Marshall
Tytuł
Marshall's Achievements
Marshall odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Masz zapewne instalacje grzewczą na cienkich rurkach (miedź lub plastik) dlatego tak szybko się całość nagrzewa. U mnie sytuacja jest zupełnie inna. Kupiłem dom w którym instalacja była robiona w latach 90 gdzie w modzie były układy tzw. grawitacyjne. Tak więc w piwnicach mam rury fi60 o długości pewnie ze 30 metrów zasilanie i tyle samo powrót - jest tam sporo wody którą trzeba nagrzać, więc normalne, że to co u Ciebie nagrzewa się w kilka minut u mnie zajmuje kilka razy tyle. Stąd te straty. Zrobiłem co mogłem zrobić bez kucia ścian czyli wymiana grzejników żeliwnych na aluminiowe Alice 500 i montaż kotła PER-EKO KSW oraz Victrixa, do tego izolacja tych rur w piwnicach. W ustawieniach pieca zmieniłem parametr odpowiadający za przejście z minimalnej do maksymalnej mocy CO z 18 na 60 przez co spokojnie rozgrzewa te tony wody i nie korzysta z mocy max od początku - rozgrzewa do 40-45st na "płomyczku". A wracając do problemu. Po zainstalowaniu sondy i ustawieniu krzywej jest już lepiej. Spalanie zamiast 20m3 teraz jest 15m3 na dobę a nawet czasem mniej. Jak tak to będzie wyglądało to miesięcznie będzie spadek z 600m3 na 450m3 różnica spora. Ale najważniejsze jest to, że piec spala gaz w zależności od temperatury na zewnątrz a nie jak do tej pory "zaczarowane" 20m3 bez względu na pogodę i ustawienia. Krzywa jaką dobrałem "3" zapewnia mi komfort i sprawia, ze piec chodzi na płomyku. Na "4" musi korzystać z pierwszego i drugiego "klocka". Co najciekawsze, nigdy nie ustawiałem takich temperatur jak teraz dyktuje krzywa bo wydawały mi się zbyt niskie dla moich grzejników które według specyfikacji powinny pracować z temp. min 50 st. Teraz grzejniki mam ledwo ciepłe a w domu dzieciaki na boso biegają. Jest OK i jak tak będzie dalej to taniej niż na eko-groszku wyjdę Acha te spalania które podaje dotyczą kotła, kuchenki i dwóch przepływowych podgrzewaczy wody. Jest normalnie - w mróz niech pali nawet 25m3 przy dużych mrozach ale za to w marcu czy kwietniu zejdzie pewno na 12 i suma za sezon będzie OK. Już teraz widzę, że jak w dzień jest słońce to od rana do wieczora (12 godzin) to nawet niecałe 6 metrów wystarcza, za to w nocy bierze 9m3. Na wiosnę noce będą cieplejsze i tego się trzymam. Ten sterownik pozostał ale bedzie na 100% wymieniony na przyszły sezon. Nie wiem dlaczego jest tak głupio zaprojektowany. Skoro ja nastawiam 20st to po co on grzeje do 20,5 - gdzie sens i logika. Sterownik powinien "szanować" moją decyzję i 20st które ustawiam powinno byc dla niego priorytetem. Poza tym spadek o 1 stopień może byc niekomfortowy bo jak chcialbym mieć rzeczywiście w domu 20st to zaprogramowac trzeba 19,5 aby sie na 20st wyłączył, za to spadek jest wtedy do 19 i w domu jest wtedy trochę chłodno. Kupie taki który bedzie grzał tylko do zadanej a odpoczynek bedzie robił do 0,5 stopnia ponizej zadanej. Mniej gazu jest potrzebne do ogrzania domu o 0,5 niz o 1 stopień. mam nawet coś takiego na oku: http://allegro.pl/sterr-bezprzewodowy-termostat-pokojowy-rtw101-i2988958852.html -
Jako "rozruch" rozumiem nagrzanie zimnej wody (temp powiedzmy 10-15 stopni) do temperatury zadanej np. 70. Jak grzałem eko-groszkiem to taki rozruch wykonywałem raz na sezon, później woda przez pół roku miała temperaturę zadaną +/- 2 stopnie. Na przykładzie tego kotła widziałem jakie są różnice w zużyciu paliwa. Na "rozruch" który trwał około 3 godzin szło około 12 kg węgla, natomiast po rozgrzaniu tylko 25 kg na DOBĘ. Rożnica masakryczna. Po instalacji kotła Victrix chciałem podobnie jak w tamtym kotle sterować temperaturę w domu tylko temperaturą wody w układzie, zaliczając tylko jeden "rozruch" w sezonie. Niestety VICTRIX po osiągnięciu temp. zadanej nie wyłącza się nigdy tylko moduluje do mocy minimalnej chodząc 24 godziny na dobę. Ustawiałem temperaturę tak aby na wyświetlaczu chodził "na płomyku" w moim przypadku poniżej 55 stopni zadanej. - Zużycie w tym trybie około 20m3 na dobę. W związku z tym zakupiłem sterownik pokojowy. I tu znowu ZONK bez względu na ustawienia zużycie nadal około 20m3 na dobę. Jak grzałem np. 55 stopni to chodził z mniejszą mocą ale dłużej, a jak ustawiłem 70 stopni do grzał krócej ale za to ciągle na trzy