jaaacek
jaaacek's Achievements
Komin dwuścienny nad piecem -kozą, kilka pytań
jaaacek odpowiedział Arczi_9 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
witam. bardzo dziękuję*za kolejną poradę. mam jeszcze pytanie co do umocowania rur z kwasówki w kominie. 1. rozumiem, że od góry kryza kominowa, szczelnie i do tego daszek. ona wycentruje komin w osi. 2. ale jak ta czarna blacha od dołu? czy ona ma podpierać to co z kwasówki? czy tylko centrować / wyznaczać oś - ale i tak wszystko zsuwa się*w dół na wkład i tylko na nim opiera? 3. pierwotnie brałem pod uwagę wkład dwuścienny zamontowany pod stropem na tzw. podporze kominowej przelotowej przykręconej do stropu. wydawało się to fajnie rozwiązanie ze względu na podpieranie komina - jak to zmontować żeby było dobrze? 4. jaka grubość tej kwasowej blachy ? natrafiłem na 0,6 i 0,8mm czy to wystarczy? pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- komin dwuścienny
- kominek
Pewnie - z wielką chęcią : Chciałbym dopytać kilka rzeczy (chodzi o ten dwustronny kominek który chcę podłączyć przez pion pustaków wymurowanych na stropie. Rozumiem że dwuścienny izolowany komin to żaden sens - bo jest drogi. Co więc zastosować? To ja decyduje i powinienem zapewnić komin lub chociaż jego elementy na czas przyjazdu gościa i montażu / obudowy wkładu. 1 - rozumiem że odwrócona rura żeby ewentualna woda nie wyleciała na zewnątrz rury a wleciała do wkładu 2 - czy rura czarna gruba 2mm będzie dobrym wyborem czy dać inną - jakąś kwasówkę cy coś innego? czarny mi pasuje - kominek nie będzie zabudowany po sufit - częściowo rurę będzie widać. 3 - jak rurę wycentrować - pustak ma 280mm 4 - wylot z kominka ma 200 - ponoć przydałby się szyber - czy da się*go odwrócić żeby dalej iść odwrotną stroną rury? 5 - i co na górze - teraz jest wylana czapka - nie wiem jakiej średnicy jest wyjście - chyba mój dekarz któ®y wylewał czapkę przygotował niewiele ponad 200 bo pytał mnie jaka będzie ta rura,. 6 - czy dobrze kombinuję? chcę zamówić te rury, ew szyber - jeżeli jest jakiś patent na to żeby te rury były w osi pustaków - bardzo proszę o podpowiedź .. ewentualnie na co jeszcze zwrócić*uwagę? pozdrawiam serdecznie- 27 odpowiedzi
- komin dwuścienny
- kominek
Chciałbym dopytać kilka rzeczy (chodzi o ten dwustronny kominek który chcę podłączyć przez pion pustaków wymurowanych na stropie. Rozumiem że dwuścienny izolowany komin to żaden sens - bo jest drogi. Co więc zastosować? To ja decyduje i powinienem zapewnić komin lub chociaż jego elementy na czas przyjazdu gościa i montażu / obudowy wkładu. - rozumiem że odwrócona rura żeby ewentualna woda nie wyleciała na zewnątrz rury a wleciała do wkładu - czy rura czarna gruba 2mm będzie dobrym wyborem czy dać inną - jakąś kwasówkę cy coś innego? czarny mi pasuje - kominek nie będzie zabudowany po sufit - częściowo rurę będzie widać. - jak rurę wycentrować - pustak ma 280mm - wylot z kominka ma 200 - ponoć przydałby się szyber - czy da się*go odwrócić żeby dalej iść odwrotną stroną rury? - i co na górze - teraz jest wylana czapka - nie wiem jakiej średnicy jest wyjście - chyba mój dekarz któ®y wylewał czapkę przygotował niewiele ponad 200 bo pytał mnie jaka będzie ta rura,. czy dobrze kombinuję? chcę zamówić te rury, ew szyber - jeżeli jest jakiś patent na to żeby te rury były w osi pustaków - bardzo proszę o podpowiedź .. ewentualnie na co jeszcze zwrócić*uwagę? pozdrawiam i z góry dziękuje*za odpowiedź.- 27 odpowiedzi
- komin dwuścienny
- kominek
- komin dwuścienny
- kominek
