michal1500100900
michal1500100900's Achievements
  1. Witam, Odniosę się do artykułu na http://porady-montera.eu/paroizolacja-1-dawac-czy-nie Zakładając że mam szczelnie zaizolowany stryszek. Jest tam wełna między krokwiami, jest żóła folia paroizolacyjna. I jest ciepło wiosną. Pojawia się pytanie: Nie ma tam żadnego ruchu powietrza. Powietrze jest stare. Nie ma gdzie uciekać bo folia nie przepuszcza. Gdy jak wiemy powietrze jest stare to tworzą się w nim różne mikroorganizmy a stąd droga do grzybów itd. Czy to jest problem ? Jak powinno się ten problem rozwiązać ? Czy powinno się jednak tę folię w kilku miejscach naciąć i połączyć jakimiś rurami z rozciętą folią (papą) w kalenicy ? Podsumowując: Mam użytkowe poddasze a nad nim stryszek. Ociepliłem wełną stryszek aby woda się w nim nie skraplała, no i położyłem paroizolację, ale zastanawia mnie fakt starego (niewentylowanego powietrza.
  2. Po zalaniu nadproża została mi delikatna luka, ciężko jest zachlapać otwór który z góry ogranicza cegła. Czy moge wypełnić tę lukę pianą poliuretanową ?
  3. Dzięki za sugestię. Niestety z drugiej strony tej ściany poziom jest wyżej, czyli zaczyna się właśnie od dolnej kreski narysowanego kwadratu. Przejście powinno mieć minimum 50cm szerokości, a żeby były to drzwi to wysokość już mi tam nie wejdzie większa, więc będzie otwór szerkość 50 cm na jakieś 60cm wysokości, wejść się da i włożyć też chyba. Wyżej są z jednej strony krokwie.
  4. Witam, To mój pierwszy post na forum. Chciałbym skonsultować mój pomysł z osobami budującymi dom. Mam dom w stanie ssz. Jest garaż 2-stanowisko przylegający do części mieszkalnej. Dach ma 45stopni więc nad piętrem wyszedł spory stryszek nad garażem i nad częścią mieszkalną. Nad garażem stryszek jest trochę niżej gdzieś na wysokości 2,7m więc można wchodzić wyłazem. Nad częścią mieszkalną stryszek wyszedł wyżej o około 1,5m zatem jest od stropu jest na wysokości 4,2m. Zatem robienie wyłazu do stryszku nad częścią mieszkalną staje się niepraktyczne, bo drabina musiałaby mieć minimum 4,2m itp Powstał pomysł zrobienia przejścia ze stryszku nad garażem do stryszku nad częścią mieszkalną w ścianie szczytowe (trójkątnej). W sposób w jaki chcę to zrobić to na początek zastosowanie nadproża szerokość 90cm w wykutym otworze, zamurowanie go a potem zrobienie drugiego nadproża z drugiej strony i powtórzenie tej czynności. Następnie wykucie otworu pod nadprożem. Proces ten jest opisany na stronie: http://www.jak-zrobic-dom.pl/2011/07/dziura-w-scianie-czyli-jak-bezpiecznie.html (sekcja z nadprożem) Aktualnie sytuacja wygląda tak (narysowałem część którą bym wyciął) https://www.flickr.com/gp/120534819@N03/88M478