kreski na wyświetlaczu czyli prawie na pełnej mocy. Zużycie jak zaczarowane, ciągle takie samo czyli "magiczne" 20m3. Szlag mnie trafia bo nie mogę tych czarów odczynić Jak pisałem, wczoraj zamontowałem sondę zewnętrzną. Nie wiem jak to się dzieje ale w tej chwili kocioł chodzi cały czas na płomyczku, a w domu jest wyraźnie cieplej. Nawet jak temperatura dochodzi do 57 to nie włącza się pierwsza kreska na wyświetlaczu tylko piec nadal chodzi na najniższej wg wyświetlacza czyli sam płomyk. Po pierwszej dobie zużycie około 18,5 m3. Nie wiem czy to zasługa sondy czy temperatury za oknem... W domu zaczęło się robić za ciepło wiec krzywą zmniejszyłem z 4 na 3. Mimo zmniejszenia krzywej znowu przegrzewa dlatego nie wiem co robić. Ustawić np. 20 na termostacie i pozwolić wodzie w układzie wystygnąć przez 2 godziny do tych 10-15 stopni i następnie zaliczać "rozruch" czy też zmniejszyć jeszcze krzywą i nie pozwolic aby układ wystygł ??? Po zmniejszeniu krzywej na "3" z godzin wychodzi mi, że teoretycznie powinno być 16m na dobę ale na zewnątrz jest +7 stopni i ten wynik raczej nie będzie miarodajny. Co dziwne jak piec chodził ręcznie nastawiony na stała 55 (bez sondy) to w domu było chłodniej a gazu szlo godzinowo więcej, więc może widać jakąś nadzieje... Na pewno komfort jest większy. Odnośnie kondensacji - mam zamontowany przy powrocie do kotła termometr i nie przekraczam na nim 47 stopni więc teoretycznie kondensacja powinna być OK. Przy zasilaniu 55 na powrocie mam 34 - strata wynika z zastosowania wymiennika płytowego. -
Witam, mam pytanie odnośnie ustawienia krzywej grzewczej przy wykorzystaniu czujnika pogodowego. Do tej pory kocioł (Victrix 24 v.2011) sterowany był przez sterownik/termostat pokojowy SALUS. Bez względu na to czy na kotle ustawiona była temp. 55, 60, 70 czy 75 stopni oraz czy stosowałem oniżenia temperatury o 1 st na noc i na czas nieobecności w domu, zużycie było na poziomie 20-21 m3 na dobę. Kocioł jest podłączony do obiegu przez wymiennik płytowy, instalacja jest starego typu (grube rury które pozwalały na działanie układu bez pompy) ale grzejniki zostały zmienione z żeliwnych żeberek na grzejniki aluminiowe. Ograniczona została więc pojemność wody w układzie w znaczącym stopniu jednak na to co pozostało w rurach nie mam niestety wpływu i klkadziesiąt litrów tam pewnie pływa. Dzięki poradzie forumowicza "montixe" zakupiłem sensor w internecie za 2,20zł, hermetyczną puszkę i 15 metrów przewodu i za 10 zł mam sonde zewnętrzną która NAPRAWDĘ DZIAŁA Bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się wiedzą. A moje pytanie jest takie. Jak dobiore już odpowiednią krzywą grzewczą dla mojego domu to jak ustawić termostat w pokoju ???? Czy powinien on wyłączać kocioł gdy temperatura w pokoju zostanie osiągnięta tak jak opisał to "montixe" czy ustawić tak temperaturę aby piec do niej nie dobijał i chodził ciągle -porada załączona przez adam998- ? Mój sterownik ma niestety histerezę 1 lub 4 stopnie - jak ustawiam 20 stopni to kocioł pracuje do osiągnięcia 20,5 a załącza sie ponownie po spadku do 19,5. Trochę duża rozbieżność w stosunku do tego co powyżej opisał "montixe" gdyż jego regulator dobija do zadanej i pozwala na spadek tylko o 0,3stopnia. W czasie kiedy kocioł nie chodzi woda w układzie schładza się do około 15 stopni i piec robi rozruch całości wody do zadanych 70 i pewnie dlatego tak dużo zużywa gazu. Poprzednie sezony ogrzewałem ekogroszkiem i rozruch był tylko raz w Październiku a do Kwietnia w układzie woda była ciepła non stop, i widodczne było ile węgla szło na pierwszą dobę (rozruchową) a ile na późniejsze. Jakie są wasze opinie odnośnie ustawienia regulatora, oraz czy uważacie że należy go wymienic na lepszy z mniejszą histerezą? CAR odpada bo nie mam jak kabli przeciągnąć. Dzisiaj ustawiłem krzywą na 3 i termostat na full. Zobaczę jutro na licznik, może zużycie się zmniejszy........ Dom 270m2, w poprzednich sezonach zużycie ekogroszku ok 1tona/miesiąc. Tak więc zużycie gazu 600m3 na miesiąc mogą przełknąć bo to tylko 200zł więcej niż przy ekogroszku o wygodzie nie wspominająć ale coś jest chyba nie tak, bo na żadnym forum nie czytałem o przypadku domu który pożera 600m gazu miesięcznie - przeważnie 400m to MAX... -
Kocioł z podajnikiem Per-Eko KSR 17kW ma ktoś?