już w zeszłym roku przed podwyżką kupiłem w dobrej cenie z montażem kominek Hajduk Volcano FDT. umowa jest na dostawę, montaż i podłączenie wkładu. U mnie sytuacja jest nietypowa - wcześniej orientowałem się w temacie takiego podłączenia i ustaliłem że się da. Teraz wracam do tematu - muszę mieć elementy - możliwe że facet od kominka mi pomoże to złożyć czy umocować - to nie ma znaczenia. taka jest umowa. co do braku zasadności wpychania tej rury do pustaka - nie znam się - niby ma to zapobiec skraplaniu się wody i cofania się jej wprost do kominka - bo komin pionowo w osi. częściowo te 6,5m rury przechodzi przez zimny strych (może kiedyś go ocieple - nie wykluczone) no i wystaje ponad dach, Jeżeli uważasz że można to zrobić prościej albo taniej (ta rura dwuścienna jest droga) to będę wdzięczny za jakąś podpowiedź, Wymiarowo kształtka schiedla ma 28cm - od spodu otwór pod 1 pustakiem ma wylany otwór 26cm. Dlatego takie rozwiązanie - wsadzenie tam dwuściennego wkładu 25 czy 26 cm dwuściennego komina wydaje się*solidne i bezpieczne. całość stanie na podporze przelotowej - od spodu miałoby 12-15 cm "przyłącza" na zwykłą rurę i szafa gra dopiero teraz ze zrozumieniem przeczytałem wcześniejszą poradę o postawieniu komina na wkładzie. wylot spalin miałby być odwrócony tak żeby kolejne rury wchodziły do środka. chodzi pewnie o te ewentualne skropiny które nie wylałyby się na zewnątrz rury a wleciały do kominka? a co grubością tej rury? kominek ma wylot 20cm - kominkarz sugerował żeby dołożyć szyber i zmniejszyć przekrój do 18. w pustakach zaś jest około 28. jak to wycentrować? - jak wyizolować ? ponownie dziękuję za poradę. pozdrawiam!- 27 odpowiedzi
- komin dwuścienny
- kominek
witaj. budowe mam w Elblągu. Ustaliłem z moim kominkarzem z Makowa Podhalańskiego - że najlepiej będzie wykonać komin z rur izolowanych dwuwarstwowych o przekroju 180 / 250mm z blachy 0,6 - 0,8. Dostałem dzisiaj dość dobrą ofertę na komin 200 / 260mm 0,6 - ale obawiam się że może być problem z jego wprowadzeniem do wymurowanych kształtek. Wprawdzie takie rondo plus 20cm ma w środku około 280mm, jednak trzeba wziąć odhyłkę od poziomu poszczególmnych kształtek i to że zbrojarz - stawiając komin na płycie stropowej - wykonał dodatkowe zbrojenie i wylał beton zachowując otwór 260mm (co widać na zdjęciu). mógłbym to ewentuanie podkuć, podciąć i próbować wsunąć tam ten większy 200 / 260mm. całość oparłaby się na podporze przelotowej - również izolowanej - zamocowanej do stropu od spodu. dołożyłbym tam jakieś wzmacniające wsporniki,- 27 odpowiedzi
- komin dwuścienny
- kominek
witam szanownych kolegów. chciałbym podpiąć się do tematu. mam podobną*historię - nie wiem jak się*do tego zabrać. zanim zdecydowałem się*na takie rozwiązanie zrobiłem małe rozeznanie i kilka osób zapewniało mnie że da się i to ma sens. Mam u siebie taką sytuację: na środku salonu ma stanąć dwustronny kominek polskiego producenta. właściwie będzie to obudowany wkład z drzwiami po obu stronach. nad tym kominkiem piętro wyżej stoi komin na stropie. a w zasadzie wymurowane są kształtki keramsytowe Schiedel rondo Plus - bez ceramiki. chcemy tak podłączyć kominek aby rura kominowa (komin, wkład) przechodził przez wymurowane kształtki - bezpośrednio nad kominkiem. Bez wyczystki, trójnika, czy posadowienia go na posadzce i przesunięcia wkładu. fajnie gdyby rura widoczna w salonie była czarna, jednościenna i żeby oddawała ciepło. (zabudowa będzie nie do samego sufitu a około 180-200cm wysokości - salon ma 300) ponad salonem jest sypialnia. ponad sypialnią jest nieocieplone poddasze. ponad dachem komin wychodzi jeszcze około 70-100cm. no i pytania to życzliwych ludzi zorientowanych w temacie: - czy da się - jak podwiesić komin - jaki system zastosować żeby nie brnąć w koszty - wylot z komina 20cm - czy redukować rurę do mniejszej - czy konieczne jest zastosowanie dwuściennego kominka - na całej długości - wolałbym nie - na co zwrócić uwagę - jak się*do tego zabrać z góry dzięki za wszelkie dobre słowo. pozdrawiam. Jacek- 27 odpowiedzi
- komin dwuścienny
- kominek
