gala1985
O gala1985
- Urodziny 10.04.1985
Skierniewice
96-100
łódzkie
gala1985's Achievements
No to chyba temat już zamknięty. Dziękuje Ci Gersik za wszystkie podpowiedzi i poświęcony czas
Daruje sobie tą trzecią pompę. Pompę CO zrobię jednak z obejściem, a obieg kotłowy wraz zaworem 4-d będzie na 1,5 cala w stali, plastikiem wystartuje dopiero za pompą CO. Byłem dzisiaj u znajomego, który też ma instalację zamkniętą z wymuszonym obiegiem i podpatrzyłem jak to śmiga u niego, także koncepcja już jest teraz tylko po zakończeniu sezonu grzewczego trzeba wprowadzić ją w życie A i jeszcze dam jednak zawór schładzający jednofunkcyjny + regulator ciśnienia na doładowaniu wody do układu
Gersik co masz na myśli mówiąc trzy pompy - jedna na zasilenie CO, druga na zasilenie CWU, a ta trzecia na powrocie CO jako mieszająca za zaworem 4-D?? Mam jeszcze pytanie co do grupy bezpieczeństwa, ile maksymalnie mogę ją odsunąć od pieca, bo szczerze przy piecu średnio mi pasuje, wolałem ją posunąć w róg pomieszczenia - odległość około 1 metra, wtedy nawet mógłbym dać większe naczynie przeponowe, bo nie byłoby mi szkoda miejsca
Szczerze to na grawitacji srednio mi zalezy,nastawiam sie na uklad wymuszony-bardzo ale to bardzo rzadko mam braki pradu,a wrazie potrzeby jest kominek. Rury bede stopniowo zmniejszal,40 rura glowna,32 dojscie do pionow i piony juz 20. Szczerze to myslalem o tym,zeby wpiac pompe bezposrednio w uklad kotla,tylko powiedz mi jakbym tak zrobil,to tez zachowac kolejnosc filtr,pompa,zawor zwrotny?
Wprowadziłem proponowane przez Ciebie poprawki http://www.fotosik.pl/zdjecie/c8a26a8bdaed4c4e
Załączam poprawiony schemat. http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/hU22w6iCP~qQpGPICZBYLI_B9~AjMm Gersik mam pytanie odnośnie tego zaworu termostatycznego - w którym miejscu najlepiej go umieścić?? Drugie pytanie co do tego naczynia przeponowego na CWU, czy 8L nie będzie za małe (piec ma około 70L, w bojler wchodzi według instrukcji 8,6L + to co w rurach, czyli naczynie 8L to będzie około 10% objętości instalacji).
Wysokosci bedzie okolo 9 metrow do najwyzej polozonego punktu,takze minimalny zapas zostanie.W poniedzialek postaram sie zalaczyc schemat ze wszystkimi poprawkami i zabezpieczeniami
Gersik ta sprawa nie dawala mi spokoju,wiec zadzwonilem do producenta mojego kotla i do urzedu nadzoru technicznego z pytaniem czy moge zamknac uklad zakladajc zabezpieczenia w postaci naczynia przeponowego, zaworu bezpieczenstwa 1,5 bar i zaworu termostatycznego badz wezownicy schladzajacej i zarowno u producenta jak i w urzedzie uzyskalem odpowiedz twierdzaca.Producent zastrzegl tylko ze cisnienie na wychlodzonym ukladzie nie moze przekroczyc 1 bara
Gersik masz racje,przepraszam nie zrozumialem tego za pierwszym razem,czlowiek cale zycie sie uczy. A masz moze jakas wiedze,bo wyczytalem na jednym forum,ze przepisy jakos niedlugo beda dopuszczaly takie rozwiazanie z ta zewnetrzna wezownica? A tak na marginesie to te normy moim zdaniem sa mocno nad wyrost,takie co by bylo gdyby,ale prawo jest prawem.
Spokojnie nikt Cię nie będzie wsadzał nie doczytałeś DTR-ki a mianowicie cztery linijki niżej: W przypadku montażu kotła do instalacji ciśnieniowych C.O. (np. w instalacji kaskadowej z kotłem gazowym.), konieczny jest montaż wymiennika ciepła. W tego typu instalacjach, ze względu na małą ilość wody po stronie układu otwartego, należy zakupić kocioł z wbudowaną wężownicą schładzającą i zaworem termostatycznym typu Danfoss BVTS, w celu zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem. W przypadku gdy zakupiony kocioł nie posiada wbudowanej wężownicy schładzającej należy zainstalować zewnętrzną wężownice schładzającą .Zadaniem zaworu termostatycznego Danfoss typu BVTS jest wprowadzenie zimnej wody z sieci wodociągowej do kotła, gdy temperatura wody w kotle wzrośnie do wartości 95 ⁰C, w celu schłodzenia. Czyli do schematu muszę dorzucić wężownicę zewnętrzną. Co do tej instalacji w plastiku będzie się ona zaczynać dopiero za pompą CO, do tego momentu będzie metal. Dom jest dość spory, nie powiem Ci dokładnie metrażu, ale są cztery kondygnacje (piwnica, dwa piętra i poddasze, które po przeróbce instalacji też będzie ogrzewane + ogrzewany garaż pod domem o pow. około 50 m2). A jeszcze inne pytanie, dlaczego nie ruszt wodny - moim zdaniem jest trwalszy, lepiej dopala opał i nie deformuje się. A co do pieca, nie jest taki zły skoro ma sprawność na poziomie 87% * ogromny plus podajnik ma dwa ślimaki - jeszcze ani razu nie zerwało mi śruby i nawet jak palę drobnym miałem to nic się nie zalepia. .
Kocioł Brastal Eko-Max 25 KW http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/S6~RzuWCuDKbdam2FkAM6iDy7jhFMk Wprowadziłem zasugerowane przez Ciebie poprawki. Powiedz mi jeszcze, czy wpięcie przed zaworem 4-d tego powrotu CWU jest dużym błędem i czym może skutkować, bo szczerze to szpeniu (jak się okazuje nygus) który podpinał mi kocioł tak to zrobił i takie rozwiązanie hula już u mnie od ponad roku, a jak przeniosłem poprostu to rozwiązanie na mój schemat.
Producent zaleca pracę w układzie zamkniętym, jest nawet cała elektronika i masa czujników rozłączających wszystko, jeżeli temp. osiągnie ponad 80 stopni C
Witam Mam aktualnie w domu instalacje otwartą i chciałem przerobić ją na zamkniętą, powiedzcie mi czy zastosowanie z poniższego schematu się sprawdzi: http://www.fotosik.pl/zdjecie/55d25038dd8d8df7 Schemat jest uproszczony, pominąłem zawory kulowe itp. Proszę odrazu nie krytykować, jest to tylko i wyłącznie "luźny" schemat, który chciałbym jeszcze ew. udoskonalić.
