rotten
    Lubartów
  • Kod pocztowy
    21-100
    lubelskie
rotten's Achievements
  1. Bardzo ładne spalanie macie, bardzo... przy moich 30 kg na dobę nie widzę sensu palenia pelletem powyżej 800 zł za tonę.. a ciekaw jestem jak często i w jaki sposób czyścicie swoje piece ? po dwóch miesiącach palenia trochę się już osadziło
  2. 600 zł za tonę to nie dużo, to jakis dobry ukraiński? nie masz spieków?
  3. Mi po przestawieniu ustawień pieca udało się zejść do ok. 30 kg/doba ale nie ma zimy powiedzmy szczerze.. palę jak narazie 6mm liściasto-iglastym A1 niby od polskiego producenta po 780 zł/t, wcześniej próbowałem edwooda din plus dębowego ale cena 920 zł nie była tego warta. Dom piętrowy ze strychem, nieocieplony, tylko grzejniki, więc musi spalić swoje, a piec Heiztechnika 25kW nowy model na rynek prywatny HitPellet. Napewno będe jeszcze 'dostrajał' piec, ale powiem szczerze że ta tona miesięcznie TAŃSZEGO pelletu dla mnie będzie ok. też mam spieki z palnika, test z wodą nie pokazał żadnych wad pelletu.. synazuma napisz proszę od którego to producenta dokładnie z Włodawy bierzesz może spróbuje Edit. Temp. zadana: na piecu 65C ale dogrzewa do ok. 80,histereza 15C, powrót 55C, na grzejniki 35-40C, cwu 40C. Czyli nagrzewa praktycznie do tych 80 na piecu potem postój i przy 50 tak jak ma zadane zaczyna rozpalać ale temperatura na piecu jeszcze zdąża spaśc do ok 44.
  4. Tak tylko teraz jest ciepło jak na tą porę roku, nie ma takich strat jak przy minusowych temp. przez całą dobę.. sytuacja wygląda dziwnie bo robi się cieplej, wiatr jest od doby sporo silniejszy i widzę żez silnym wiatrem spalanie wzrosło:o przy starym piecu zrozumiałbym że szybciej ,,wyciąga" ten opał ale tu?
  5. Czołem, chciałbym żeby każdy kto ma kocioł HitPellet firmy Heiztechnik wypowiedział się w tym wątku o jego doświaczeniach z kotłem, ilością spalanego paliwa, wadach i zaletach użytkowania. Jestem świeżym uzytkownikiem ww kotła, został zamontowany u mnie ok. tygodnia temu dzięki dofinansowaniu na wymianę starego kotła na nowy opalany biomasą. Na stronie producenta nie ma tego modelu w ofercie jak się dowiedziałem są to kotły na eksport, z racji tego nie ma obszernych opini czy też raportów na temat spalania. Kocioł 25 kW z podajnikiem, palnik Brager nominalnie 28 kW, sterownik HT tronic 900. Przejście ze starego 30 letniego pieca na węgiel, na taki automat nie ma co porównywać cała instalacja, pompy, cwu; zrobiona dobrze,jedynie czujnik jasności płomienia został na starcie wymieniony, w moim zakresie założę tylko jeszcze kwasówkę w komin.. Niestety dom nie ocieplony, z początku lat 80tych piętrowy plus strych, ok. 120 m2 (dwie kondygnacje) powierzchni ogrzewanej plus klatka schodowa, grzejniki i 'grube' rury, układ otwarty. Pierwszy tydzień paliłem pelletem mieszanym A1 polskiego pochodzenia 780 zł/tona, troche spieków zostawało z palnika, spalanie dla mnie b. duże ok 40-50 na dobę, teraz kupiłem dębowy edwooda dinplus po 920zł ale nie widzę jak narazie żeby spalanie było zauważalnie mniejsze. Podstawowe ustawienia: t kotła 65 C, powrót 55, na grzejniki 40 C, cwu 40 C, lekko zmniejszyłem moc dmuchawy dla poszczególnych zakresów po szybkiej konsultacji. Wszystkie procesy od rozpalania, pracę, wygaszanie przebiegają bez problemu. Po świętach będę konsultował się z firmą zakłądającą piec czy można zoptymalizować ustawienia żeby spalanie się poprawiło, był bym wdzięczny za wasze rady i sugestie co do ustawień, moje nadzieje na spalanie 20kg na dobę to raczej nie do osiągnięcia ale 30 byłoby już do przyjęcia.. Pozdrawiam i ciepłych Świąt życzę bo na białe nie ma co liczyć
  6. Witajcie , jest to mój pierwszy post na tym forum. Trafiłem konkretnie na ten wątek ponieważ mam stary dom z lat 70-80, typowy klocek opalany dotąd węglem z piecem który chyba ma ze 30 lat czyli mniej więcej tyle co ja ale do rzeczy - chce go zmienić na kocioł na biomasę tj. pellet bo tak się składa, że jest na to dofinansowanie u mnie w gminie. Dom jest nieocieplony, jak na razie wymienione okna na plastiki i drzwi, ogrzewany parter i piętro około 120 metrów w duże mrozy z nocną przerwą bez palenia b. ciężki do dogrzania. Czy ktoś z was ma piec na pellet w podobnym domu ? może jest jeszcze jakiś wątek gdzie znajdę więcej informacji? powiem szczerze , że podchodzę do tego z entuzjazmem choć jeszcze dofinansowanie nie jest pewne , a zarazem trochę się martwię bo wybór kotła itp nie będzie raczej zależał ode mnie.. A jak u was w tym sezonie? Pozdrawiam