witam. mam pytanko - ile prądu zużyje agregat tynkarski - starego typu - trójfazowy - pracował około 3-4 tygodni wykonał około 350-400 m2 tynków cementowo- wapiennych zatartych do malowania, na moje oko łącznie (Tynkarz pracował sam - napełniał komorę - włączał - rzucał) dziennie czynnej pracy agregat miał - strzelam - 20-40 minut - może mniej - nieraz tynkarz wogóle nie włączał maszyny bo zacierał wczorajsze więc tych tynkarskich dni mogło być max 20. proszę o podpowiedź pozdrawiam serdecznie
witam. akurat zgłębiam temat podbitki i okapowej deski. mam wiązary co 90 i dach kopertowy z połową koperty nad garażem. problemem jest różnica w wysokościach między dołem górnego dachu a wchodzącym pod niego dachem garażu. nie mam miejsca na osb, styropian, pewnie trzebaby pod osb dać też jakieś łaty. stąd moje pytanko - czy dobrze kombinuję : pod wiązary (okap) dam cienkie łaty 2-3cm i do nich płyta cementowa 8mm. koniec. potem poleci tynk przy okazji wykonywania elewacji. Pytanie czy styropianem elewacyjnym 15-18cm wjeżdzać wyżej i ile wyżej względem poziomu podbitki? okap ma 80 minus 15 styro + deska czołowa. no i tą deskę trzebaby też otynkować z podbitką stąd pytanie czy robić ją z deski - doklejać styropian czy może do deski też dokręcić płytę i całość otynkować ? pozdrawiam!
prośba o poradę w wyborze komina
jaaacek odpowiedział jaaacek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
nie mam pomysłu - podobno się da - ale nie wiem. jak możesz to coś podpowiedz kominek to Dovre SD 2100 -
Witam. z góry przepraszam za tak banalnie powtarzalny temat ale mam sprawę niecodzienną a decyzję chciałbym podjąć w miarę jak najszybciej. Buduję piętrowy dom - w projekcie mam dwa kominy. jeden 200mm klasycznie w kotłowni do pieca gazowego z zamkniętą komorą, drugi 200mm do kominka w salonie - zaczynający się na piętrze - nad tym właśnie salonem (rura dwustronnego kominka wpięta w otwór w stropie) Wentylacja mechaniczna z rekuperacją, jednak oba kominy chciałbym z dodatkowym kanałem wentylacyjnym - w kotłowni do wentylacji kotłowni - a w salonie do podpięcia okapu kuchni - znajdującego się niedaleko tegoż komina. Podoba mi się marka Schiedel i z jej produktów chcę skorzystać - wybrałem komin rondo plus bo jest ocieplany i nie będzie problemu ze skraplaniem się wody z drewna w kominku, który podłączony jest dość nietypowo. W kotłowni chciałbym mieć rezerwę i gdyby przyszło mi podłączyć zwykły piec na byleco - chciałbym móc wyciągnąć kwasowy wkład i korzystać z rondo plusa. Policzyłem wymiary i mniej więcej potrzebuję długości 8,33 do kotłowni i 5,66 do kominka. Przeglądam ceny na rondo plusy i przyszedł mi do głowy pomysł aby kupić jeden komin 14 metrowy. Do kotłowni wykorzystam wszystkie elementy zestawu - a do kominka zastosuję pozostałe 5,66 metra ocieplonych kształtek. jedyna rzecz której zabraknie to stożek komina. Do wpięcia kominka od spodu nie stosuję trójników, wyczystek, kratek - wydaje mi się że kombinuję dobrze. Natknąłem się też na dobre ceny komina Rondo Thermo Plus. Tutaj ocieplone są dwie wentylacje zamiast jednej w Rondo Plusie. Pytania : - czy to wogóle ma sens? - czy wkład kwasowy do pieca np. Immergas Victrix 24kw da się włożyć w to Rondo i czy to działa tak że tą wycentrowaną rurą piec wyrzuca spaliny a przstrzenią wokół tej rury zasysa powietrze do spalania? Czy połączenie tego na kominie z piecem to rzecz prosta i normalna? może ktoś podpowiedzieć jaki wkład zakupić ? wiem że warto go montować na etapie murowania komina po kawałku - łatwiej ustawić centralnie tą rurę. - czy jeżeli zastosuję Rondo Thermo Plusa z dwiema mniejszymi wentylacjami to czy niepotrzebne ciągi wentylacyjne mogę zastosować do wentylacji w planie nieocieplonego ale dość sporego i fajnego strychu? czy robi się takie rzeczy? mam nadzieję że ktoś coś podpowie - w ciągu tygodnia chciałbym załatwić temat komina - z góry dzięki.
