mate166gmail.com
Zawartość dodana przez mate166gmail.com
Ja to akurat pisze na temat własnych doświadczeń. Od jakiegoś czasu nie tykam się czegoś czego nie jestem pewny Zawsze, ale to zawsze było tak, że teoretycznie problem rozwiązywałem, a później jednak okazywało się, że tak mi sie tylko wydawało i trzeba było poprawiać. Nie mówię tu akurat o PC, ale jak policzyłem sobie zmarnowany czas + później i tak jakis serwis czy wymiane to okazuje się, że skąpstwo nigdy nie popłaciło. Zostawiam takie sprawy fachowcom
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Zadziwiacie mnie Panowie... PC to nie jest tani sprzęt ani tym bardziej jakiś prosty w budowie. Czemu nie wezwiesz instalatora do tego aby doprowadził Ci to do porządku ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Na poczatku nie mialem odpalonej pompki cyrkulacyjnej i to byl dramat. Mam spory dom to i wody musialo duzo zleciec. Nie wyobrazam sobie aby miala nie dzialac.
Zabij - nie pamietam. O ile sie nie myle kladlem chyba 10 styro na spod, potem szly rurki i kolejny styro. Lacznie styro jest 23 cm, ale wiadomo, ze jak sa rurki to nad rurka bedzie pewnie z 8. I chyba tak bylo bo wycinalem 5 cm styro na rurki i potem nad szla cala 8 cm plyta. Odsuniete nie sa na pewno bo bym sie wkur**** przy ukladaniu styro Ale wyprzedajac Twoje mysli- nie mam gwarancji przy ktorej rurce idzie rurka od cyrkulacji. Rownie dobrze moze isc przy cieplej, co byloby nawet logiczne.
U mnie jest po bozemu a mimo wszystko chodzac 24h na dobe wychladza zbiornik. Od kilku dni chodzi wg harmonogramu wiec za jakis czas sie wypowiem, ale wyglada na to ze jest lepiej bo PC grzala zbiornik dzisiaj 37 min wiec nie byl na maxa wychlodzony.
Panowie pytanko, Wiemy juz ze zuzycie pokazywane w sterowniku panasa mocno mija sie z prawda, a jak wyglada pokazanie produkcji energii ? Biorac zuzycie z podlicznika i produkcje ze sterownika za ostatni msc mam COP 3,11 czy jakos tak, ciekawe jak to sie ma do rzeczywostosci
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Cyrkulacja wbrew pozorom dosc mocno wychladza zbiornik, szczegolnie wtedy gdy stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu. Jeszcze jeden wazny sczczegol to umiejscowienie czujnika. U mnie jest w polowie 300l zbiornika co powodowalo na poczatku niezlego nerwa bo PC zagrzala 300 l wody, jeden prysznic, wchodze w temperatury i pokazuje mi np juz 35 stopni co jest rownoznaczne z ponownym grzaniem, a przeciez wdoy w zbiorniku wystarczy jeszcze na 3 takie prysznice. Unormowalem na sztywno grzanie 2xna dobe i jest apokoj.
Generalnie wszystko zalezy od podejscia. Mozesz moec mniejszy zbiornik i wtedy puscic pompe samopas zeby grzala jka tylko zajdzie potrzeba, a mozesz wziac wiekszy typu 300 l i grzac tylko w 2T. Mieszkam od msc i troche kombinowalem jak to dobrze ustawic. Stanelo na grzaniu o 22-23 i 13-14. Wody spokojnie wystarcza. Teraz jeszcze cyrkulacje podpialem pod stwrownik i ustawilem harmonogram zeby nie pracowala jak nie jest potrzebna.
Dzięki już napisałem do instalatora
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
U mnie są termostaty, ale salusy. Instalator nie polecał tego oryinalnego ze względu na dużą histerezę i małą dokładność.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Zainteresowałeś mnie tematem. Mam konto, mogę PC włączyć wyłączyć i statystki sprawdzić, ale nie widzę nigdzie takich wykresów jak u Ciebie. Nie widzę parametrów PC. Trzeba to jakoś dodatkowo ustawic czy cos ? Myslałem, że może z tel nie widzę, ale na kompie to samo.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Odszukalem sobie oferte i wezownica ma 2,5m2. U mnie grzeje 2 razy dziennie wiec spada w zaleznosci od zuzycia wody. Standardowo jak dzialal samopas to chyba o 8 stopni musiala spasc od zadanej zeby ponownie grzalo. Strasznie mnie to irytowalo bo potrafilo grzac wode 6 razy dziennie przez to ze czujnik jest na srodku. Nie po to bralem 300 l zbiornik zeby PC go tyle razy grzala
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pompa ciepla powietrzna ogrzeje taniej dom niż gaz?Dom o powierzchni 200m.
