danio8871
O danio8871
- Urodziny 25.06.1994
Radom
26-600
mazowieckie
danio8871's Achievements
Chłód w rogach ścian przy ościeżnicy oraz zimny parapet
danio8871 odpowiedział danio8871 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tylko jak potem te rozwalone ściany naprawić?- 4 odpowiedzi
- okna
- ościeżnica
Zasuwnica do okna balkonowego
Takie rzeczy to mogę sam wykonać, tylko muszę wiedzieć co zakupić -
Proszę zdjecia, nazwy nie nie. nic nie jest wyryte na zasuwnicy. długość od góry na dół to 237 cm, szerokość 2 cm tego wgłębienia gdzie jest przykręcona -
Brak wentylacji w domu
danio8871 odpowiedział danio8871 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja to mieszkanie wynajmuje, więc nie ma sensu inwestować w to dużych pieniędzy, gdyż wlasciciel stwierdzi że nie chce w to inwestować. Zależy mi żeby ta wentylacja była ale tanim kosztem. Znów dziurawic ścian tez nie chce, dlatego chciałbym zamontować nawiewnik okienny bądź wrebowy, tylko nie niem który będzie lepszy.- 5 odpowiedzi
- chłód
Temperatura w domu 23-24 stopnie, często odczuwam chłód
danio8871 odpowiedział danio8871 → na topic → Ogrzewanie
Wywiew z kratek w łazience i kuchni jest dopiero gdy otworzę okno, rozszczelnieie go nic nie daje. Może warto zamontować nawiewnik okienny*bądź wrebowy,, który bardziej zda egzamin?- 21 odpowiedzi
Gdy zdemontuje wszelkie wentylatory i rozszczelnie okna to nic nie daje. Dopiero gdy otworzę okno to jest wywiew z kratki w łazience i kuchni. Czy polecenie założyć nawiewnik okienny czy wrebowy? Co będzie lepsze?- 5 odpowiedzi
- chłód
A zaznaczę też że słychać też cały ruch uliczny, nie tak bardzo, lecz szumy dochoacatz ulicy. Jak by można było też to zniwelowac? Podejrzewam, że to ogólnie źle obsadzone okna.- 4 odpowiedzi
- okna
- ościeżnica
Witam, Mam problem z oknami. Fakt są stare, plastiki lecz rogi ścian przy ościeżnicy czy ramie (nie wiem jak to się nazywa) są chłodne wręcz bardzo, nie wspomnę o parametrach bo w zimie pamiętam że były wręcz lodowate. Zaznaczam, że okna pod względem uszczelek są szczelne. Co mogę zrobił by to jakoś naprawić? Czytałem gdzieś, by zdemontować parapet wewnętrzny i ewentualnie gdy są prześwity by to wszystko uzupełnić pianką, lecz czy sama pianka zda egzamin i czy też tak trzeba zrobić od strony zewnętrznej? Co robić w przypadku ścian bocznych i sufitu? Czy rozkuc trochę ściany przy ościeżnicach i sprawdzić jak tam ma się sytuacja i ewentualnie też uzupełnić pianką i czymś na nią? Jeszcze kwestia okna balkonowego, podłoga pod oknem też jest bardzo zimna. Po rozbiurce jej, zobaczyłem że pod ościeżnica jest beton a pod nim styropian i czuć tam ze trochę wieje. Czy tam też dać trochę pianki i też coś na nią? Proszę o pomoc.
- 4 odpowiedzi
- okna
- ościeżnica
Zdjęcie dodam wieczorem gdyż nie ma mnie w domu. Nazwy nie ma. -
Witam. Mam problem, potrzebuję kupić taką zasuwnice do okna balkonowe go by dociskala zamykanie rogów na dole i górze. Obecną zasuwnica ma 4 rolki lecz nie okno na górze jak i dole jest nie docisniete. Proszę o info co podać bym wam ułatwić pomoc.
