jasiux
O jasiux
- Urodziny 09.08.1983
Kraków
32-085
małopolskie
jasiux's Achievements
Panowie, Poszukuję informacji na temat zabezpieczenia tarasu przed wodą. Mam do zrobienia kratownicę z legarów i na to deski. Taras bez zadaszenia. Moje pytania: 1. Czy warto inwestować w rozwiązania typu SPAX - naklejać tą taśmę + podkładki plastykowe pod deski? Taśma: https://www.spax.com/pl/projekty/na-zewnatrz/ochrona-drewna/ Podkładki: https://www.spax.com/pl/produkty/akcesoria/taras/air-65/gid-9400/ Czy to miarodajnie wydłuża żywotność konstrukcji? 2. Jak zabezpieczyć drewno w miejscu krzyżowania się kratownicy 3. Czy po prostu zaimpregnować jakimś dobrym impregnatem legary i zasadzić deski bezpośrednio? Widziałem gdzieś też że żyłkę (jak do kosiarki) ludzie dają jakąś pod deski żeby był dystans na powietrze. Z góry dzięki za rady.
- budowa
- drewnianego.
Cześć Kładł ktoś korek 10mm pod panele? Jakieś doświadczenia w tym temacie? Ew jakiś inna opcja na 10mm? Musze podnieść podłogę 10mm.
Witajcie, Zwrócono mi uwagę, że mój wariant wykonania wentylacji okapu może nie do końca być efektywny. Instalacja posiada wyciąg dachowy, bez silnika w okapie. Pytanie brzmi, który wariant bedzie miał najmniejsze opory? Aktualny ze zdjęcia, czy: B - Wykonanie całości z rury 125mm, z 5 zakrętami 90 stopni C - wykonanie części instalacji z kolanek 125 i łącznika z płaskiego 204/60 I dlaczego Z góry dzieki za pomoc. PS. Innych opcji niestety brak. JS
- 1 odpowiedź
No to co tam wsadzić? Korek będzie lepszy? Czy może kuć głębiej i wsadzic kanał w chudziaka? Innej opcji nie ma w tym momencie. Na moc pieca, 60x120mm wystarczy dolotu powietrza w zupełności.
- 2 odpowiedzi
- dolotu
- ocieplenie
Cześć, instaluję kominek w istniejącym juz domu i robię dolot powietrza Pytanie brzmi, czy takie ocieplenie jest ok? Zrobiłem spadek w kierunku czerpni na wypadek jakiegoś zalania czy cos. To zaskutkowało, ze na ostatnim odcinku - ok 1m mam tylko 4-4,5cm na wylewkę + ocieplenie. Wahałem sie między matą a korkiem ale kupiłem matę http://www.aluthermo.com.pl/produkty/aluthermo-quattro Pytanie czy mata > korek? I czy to nie bedzie przemrażać posadzki?
- 2 odpowiedzi
- dolotu
- ocieplenie
Ma ktoś doświadczenie z systemami poniżej i może sie wypowiedzieć co najlepiej wsadzić na róg kuchni? https://peka.pl/do/cat/revo/Revo https://peka.pl/do/cat/le_mans/Le-Mans?order=name_sort,asc https://peka.pl/do/item/05.0666.KPL_S
- 9 odpowiedzi
- kuchnia
- porównanie
Ktoś miał/ma doświadczenie z którymś modelem i może się podzielić wiedzą? Ciekawi mnie asymetryczny układ palników w AEG - tylko pytanie czy to dobra opcja...? http://www.whirlpool.pl/urz%C4%85dzenia-1/p%C5%82yty-grzewcze-3/p%C5%82yta-indukcyjna-szklano-ceramiczna-whirlpool-smc-654-f_bt_ixl/859991041220/ asymeteycznie https://www.aeg.pl/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/hk754400fb/ to samo symetrycznie: https://www.aeg.pl/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/hk764400fb/ https://www.electrolux.pl/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/ehl7640fok/
- doświadczenia
- indukcja
Dlaczego?
Hej W domu będzie rekuperacja. Więc muszę mieć zawór zwrotny przy okapie. Pytanie, gdzie należy go umieścić? Najbliżej okapu? Czy najbliżej komina? Aktualnie jest zamontowany tam gdzie czerwone kółko (puste) bo tam muszę zastosować jakiś łącznik. Czy można go zamontować w pionie? Wówczas powietrze będzie miało więcej oporu, ergo - może szumiec? Wyciąg będzie na dachu. Foto wentylacji ponizej
Hej, Rozważam dwa układy kuchni. Został mi wybór gdzie zmywarka a gdzie zlew. Poradźcie co sądzicie. Zalety A 1. Bliżej z blatu roboczego do zlewu i kosza 2. Nie chlapie się szafka od wkładania naczyń do zmywarki 3. Jest gdzie położyć rzeczy wyjęte z lodówki Wady A 1. Zlew jest asymetrycznie do okna Zalety B 1. Więcej blatu roboczego 2. Zlew jest "schowany" za szafką patrząc od góry Wady B 1.Zlew jest zaraz przy wysokiej szafce 2. Daleko do kosza na śmieci i zlewu z blatu roboczego
Wszystko fajnie tylko ja to musze wszystko zamurować w ścianie I nie mam miejsca na okrągłą rurkę
- 7 odpowiedzi
- doprowadzenie
- kominek
Witam, Czy są jakieś przeciwwskazania aby doprowadzać powietrze kanałami stalowymi? Dzisiaj mnie hydraulik ostrzegał, że taki ocynkowany kanał będzie rdzewiał od wilgoci i go szlak trafi po jakimś czasie. Jak lepiej doprowadzić do kominka? Problem mam taki, że przy kominku musze mieć stal bo będzie wiszacy na ścianie i się będzie nagrzewać.
- 7 odpowiedzi
- doprowadzenie
- kominek
Cześć Przygotowuję instalację pod kominek. Chcę doprowadzić kanał powietrzny. To czego nie wiem: 1. Szerokość kanału 150x5 vs czy 200x5 2. Gdzie umiejscowić przepustnicę, czy: A. Przy wlocie powietrza do budynku B. niedaleko pieca Dane pieca: Moc nominalna (kW) 8 Zakres mocy grzewczej (kW) 5,5-10,5 Sprawność cieplna (%) 78 Średnica wylotu spalin (mm) 150 Przeznaczony do rekuperacji Tak
- 3 odpowiedzi
- doprowadzenie
- kominka
Witajcie, Mam w domu rekuperację, i chcę uruchomić kominek. Muszę zatem doprowadzić mu powietrze z poza obiegu rekuperacji. Wpadłem na pomysł aby skorzystać z położonego obok kanału wentylacyjnego. Pytanie czy kominek sobie z tym poradzi, czy pociągnie powietrze z poddasza czy też musi mieć czerpnię poniżej paleniska? Załączam rysunek poglądowy.
- 4 odpowiedzi
- doprowadzenie
- kominka