mate166gmail.com odpowiedział apophis330 → na topic → Pompy ciepła
Mógłbyś podrzucić link do tematu o samodzielnej instalacji PV ? Zaczynam powoli się rozglądać i chce sobie przeliczyć czy to już się opłaca czy jeszcze dać sobie spokój -
U mnie grzanie CWU 300 l też 45-60 min max. W zależności z jakiej temp startuje. Grzeje tylko w 2T.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Zużycie za listopad 586 kwh za CO i CWU. Pierwszy msc grzania, ale dom suchy. Stał troche + wygrzewanie posadzek robiłem latem. Koszt u mnie jesli kogoś interesuje to jakieś 254 zł przy zużyciu procentowym 77/23 dla taniej taryfy.
Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
mate166gmail.com odpowiedział donkacper → na topic → Pompy ciepła
Ja się cieszę ze założyłem podlicznik bo to co PC pokazuje to masakra jakaś. Grubo ponad 20% przekłamuje. Przy większym dobowym zużyciu dochodzi nawet do 30% rożnicy. Niemniej jednak jak ktoś ma troche wolnych środków i lubi widzieć jak urządzenie pracuje to polecam PVmonitor. Jak dla mnie super sprawa. Podsumowując zużycie to mam 586 kwh w listopadzie. 77/23 dla taniej taryfy co u mnie daje jakieś 254 zł. Pierwszy msc grzany w tym roku i pierwszy zamieszkany, ale dom stoi juz 3 lata, wygrzewałem posadzki latem. Generalnie suchy jak pieprz. -
Tez to zauwazylem i dlatego pisalem ze PC dziala jak chce i nie da sie wymusic pracy na maxa od razu
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A widzisz, zapomnialem dodac ze moje termostaty moe steruja do konca PC a 2 pompkami obiegowymi zaraz za 100l buforem. Jak temp na prterze czy pietrze osiaga zadana to pompki obiegowe staja co praktycznie rowna sie temu ze PC rowniez. Oczywiscie pracuje caly czas i raz na jakis czas dogrzewa bufor ale to szczegol.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam 2 salusy podpiete i mozesz sterowac krzywa. Albo z menu instalatora ustawiasz cala krzywa, albo podczas dzialania PC mozesz zrobic podbicie lub obmizenie w zakresie 5 stopni. Tak samo w harmonogramie mozesz ustawic grzanie i wtedy pokazuje Ci sie cyfra zero. Gora/dol regulujesz krzywa -5/+5.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mozesz ustawic podbicie od 1-5 w harmonogrami pracy PC. Jak temp spadly ponizej zera u siebie wrzucilem od 22-6 podbicie o 1 i od 13-15 rowniez o jeden, ale finalnie o temp w poloju dbaja salusy. Jesli nagle by sie wychlodzilo to i tak PC poza okienkami sie wlaczy.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
To z tym podbiciem krzywej nie jest takie proste. Jak wyhrzewalem dom w zeszlym roku to tez chcialem zeby jak najszybciej PC dociagnela do zadanej temp. Wiecie co ? Ona ma w dupie co Ty chcesz jest jakis dziwny algorytm Panasa i nie wymusisz na pompie pracy od razu na maxa. Jest cos takiego w menu jak praca intensywna. Testowalem - sprawdzajac po pv monitorze PC pracuje z wieksza moca wymuszona, ale tylko przez godzine. Teraz testuje podbicie calej krzywej np o 1. Jest to widoczne w pracy pompy i temperaturach , ale o wielkich skokach zapomnij.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
To z tym nieodladzaniem sie pompy do konca to czytalem gdzies ze to wina jakiej usterki. Cnc na bank komus to wykasnial i wskazywal co jest uszkodzone.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
24 stopnie to nic na defrostach nie da. Bodajże 27 stopni musi być. Do czego Ci potrzebny bufor 1000l ? I w czym tak bardzo przeszkadzają Ci defrosty ? Ta PC tak po prostu ma. U mnie jest to samo, wilgoć w powietrzu + temperatura w okolicach zera to najgorsze połączenie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Średnia za msc wstecz od dziś to u mnie 14,7 kwh. Grzeje aktualnie bez garazu i kotłowni tj jakies 164 m2. Temp w domu oscyluje w granicach 22-22,5. Wieczorem sypialnie mam ok 21. Pompa sterowana przez salusy ( 1 na piętro- sypialnie, 1 na parter). Myślę, że ok 80% to tania taryfa. Nie chce mi sie liczyć z podlicznika, a PV monitor nie oferuje podziału na taryfy. Zużycie w listopadzie do tej chwili : 341 kwh CO+CWU. -
Jeśli te dane 1480 i 800 l są prawdą to jakaś masakra....
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