Sprawa wygląda tak. Zdemontowalem wentylatory, przepustnice. Rozszczelniam okno w pokoju to kratka w łazience jak i w kuchni to zaciagą, czyli jest niby ok. Okno zamykam wieje z kratki w kuchni i ciągnie kratka w łazience, czyli też niby ok. Podcialem te uszczelki, lecz nie odczuwam by się poprawiło, być może za mało je podcialem. Mimo że podciete to z kuchni z kratki wieje, i ciągnie w łazience, ale czasem ten ciągnie w kuchni. Czy jest coś innego niż nawiewniki okienne? Bo. Sumie to trzeba niszczyć okna, a nie chce by właściciel mieszkania to widzial. Czytałem o nawiewnikach wrebowych? Czy to zdaje egzamin? A nie zaznaczyłem że posiadam też w pokoju dużym piecyk do palenia drewnem, ale to on podłączony jest do normalnego komina, ale w nim to ciągnie jak cholera.- 21 odpowiedzi
Witam. W wynajmowanym mieszkaniu nie posiadam wentylacji. Tzn przy ogrzewaniu mieszkania jest ciepło, lecz gdy wilgotność rośnie do 50 % odczuwam chłód, pomaga otwieranie okien i wietrzenie mieszkania. Po tym jestem lepiej wilgotność spada i jest ok. Na innym wątku mi napisano że problem tkwi w wentylacji. I tu się mogę z tym zgodzić. Okna stare plastiki lecz wymieniłem wszystkie uszczelki by ciepło nie uciekło z domu. W łazience była kratka, gdzie zauważyłem że na zewnątrz domu na tej ścianie idzie dość długa rura w górę, zawsze z tej kratki wiało strasznie także zamontowany został wentylator z przepustinca by zimne powietrze nie dostawalo się do łazienki. W kuchni podoba sytuacja, dziura w ścianie i rura na zewnątrz w górę, a do tego podłączony okap, również założyłem przepustnice by zimno się nie dostawalo i jest wszystko niby pięknie, lecz nawet gdy ogrzewam to odczuwam chłód w domu, wszystko przez wentylację. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Gdzieś wyczytałem o wycięciu w oknach po 5 cm uszczelek wtedy powietrze będzie napływać do środka, lecz jak ta wilgoć ma się wydostać z mieszkania? Proszę o jakieś rady.
- 5 odpowiedzi
- chłód
Dziękuję za sugestie. Owszem jest mi zimno gdy wilgotnosc wzrasta i być może jest tu problem wentylacji. Fakt stare budownictwo jak i okna ale plastiki wszystkie uszczelki wymienione by były szczelne, może to i problem. W łazience jest kratka wentylacyjna, ale założyłem tam wiatrak z przepustnica, by zbytnio powietrze z zewnątrz się nie dostawalo, w kuchni przy okapie to samo z przepustnica, zaś w pokoju nie mam kratki. Może faktycznie problem z wentylacja, tylko jak to rozwiązać tanim kosztem. Podcialem uszczelke na skrzydle i ramię około 5 cm w dużym pokoju i małym. Tylko nie wiem czy to zda egzamin. Co bym tu mógł zrobić? Jak nie było przepustnicy w łazience to bylo zbyt zimno bo wiało z kratki strasznie, to samo w kuchni. Może wywietrzniki okienne?- 21 odpowiedzi
Dziękuję za rady, ale odkryłem że odczuwam chłód przy dużej wilgotności, teoretycznie taka powinna być ale odczuwam chłód, wilgotnosc na poziome 54% a temperatura w mieszkaniu 24 stopnie. Otwieranie okien pomaga, bo wilgotność spada i później jest ok gdzie nie odczuwam tego chlodu.- 21 odpowiedzi
Witam forumowiczów. Mam taki problem, ogrzewam dom gazem, budynek stary, jedna ściana nieocieplona, okna słabej jakości, lecz myślę że to nie problem tego. W domu mam temperaturę 23-24 stopni wilgotność 45% i to jest temperatura najbardziej dobra dla mnie, z uwagi że nie czuję zimna, lecz często odczuwam chłód przy takiej samej temperaturze ale jak spadnie wilgotność nawet o 3-5%. Czy jest to możliwe że poprzez spadek wilgotności odczuwam chłód? Chyba powinno być odwrotnie, przy większej wilgotnosc powinienem odczuwać chłód, takie jest moje zdanie. Jak odczuwam chłód, wietrze mieszkanie przez 5 minut, zamykam okna i po chwili jest już ok, ale podczas wietrzenie na wolgotnosc spada. I tu pytanie czy warto zakupić nawilżacz powietrza? Czy osuszacz żeby nie było odczucia tego chlodu momentami.
- 21 odpowiedzi