Jaki komin do pieca gazowego kondensacyjnego?
jaaacek odpowiedział MarcinWk → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
witam. podobnie jak wszyscy - stoję przed zakupem kominów do budowanego domu. potrzebuję: - komin do pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania + went - komin do kominka w salonie proszę o poradę - chciałbym przygotować się uniwersalnie na w razie co. planuję zamontować klasyczny systemowy komin 200mm i włożyć do niego wkład z kwasówki. Jeśli kiedyś będę chciał - wyciągnę wkład blaszany i podepnę zwykły piec na węgiel, drewno groszek czy cokolwiek. Pytanie jaki komin to może być - celuję w ofertę Schiedl'a. Kotłownia nie przyleg do ścian zewnętrznych budynku. kominek w salonie to trochę cudak - planuję zamontować dwustronny wkład DOVRE SD 2100 i wpiąć go prosto do stropu, na którym w sypialni powyżej zacznie się komin. wyczystką będzie sam kominek.. Pytanie - jaki komin + went zastosować - ten DOVRE ma wylot spalin 200mm. z góry dzięki za sugestie pozdrawiam wszystkich poszukujących i wszystkie mądre głowy -
Drzwi przesuwne HS
jaaacek odpowiedział marysia2009 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
witam. odgrzewam stary temat. stoję przed decyzją o zakupie okien. mam jednego HS'a 400 x około 230-250 . chciałbym okna drewniane - przyzwoite, bezproblemowe - nie super drogie i nie badziewie. ktoś może coś poradzić - zasugerować? ile trzeba wydać na taki sprzęt mniej więcej ? z góry dzięki -
Najpierw tynki czy wylewki ? jak było u WAS?
jaaacek odpowiedział szala18 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
moim zdaniem : - elektryka - tynki - woda / ogrzewanie - wylewki moim zdaniem istotne jest przede wszystkim to, że tynkarzom ciężko uzyskać równy kąt z podłogą . miejsce styku z posadzką ciężko jest idealnie wyprowadzić na całej - długiej ścianie. Dużo lepiej jest tynkować nie do samego spodu ściany - a potem samowyrównującą wylewką uzyskać piękny kąt z podłogą. Kwestia syfu z tynków to inna sprawa - zdecydowanie się brudzi, chclapie, ciapie, a po tynkach czysta wylewka prezentuje się o niebo lepiej -
cześć. Dach mam dość wysoko bo to domek piętrowy. Przyglądam się tym płaskim dachówkom i widać, że nawet drogą - płaską dachówkę typu Nibra G10 albo Turmalin można schrzanić -aż żal sie robi Niemniej jednak Domino ma ostre i przecięte krawędzie i piękna ona jest na ostrych dachach - na płaskim 20-22 mi się nie podoba. Nie ooczekuję też idealnej powierzchni pod każdym kątem bo wiem że tak nie ma nikt. Jestem zdecydowany na to Bergamo - zastanawiamy się nad kolorem - nigdzie nie ma szarych dachów i bierzemy go właśnie pod uwagę. Widziałem kilka dachów z bergamo - jedne katastrofa - inne wykonane wzorowo. Stawiam na dobrych dekarzy - widziałem ich kilka płaskich dachów - znają się chłopaki - cenią się - robią robotę dobrze co do postępów - na razie - kończymy wszelkie ustalenia, zamykamy projekt i składamy do pozwolenia na budowę. Zaczynamy w lipcu - sierpień - mury, wrzesień więźba / dach, może październik / listopad będzie montaż okien. Póki co wszystko teoretycznie pozdrawiam. Jacek
