Roomel
O Roomel
  • Urodziny 01.02.1990
    zachodniopomorskie
Roomel's Achievements
  1. Dzięki za odpowiedzi i zainteresowanie tematem, No niestety już mam drzwi tarasowe i wejściowe więc obniżenie nie wchodzi w rachubę Tak się składa że sam się postanowiłem za to wziąć, czerpię wiedzę z tego forum i internetu, myślę że dam radę . Nie mam bruzdownicy, kupiłem taki noż elektryczny ale smrodzi to strasznie.. Nie jest idealnie. Będzie podłogówka + grzejniki, grzanie prawdopodobnie na ekogroszek chociaż zastanawiam się nad buforem. Może faktycznie powiększyć tą wylewkę, tylko wtedy bezwładność będzie większa?
  2. Witam w projekcie mam 19 cm styropianu na posadzce. Potem 6,5 cm na wylewkę i 1,5 cm na posadzkę. Planuje umieścić w niej rury do ogrzewania podłogowego, grzejników i cwu. Mam pytanie, jak najlepiej rozdzielić te warstwy styropianu, czy może być np.: 1 warstwa - 4 cm, rury CWU 2 warstwa - 4 cm, rury do grzejników 3 warstwa - i tu ile dać? dać 11 cm, czy np zrobić jeszcze 2 warstwy, jedna po 5 cm, druga 6 cm?
  3. I tak zrobię, z tym styropianem to na zakład? Bo mam już 2 cm, więc pozostaje mi dokupić kolejne 2 cm. Sklejać go ze sobą? Czy ułożyc po prostu? Nie będzie się ruszał?
  4. Naprawdę nikt nie wie jak mi pomóc?
  5. Witam, planuję u siebie wykonanie posadzki na poddaszu w następującym składzie - 2 cm styro, folia aluminiowa do podłogówki, 5 cm wylewki betonowej. Właśnie zacząłem kłaść rury od grzejników, styropian 2 cm już zakupiony no i mam zagwostkę - nie pokrywa on w całości krawędzi rur od grzejników z otuliną. I teraz się zastanawiam czy jak dam na całość folię od podłogówki i zacznę układać rurki czy nie będzie przeszkadzać że będą one w tych miejscach gdzie rury od grzejników pewnie trochę odstawać. Pytanie - czy dolewka dociśnie te rurki, czy lepiej dać np styropianu jeszcze 2 cm.. Wtedy będę miał problem ze schodkiem bo jest wyliczony na tylko te 2 cm styropianu. Wtedy również odchodzi mi 2 cm sufitu- czyli jego wysokość wyjdzie gdzieś w granicach 269-272 cm
  6. Dzięki za porady, zrobię kominek przy kominie.. A z tą wyczystką - żeby jej nie przenosić, to myślałem żeby tu jakąś małą półkę zrobić na drewno do kominka z karton gipsu (niestety zbyt późno się zorientowałem że mogła by być w innym miejscu)..
  7. Tak miałobyć początkowo, ale wtedy TV nie będzie naprzeciwko tylko z boku (naprzeciw tej ściany będzie kanapa, więc wygodniej by było jakby tv był naprzeciwko obok komina)
  8. Witajcie, początkowo miałem mieć kominek przy samym kominie (Komin Shiedel rondo plus fi 200), jednak ze względów praktycznych chcemy go przenieść obok, a w miejsce kominka umieścić tv tak żeby był naprzeciwko kanapy. Czy można takie coś zrobić?
  9. Witajcie, podczas robienia więźby zgodnie z projektem okazało się że brakło miejsca między kominem na klinkier. Majster zrobił więc taki myk: Powiedzcie mi czy to zgodne ze sztuką? Nic się nie zawali? Bo trochę mnie to martwi. Majster polecany, nie z pierwszej łapanki.. P.S. Przepraszam ale temat omyłkowo do złego działu trafił, powinno być w "Dachy"