Marshall odpowiedział andrzej-sk → na topic → Ogrzewanie
Mam kocioł PER-EKO KSR 25. Jak narazie jestem z niego zadowolony. Miałem tylko problem z uszczelnieniem kosza zasypowego - źle przyklejona uszczelka. Mam instalację z żeberkami starego typu do których wchodzi duuuużo wody i piec pomimo prawie 280 metrów powierzchni do ogrzania spisuje sie super. Wegiel to EKO-RET o granulacji do 31mm. Mimo ze piec ma chodzić na węglu do 25 mm nie zerwało mi nigdy zawleczki. Moje ustawienia to podawanie 15s, przerwa 25s. Nieźle chodził na fabrycznych czyli 9/18 ale na 15/25 cykl pracy jest krótszy. Próbowalem w drugą stronę np 9/30 ale wbrew pozorom nic na tym nie oszczędziłem - duze zużycie węgla, bardzo długa praca, i króciutkie przerwy. Obecnie piec zużywa około 40 - 50 kg wegla na dobę 3 wiadra po zaprawie Greinplast. -
Witam, chcę kupić piec na eko-groszek. Wybór pieców jest spory, jednak sterowniki to juz inna bajka. Widziałem na tym forum pytania w stylu - jaki czas podawania, przerwy, dmuchawa na który bieg itp. Moje pytanie : czy istnieje sterownik który po podaniu zadanej temperatury sam dopasuje sobie ilość węgla /czas pracy podajnika i przerwy/, ilość powietrza /szybkość nadmuchu/ bez manualnej ingerencji ??? Jestem b. zapracowany często wyjeżdżam z domu na dni lub tygodnie - w domu zostaje żona z małym dzieckiem. Dlatego bardzo Was proszę o pomoc, bo jeżeli żona ma schodzić do piwnicy tylko dlatego że dziś jest -20 a wczoraj było -5 i czas podajnika jest za mały i w domu zimno to ja dziękuję za taki automat Czy jak ustawię wszystkie parametry w listopadzie gdy temperatura czasem przypomina wiosenną to mimo zimna w styczniu wszystko zostanie OK, czy będe musiał cos przestawiać ??? Jeżeli jest "komputer" który jest bezobsługowy to bardzo prosze o namiar na producenta. Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi. Bardzo bym chciał kocioł na eko-groszek, ale jeżeli automatyka nie podoła to zostaje mi olej lub gaz...... a dom 280 m mieszkalnej i koszty mogą być spore Gaz i olej ze Wschodu a węgiel od Nas - zawsze bezpieczniej...
JUNKERS WRP-11 czy WRP-14 ???
Marshall odpowiedział Marshall → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A znacie jakiegoś producenta, który ma w ofercie 14-tki dobrej jakości ??? U mnie w sklepach rozkładaja ręce i mówią "tylko Junkers". W akcie rozpaczy odwiedziłem http://www.allegro.pl i efekt ten sam O 14 ani widu ani słychu. -
Witam wszystkich Mam "nóż na gardle" - chodzi o zakup gazowego piecyka przepływowego do ciepłej wody. Piecyk ten ma doprowadzac wodę do wanny i dwóch umywalek (jedna z nich poniżej łazienki w którym będzie zamontowany). Na razie korzystam z bojlera z wężownicą ale po sezonie grzewczym bedzie kłopot. Kupiłem dom w którym dziesięć lat nikt nie mieszkał. Na ścianie wisi TERMET z 1987 roku ale nie mam odwagi go uruchamiać. Nie wiem więc czy był wystarczający czy nie. Chcę kupić taki podgrzewacz, aby dawał rade szybko napełnić wannę oraz aby dało się wykąpać pod prysznicem przy mocnym ciśnieniu wody. Jaki wybrać - o przepływie 11 czy 14 l/min ??? Różnica w cenie niewielka około 150 zł. Nie chciał bym się denerwować, widząc jak woda do wanny leje się jak krew z nosa. Większość firm produkuje 11-stki i tylko w ofercie junkersa znalazłem 14 za 1330 zł. Wsród 11-stek wybór jest ogromny np. Euroterm, Termet, Valliant.... , tylko czy zaspokoja moje zapotrzebowanie na wodę ??? P.S. Bateria przy wannie będzie termostatyczna, nie wiem czy to ma znaczenie ale taką mam. Z góry dziękuje za odpowiedź - w tym tygodniu musze zamówic piec więc ta sprawa jest Pilna.
