpachlowanie gipsem np gips francuski potem gruntowanie pod farbę (nie musi to byc jakiś drogi grunt) a następnie malowanie. Jezeli przy malowaniu gips odrywa się od tynki to trzeba przemalować rozwodniona farbą a nastepnie typową farbą "dobrej firmy". http://www.dreslerstudio.pl
