Spookodzieciak
Spookodzieciak's Achievements
Kocioł co do nowego domu
Spookodzieciak odpowiedział Spookodzieciak → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, pewnie spotkam się z cała falą krytyki bo od ostatniego postu minął ponad rok ... więc pora odświeżyć, niestety sprawy potoczyły się tak że dopiero teraz przyszła pora na CO i padło na Piec na eko groszek OEP 10 KW ... chciałbym się poprostu was o coś poradzić ... forum jest po to zeby pytać a więc odnośnie schematu CO, nie liczę że zaraz ktoś mi rozrysuje itp, tylko czy mógłby ktoś porostu wtrącić sugestie dotyczące schematu wg którego chciałbym wykonać instalacje, czy jest poprawny czy należałoby coś usprawnić Myślałem żeby samemu wykonać instalacje choć się nie zapieram, i być może zlece to fachowcowi, z tym że chciałbym się poprostu zorientować czy podłączenie w taki sposób jest możliwe bo nie powiem najbardziej po układzie małej kotłowni i pomieszczeń by mi pasowało Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi -
ale w razie przejscia na pompe ciepla jest to tania opcja i mala strata, fakt ze pracy duzo brudu niby tez choc znajomy na male mieszkanko tzn czesc blizniaka ale ocieplona i ma.ok 80m pali raz dziennie tzn rozpala, tyg z palenia od gory i dopalenia ma okolo wiaderko popiolu wiec nie ma tragedi w porownaniu do mojego 25kw smieciucha choc tez nie narzekam a stalopalbosc jest na dosc dobrym poziomie wyjscie ze wGLEDU NA PROJEKTOWANY STAN INSTLACJI CZYLI PALIWO STALE jesli bedzie uciazliwe mozna wstawic potem grubsza inwestycje czyli albo eko albo pompke ciepla moze to okolica ciemno grodu ale albo u nas nie oplaca sie grzac pradem albo ludzie nie wiedza bostoi masa nowyxh domow i wiekszoc ma po dwa kominy jeden do kotla co drugi do kominka. gazu u nas nie ma zbiorniki tez ani na gaz anni na olej nie stoja moze ze wzgledu na dosc czeste brako w dostawie prady czesto zima ten rok czy dwa w razie co beudzeni raczej mnie nie zbawi -
Podobno palnik o mocy 10-12 kW mniejszy dla mniejszego kotła o zakres mocy pieca od 3 do 10 kw tak wyczytalem, ale tak myślę że jeśli w niedługim czasie chciałbym zainwestować być może w pompę ciepła powietrzną to może wystawie po prostu tani piec ale taki żeby jakiś czas wytrzymał a później w razie co przy pomoce ciepła może zostać jako pięć awaryjny -
Więc jeśli legalnie nie przeskoczy to w miarę rozsądnym wyjściem nie narażając się na problemy do odbioru jest piecyk na wengiel, żeby było jak na papierku? W sumie też o tym myślę i zastanawia się czy w zamiast kotła na eko po prostu nie wziasc 10kw kotła i około 1000 l bufor. Inwestycja jest nieco zbliżona ale każde z dwóch rozważań ma swoje wady i zalety, zalety ekogroszku z podajnikiem to w miarę mała obsługiwosć kotła ale i mała efektywność przy pracy poniżej 30% swojej mocy biarac fakt że mimo wszystko na etapie ocieplenia pomyśle o lepszej izolacji, zostaje opcja numer dwa czyli pięć 10 kW(szacuje taka moc ale ozc powiecie prawdę plus kilka kW żeby nie męczyć pieca, spalać czysto efektywnie i mieć zapas w buforze "na później" bo pałac od góry coś non-stop musi odbierać ta energię) plus bufor który odbierze nadmiar potrzebnej mocy na zapas który zawsze może się przydać i przy ocieplonym "lepiej" domku może stać się też dość wygodne pozatym taki kocioł zawsze można jeszcze odsprzedać tak samo jak i bufor bo zważając na jego cenę to myślę że problemu że życiem nie będzie po "przemeczonych" lub też nie sezonie lub dwóch w razie opłacalności można po odbiorze i wygrzaniu budynku zmienić zasilanie na kocioł elektryczny co :)opcja numer dwa pozwoli też na próbę oszacowania komfortu użytkowania takiego zestawu i na odczucia komfortu ciepła w domu ponadto teoretycznie to co przez ten czas zaoszczędze na paleniu węglem cyklicznie raz na dobę być może rzadziej powinno w jakimś stopniu zrekompensować mi straty w razie decyzji przejścia na prąd osprzętu z kotłowni a i przy odbiorze nie będę musiał komponować ani się tłumaczyć A może mój tok myślenia jest błędny i być może ciemnogrodu nie da się wybić z głowy ale dla mnie takie wyjście to też wyjście stosunkowo proste Jak myślicie? -
Bo forum jest po to żeby pomagać i komuś poradzić przekonałes mnie odnośnie pompy ciepła kto wie może gdybym wcześniej był całkiem świadomy to może myslalbym w inną stronę, ale nie miałem tego czasu i jest jak jest czyli pomieszczenie komin obróbka do tego już dość daleki etap dlatego rozmawiamy wymieniany zdania i zadajemy pytania żeby rzeczy dla jednych oczywiste mogłyby stać się rzeczami bardziej przyswojonymi dla laika Wszakze dziękuje za udział w rozmowie która się już dość ciekawie rozwinęła przedstawiła kilka istotnych informacji i porównań żebyś nie myślał że jakoś krytykuje twoje postępowanie bo nic nie mam do wymiany zdań a każdy ma swoje -
