pawdot
O pawdot
- Urodziny 02.05.1982
wielkopolskie
pawdot's Achievements
Miałem nabite 1.1 bara. Dzisiaj sprawdziłem i było 0.86 Chyba będę musiał kupić nowe to naczynie.
Piec stał parę godzin i ciśnienie znowu spada. Jeszcze raz wyciągnę i sprawdzę na odłączonym naczyniu czy trzyma to co wczoraj nabiłem. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale z tego naczynia wylała się strasznie brudna woda.
Na kotle. Mimo wszystko zdemontowalem i napełniłem jeszcze raz. Zobaczymy czy się coś zmieni. Dam znać
Chyba problem gdzie indziej bo przed chwilą sprawdziłem i było tam 1.1 bara Zostawiam to tak jak jest. Może dolać jeszcze wody do instalacji.
Czyli mam odkręcić ten wąż od naczynia i dopompować do jednego bara. Czy najpierw wylać z niego wodę i dopiero dopompować a przy składaniu wlać tam wodę.
Chodzi o to naczynie przeponowe w piecu ? Innego nie mam w instalacji. Jestem w stanie sam to zrobić czy raczej będzie ciężko.
Witam Co może być przyczyną tego, że na wyłączonym piecu cisnienie spada mi do 0,5 bara. Jak chodzi to jest jakieś 1.6 . Da się coś z tym zrobic ? Pzdr
Witam Mam problem z presostatem. Przy rozpalaniu wyskakuje błąd. Wyczyscilem cały piec i komin. Cisnienie wody też jest ok. Ma ktoś jakiś pomysł. Kupić nowy presostat? Pzdr
Piec ładnie działa i reaguje na termostat. Problem zaczyna się jak temperatura zadana będzie przekroczona o 3 stopnie, to wtedy się wygasza i odlicza 20 minut. Myślę, że jest chyba coś nie tak z oprogramowaniem. Na początku użytkowania była widoczna funkcja czyszczenia pieca, teraz jej nie widać na wyłączonym piecu.
Witam Ten parametr mam ustawiony na 20 minut. Tylko nadal nie rozumiem dlaczego piec zaczyna odliczac te 20 minut i się wygaszać mimo, że nie dostał sygnału z termostatu pokojowego i temperatura na piecu nie przekroczyla tych 80 stopni.
Nie chodzi o modulację mocy po osiągnięciu temperatury zadanej tylko całkowite wygaszenie kotla. Moim zdaniem powinien się wygasić jak dostanie sygnał z termostatu pokojowego albo temperatura dojdzie do fabrycznej blokady.
Witam Ja mam taki problem, że jak ustawie temperaturę na piecu i wzrośnie o 3 stopnie w trybie eco to piec zaczyna się wygaszac. Ustawie piec na 65 stopni to się wygasi jak dojdzie do 68. Miał ktoś taki problem. Pzdr
Witam Przy takiej pogodzie jak teraz mój red chodzi jakies 6 godzin na dobę i spala około 2kg na godzine pracy. W calym domu podlogowka jakies 115 metrów, jeszcze będzie grzejnik w łazience. Nie grzeje jeszcze wody użytkowej. Mam ustawiony termostat na 21 stopni histereza 0.4. Przy takiej pogodzie jak teraz piec rozpala się dwa razy. Pelet od lokalnego dostawcy za 600pln. Pzdr
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Chociaż piecyk będę instalował dopiero za jakieś 3 miesiące to muszę kupić go do końca lutego bo jest promocja.
Witam Proszę kolegów o radę. Mam zamiar kupić piecyk reda. Dylemat jest taki czy brać 14 kw czy 18 kw. Do ogrzewania będzie mały domek parterowy, 100 metrów. Wiem, że 14 ma trochę mały zasobnik na pelet ale można teraz dokupić ten dodatkowy pojemnik za 550zł i zwiększy się zasobnik. Reda 14 mogę mieć w cenie 12500 + zasobnik 550. Red 18 jest w cenie 13350. Dodam tylko, że domek jest bardzo dobrze ocieplony. Piecyk będzie służył tylko do ogrzewania, bez wody użytkowej.Pzdr
