moratar
moratar's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. moratar
    Blaty kuchenne
    A może ktoś opisać na czym polega porządny montaż blatu, jak i czym sie go montuje.
  2. Co to oznacza "dobrze zamontowany"?
  3. Może ktoś chociaż widział jak taki blat był montowany, za każde info będe wdzięczny.
  4. Potrzebuje informacji jak należy prawidłowo zamontować blat granitowy na szafki z mdf w kuchni. Szafki są od góry zamknietę płyta mdf, znaczy na górze nie ma "U" czyli nie ma dziury od góry, - góra szafek zamknięta jest płytą mdf. Chodzi o to jak należy położyć blat granitowe na te szafki, odrazu na silikon czy jakiś klej specjalny a może taśmę obustronnie klejącą. Oraz co się daję na krawędzie polączenia płyt granitowych w tą szparę gdzie 2-e błyty granitowe będą się ze soba stykać - ma tam iśc jakaś fuga czy co, a jeśli fuga to jaka silikonowa, poliuretanowa czy jakaś specialna. Części blatu granitowega niby sa na styk, ale przerwa między nimi jest taka że żyletka wejdzie i wygląda troche nie elegancko. Do blatu mam jeszcze cokoły tez z granitu, czym je należy przyklejać do sciany, zwykły klej do glazury się nada? Czy musi być jakiś specjalny?
  5. Czy ościeżnice proste zakłada się tylko na sciany o grubości 100mm. Ja mam grubość scian 110-113mm i nie wiem czy musze kupować ościeżnice regulowane czy moge wziąść proste i dodać jakieś ćwierć walki czy cos w tym stylu.
  6. Słyszałem że są drzwi dwukolorowe tzn. białe od strony łazienki i np dębowe od strony przepokoju. Tak samo ościeżnice. Czy ktoś z szanownych forumowiczów widział jak to wygląda lub gdzie można zakupić takie drzwi wewnętrzne wraz z oscieżnicami?
  7. Dlatego pytam się konkretnie o produkty które miałem kłaść czyli exotengrunt i 2kpu. 2kpu jest właśnie wodnym lakierem, przynajmniej tak mi się wydawało. Nie interesuje mnie uogólnianie.
  8. Czy prawdą jest że parkiet lakierowany wodnym lakierem trzeba odnawiać po kilku (5-10) latach ? (salon, sypialnia) U mnie ma być jesion natural kl. II 35x7 z podkladem exotengrunt i lakierem 2kpu, ale jeśli jest to prawdą to chyba zakupie Uno zamiast 2kpu. Czy exotengrunt może być użyty także do Uno ? Czy ewntualnie dane 3-ch wartst lakieru 2kpu zamiast 2-ch da mi kilka lat więcej ? Mowa o lakierach firmy Berger-Seidle.
  9. Hmm czyli troidalne transformatory buczą a elektroniczne nie buczą ? Czy elektronieczne transformatory też muszą mieć 2-u krotny zapas mocy? Czyli 0-50W do 25W żarówki?
  10. Może marmur na wymiar, można nim ladnie dodać troche koloru do łazienki.
  11. Chodzi o okablowanie w suficie podwieszanym a nie o same halogeny. Czyli kabel + polączenia kabla z kostą musi być w jakiejś rurce ? Tyle że chyba nie plastikowej skoro temperatura przy halogenie to ok ~200C
  12. Pytanie dotyczny łazienki (wanna + umywalka +prysznic w wannie z dodatkową szybą) Sufit z karton-gipsu jest podwieszany ok 10cm od sufitu. W karton gipsie są wywiercone otwory na halogeny. Oświetlenie ma być na 230V. Jak powinna być wykonana instalacja elektryczna? Czy kable powinny być przymocowane do sufitu czy kg, a może mogą leżeć luzem czy może w jakichś rurkach czy innych zabezpieczeniach. Czy połączenie kabli od kostek do kabli prądowych powinno być jakoś specialnie zabezbieczone czy wystarczy izolacja? Czy kable mają być zwykłe 2.5mm czy jakieś specjialne? Mam wątpliwości co do poprawności wykonania podłączenia w końcu to 230V a nie 12V, a niedługo będę je odbierał od elektryka i chciałbym wiedzieć jak najwięcej aby upewnić się że dobrze to zrobił zamiast testując jakość organoleptycznie lub inny mniej pieszczotliwy sposób.
  13. Jak można poradzić sobie z szufladą, która ma znaczne obciążenie tak z 20 kg. Zauważyłem u znajomych powyginane spody szafek. Spody szafek oczywiście z mdf chyba 12 (ale z miarką w gości się nie chodzi) i z czasem wyginają sie powolutki w delikatne U tak że środek jest z 2-3mm niżej niż krawędzie. Chodzi o słupek długich szuflad. Czy ktoś też się spotkał z takim wyginaniem się szuflad czy półek.
  14. moratar
    Otwór pod zawiasy
    Dzięki poszykam takigo frezu... całej wiertarki raczej nie będę kupował, aby przygotować kilka miejsc na zawiasy.