Arturo 72 często dobrze bronisz swoich racji i potrafisz uzasadnić swoje zdanie, tylko właśnie niepotrzebnie wszystkich miezysz swoją miarą, bo nie wiem kiedy za ile i z jakiego źródła finansowales swój dom i nie chce pytać bo to każdego indywidualna sprawa tak samo jak i budżet i nawet nie mów bo nie tutaj o to chodzi Ale mimo mojego domu że tak powiem kiepskiego z kiepskim i parametrami bezsensowne budowanego i od du...y strony gdzie można było to zrobić odrazu lepiej to ją się cieszę że go buduje bno wiem ile mnie to kosztuje pracy wysiłku i ile sprawi mi radości jak już zamieszkam nie mając hipoteki ani żadnych innych ustrojstw Po prostu może lepiej jak wcześniej zaproponować rozwiązanie że o można byłoby zrobić tak może to poprawić bo ją się nie znam a "duza ilość forumowiczow" ma taką wiedzę i może zasugerować ale bez uszcxypliwosci i wysyłania Byłoby całkiem fajnie i Milo -
W sumie została kwestia ogrzewania na chwilę obecna dlatego pytam bo wiem że do nowych domów nie daje się ogrzewania takiego jak do starych że technicznie już się różnią mimo w moim przypadku "słabej" izolacji, dlatego chciałem Zaczerpnąć opinię forumowiczow. Chyba każdy ma prawo zapytać po to jest to forum -
Fundament stanął około półtora roku, dostał trochę w ty! Roku zostały postawione ściany stropy dachy okna instalacja elektrycznej i media, dom zacząłem budować z powodu takiej możliwości i nabycia działki w kuszacej cenie, chciałem mieć nowy a nie stary aktualny wymagający wielkich nakładów finansowych żeby polapac go na lata a póki co nie wiem ile czasu w tym domku po mieszkań może 2 może 5 a może 50 lat, jestem laikiem więc wydawało mi się że jeśli dom w projekcie jest tak a nie inaczej zaprojektowany a jest to nowy dom to na pewno obowiązują go jakieś normy i wytyczne. Dla mnie nie siedzącego taka ilość np izolacji wydawała się wystarczającą to ma być nowy dom który można poddać później dodatkowym modernizacjom nie budowany 20 lat żeby był super ekstra eko ' Co do rejestracji teraz to że tak powiem "urlop" i chęć wiedzy i w końcu czas na zainteresowanie się domem i choć chwilą na dowiadywanie i planowanie -
Okno już wstawione więc będę to zmierze ile dokładnie zostało -
Nie stanie się nic tylko muszę dokładnie sprawdzić ile tych cm zostanie żeby zmieścić się z oknem balkonowym -
Nie wymagam od domu jak najwyższych parametrów izolacji itp po prostu wszystko robione jak w projekcie tylko zmienione z gazowego na paliwa stałe z braku możliwości podłączenia gazu. Dom będzie nowy i powinien być bardziej kłopotliwy od starego domu który ciągle trzeba remontować -
Nie wszyscy są najmadrzejsi nie wszystko obrazu wiedzieli, może decyzją o budowanie trwała za krótko nie było czasu szukać patrzeć a pozatym dom budowany na odległość więc jest jak jest -
Witam mam jeszcze takie pytanie i pewnie zostanę skarcony bo powszechnie wiadomo że teraz robi się tylko podłogowke bo ma same zalety :] ale aktualnie zostało mi 15 cm na zagospodarowanie ocieplenia i wylewki czyli 10 styro i 5 chudziak czy ta 5 do podlogowki wystarczy? Drugą kwestia w 10 styro dopuszczane będą odcinki odpływów z łazienki i kuchni do niedalekich wpustow kanalizacyjnych zabudowanych już w fundamencie, i są już położone kable elektryczne w peszlach,. Jak z trwaloscia podlogowki czy można to bezproblemowo odizolować i robić czy jednak zostać przy projektowanych grzejnikach -
ja tutaj nie przyznaje racji zwolennikom co na prad czy na wungiel czy pc ale poprostu pytam jak to sie przedstawia. -
a czy np do kosztow eksplatacji o i ogrzewania pradem w taryfie nocnej doliczasz roznice tzn koszty dodatkowe z tytulu taryfy nocnej? bo z tego co sie orientuje to maja taryfe nocna w dzien placisz wiecej za prad za ktory zaplacilbys mniej majac taryfe g11 srednio 5-6 gr za kwh, czyli przyjmujac zw to okolo przyjmijmy 15% drozszy prad w dzien, jesli uzywajac urzaden w trakcie dnia na taryfie g12 na np 150zl prYjmijmy (w godzinach nocnych nie zywasz przewaznie tyle pradu bo nie pieezesz nie gotujesz w wiekszoosxi nie prowadIsz zycia nocnwgo bo taniej wiec przyjmijmy ta kwote) to koszt roczny to 1800 zl przy rachunkach w taryfie g11 a q taryfie g12 przyjmujac takie zuzycie dzienne po wiwkazym koszcie to placisz o okolo 270 zl wiecwj za prad . wiec czy podajac ze domek grzejwsz za 1000 zl np dodajesz do tego cenw pradu drozszego niz "normalnie"?
