skann
O skann
  • Urodziny 21.02.1981
    lodz
  • Kod pocztowy
    95-070
    łódzkie
skann's Achievements
  1. Myślę o płytach PIR jednak wcześniej jak też napisał kolega "Metpol", chciałbym skonsultować to z kimś kto ma doświadczenie w temacie. Traktuję to forum jako miejsce gdzie można się dowiedzieć o nowinkach, rozwiązaniach z zakresu budownictwa i wymienić się doświadczeniami. Jestem wszystkim wdzięczny za wsparcie. Nie chciał bym robić na własną rękę. Chciałbym aby ten sufit spełniał rolę izolacji a PRZEDE wszystkim żeby nie był zagrożeniem.
  2. Witam Nie podałem tej informacji wcześniej , jak widać na załączonym zdjęciu. Dach ma rozpiętość 20m x 40m wewnątrz są filary podtrzymujące. Obecnie od środka na wiązarach leży "stelaż" drewniany i na nim płyty pilśniowe bez żadnej izolacji. Nadaje się to jedynie do zdjęcia, nie ma możliwości wykorzystania obecnego stelażu. Jak wygląda sprawa ognioodporności XPS , czy można by było przykręcić coś podobnego do stelażu od środka ? Z ciekawości muszę obliczyć obciążenie obecnego "sufitu" . Wojtusp dziękuję za zainteresowanie tematem
  3. Witam Mam halę na której chciałbym zrobić podwieszany sufit. Głównie chodzi o zabezpieczenie termo-izolacyjne. Jak widać na zdjęciach, rozstęp pomiędzy kratownicami to 180cm. Długość hali 40m szerokość 20m. Koncepcja jest następująca. Zrobić (od dołu) stelaż dwu warstwowy krzyżowy ,folia , wełna mineralna 200mm. Profile GŁÓWNE CD60 położyć na kratownicy co 80 cm, a profile NOŚNE CD60 co 40cm (łączone z głównymi łącznikiem krzyżowym). Czy pomiędzy wiązarami powinien być jeszcze jakiś (wspornik / wieszak obrotowy) do podtrzymania konstrukcji? Na stelażu będzie folia i wełna. Docelowo w dalszym terminie myślę żeby coś jeszcze przykręcić od środka . Myślę o wełnie z rolki lub wełna w "płytach z welonem z jednej strony" tą drugą może byłoby łatwiej układać? Coś lekkiego NIEPALNEGO żeby dodatkowo nie obciążać konstrukcji dachu. Bardzo zależy mi na izolacji, jest to hala produkcyjna a maszyny są wrażliwe na skoki temperatur. W stanie obecnym zmiana temp na zewnątrz jest odczuwalna niemal natychmiast (nie wspominając o lecie). Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki. Pozdrawiam
