buddookan
O buddookan
- Urodziny 01.05.1999
buddookan's Achievements
https://i.ibb.co/WgCqVZn/dach.jpg Dach pomalowany 18 lat temu. Dwa razy. Nie pamiętam już jaką farbą. Dość dobrze trzyma. Od południa farba prawie nic nie zeszła. To co na zdjęciu to najgorszy odcinek. Miejscami wychodzi rdza. Sama blacha ma minimum 40 lat. Opłaca się to gruntować ? Planuje poskrobać szczotką, umyć płynem do naczyń, wypłukać, umyć rozpuszczalnikiem i malować Śnieżką na dach ( jedyna dostępna) W instrukcji Śnieżki mówią by myć dach ich preparatami oraz zagruntować miejsca z rdzą. Nie wiem czy jest sens inwestować w tak starą blachę. Pewnie ocynk już ledwo się na niej trzyma. Jedna warstwa to chyba za mało ? Dwie minimum ?
Można wyszlifować szlifierką oscylacyjną taką podbitkę i pomalować drewnochronem ? Będzie to trzymać ?
Podpinam się. Ta farba OKRĘTOWA Sigma na dach wychodzi 600 zł za 20 L ( 30kg). Ile potrzebuje farby na wymalowanie 180m2 ? Zakładam że 2 warstwy minimum. Wcześniej dach był malowany 18 lat temu i farba w niektórych miejscach bardzo dobrze trzyma, ale niestety co kawałek w rowkach blachy pojawiają sie drobne ogniska rdzy. Czy trzeba kupić jakiś środek odtłuszczający ? Czy muszę wiedzieć jaką farbą malowałem wcześniej ? Opłaca sie kupować wersję 100 zł droższą: dwuskładnikową farbę poliuretanową utwardzaną chemicznie ? https://allegro.pl/oferta/farba-okretowa-sigma-na-dach-ral-8017-20-l-8502376333
Co sądzicie o takiej kosiarce ? https://allegro.pl/oferta/polska-kosiarka-spalinowa-8km-13w1-naped-55cm-xxxl-7919766118 Mulczowanie to tylko chwyt marketingowy czy serio to jakieś ciekawe rozwiązanie ? Czym sie różni moc nominalna startowa 3,2 KW / 4,4 KM od mocy maksymalnej rozruchowej: 8 KM Turbo ? O ps. Mam kosiarkę z silnikiem Briggs & Stratton 500 series 158cc ( 4 KM). Rozsypała mi się laweta. Czy to dobry silnik ? Ile by kosztowała nowa laweta z napędem do takiego silnika ?
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Długość - około 150m Ogrodzenie to metalowe rurki .Miejscami pordzewiane. Ostatnio malowane w 93 roku Izoplastem B Co polecacie żeby to było w miare tanie i wytrzymało tyle samo lat co ta papa ? ps. Zostało w tej beczce troche tej farby . Wygląda normalnie. Nadaje sie do malowania jeszcze ?
Dzięki. Przynajmniej sie dowiedziałem że jest szansa że nie będe musiał kiedyś kłuć całego domu żeby mieć uziemienie w gniazdkach. Teraz pozostaje mi tylko znaleźć dobrego elektryka, który przy wymianie tablicy elektrycznej pooznacza mi który przewód jest który. Dziwne że przy budowie nie korzystano z kolorowych przewodów albo chociażby nie znaczono ich długopisem.
Panowie - namieszałem. Właśnie rozkręciłem parę innych gniazdek i widzę że tylko jeden przewód to faza. 3 jest podłączony do bolca wiec to pewnie uziemienie. Bije sie w pierś . Byłem przekonany że są 2 fazy bo tak mi próbówka pokazywała przy podłączeniu lampy. Być może coś we włączniku było źle podłączone ? W jednej z lamp podłączyłem dwa takie "fazowe" kable w wejścia obok siebie . Lampa podziałała tydzień aż żarówka eksplodowała. Wiem że z prądem nie ma żartów, ale bez jaj żebym nie umiał gniazdka i lampy złożyć. Gdyby sie jeszcze komuś chciało mi wyjaśnić : Czy ten 3 przewód niepodłączony to uziemienie ? Czy w jakiś prosty sposób można rozróżnić uziemienie od zera ? Czym grozi pomieszanie uziemienia z zerem ?
Jest możliwość że się mylę, lub coś źle rozumiem, ale dlaczego w każdym gniazdku jeden kabel mam niepodłączony. ( po co on miałby być ) ps. Jutro sprawdzę jeszcze raz, ale z tego co pamiętam na 2 świeci się próbówka,
Dom z lat 80. W każdym gniazdku i kontakcie mam 3 kable ( miedziane,identyczne) 2 fazowe, 1 zero. 1)Po co są 2 fazy ? Nie wystarczy jedna ? 2) Po co też są 2 fazy w kontaktach ? Czy to kiedyś jakiś standard był ? 3) Czy w latach 80' uziemienie nie było standardem ? 4) Czy dobry elektryk przy wymianie tablicy elektrycznej jest w stanie zrobić z jednej fazy kabel uziemienia ? Edit: Mój błąd - w gniazdku jest tylko 1 faza.
Remont komina, rozsypanie się zbrojonej czapy kominowej.
buddookan odpowiedział buddookan → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzięki . Czy ktoś wię ile taka blacha kwasoodporna może kosztować ?. Długość komina to 2.5 m szerokość 40 cm Tak mniej-więcej. -
Podbijam temat i mam jeszcze dwa pytania : 1) Jaką funkcję pełni czapa kominowa ? 2) Po co niektórzy ocieplają komin ? -
Tak jak na zdjęciu. Zbrojenie prawdopodobnie przy ekstremalnych temperaturach ( komin ma 30 lat) rozsypało czapę. Jako że komin brzydko wygląda, a sypiący się beton sprzyja gromadzeniu się wody i korozji dachu to chcę jak najtańszym sposobem go wyremontować. Czy ktoś mógłby doradzić jak sie za to zabrać ? Czy położyć płytki ? Zbić czapę i wyciąć zbrojenie ? Może zainwestować w nierdzewkę kwasoodporną ?
Czy w kotłowni musi być łacznik natynkowy ?
buddookan odpowiedział buddookan → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuje. Teraz dopiero zreflektowałem że z podtynkowym nie będzie problemów :] -
Dziękuje. Czy mógłbym otrzymać jakieś porady jak najlepiej wkąponowac taki kwadratowy łącznik w płytki. Wiadomo że piłą stołową było by najdokładniej. Kątówką z kolei troche mało estetycznie. -
Pale węglem. Troche sie kurzy w kotłowni. Dotychczas miałem ŁĄCZNIK NATYNKOWY . http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-elektryczne/gniazda-i-laczniki/natynkowe/lacznik-polmark-natynkowy-pojedynczy-ip40-lambda-czarny.html W związku z tym że teraz kładę płytki i nie wytnę idealnego kwadrata na ten włącznik to chciałem się zapytać czy takie kontakty są konieczne w kotłowniach ? Nie można zamontować zwyczajnego ?
