marcin_ale
O marcin_ale
  • Urodziny 15.05.1989
    Tarnów
  • Kod pocztowy
    33-100
    małopolskie
marcin_ale's Achievements
  1. Witam. Potrzebuje podnieść poziom podłogi w jednym z pomieszczeń o 20cm na gotowo. Planuję zrobić podłogę z OSB na drewnianych legarach i teraz mam pytanie jak zrobić to prawidłowo ponieważ różne opinie znalazłem w internecie. Jedni kładą poprostu legary poziomują i przykręcają do nich poprzecznie płyty osb twierdząc że legarów przykręcać nie trzeba bo będą tylko przenosić dźwięki. Inni mocują legary na kątownikach do podłoża a jeszcze inni skręcają legary ze sobą robiąc stelaż pod płyty w formie kratownicy. Które rozwiązanie jest prawidłowe? Przy wysokości legara 16cm jaka dać jego grubość? Rozstaw będzie co 50cm
  2. Mam pytanie. Rurę na wężownice CWU kupowałem przez internet i jeden zwój przyszedł uszkodzony tzn. zagniecenia bodajże 4 w tym 1 dosyć duże. Czy i jak to wpływa na użytkowanie. CZy z czasem nic się nie bezie działo z tym (jakieś szybsze zużycie, przetarcie miedzi w tym miejscu). czy może lepiej wyciąć to miejsce i zlutować.
  3. Witam! Mam pytanie. Polecacie żeby wszystkie połączenia lutowane przy wężownicy CWU wykonać lutem twardym jednak gdzieś przeczytałem że wysoka temp. konieczna do lutowania na twardo powoduje przegrzanie miedzi i podatność na korozję wżerową i że lutów na twardo nie powinno się stosować w przypadku rur niewielkiej średnicy przeznaczonych do wody użytkowej. Jest to prawda czy są to kompletne bzdury? Drugie pytanie (na pewno odpowiedź już na to pytanie była) to czy zbiornik o średnicy ok 80cm i wysokości ok 2,5m może mieć płaskie dno i wieczko czy muszą być dennice? Bufor oczywiście w układzie otwartym więc ciśnienia wielkiego nie będzie... A i trzecie sprawa może ktoś przypomnieć jak prawidłowo wykonuje się przejście wężownicy przez bufor
  4. witam. Mam pytanie do osób które ogrzewają wodę użytkową z wykorzystaniem wężownicy zamontowanej w buforze i mają bardzo twardą wodę (dożo kamienia), czy z czasem na ściankach wężownicy nie osadza się kamień powodując gorszą wymianę ciepła a w konsekwencji brak możliwości ogrzania wody. Z tego co przeczytałem większość osób rekomenduje wykonanie wężownicy 22 Cu o długości 50mb. Jaką uzyskujecie temp. wody użytkowej gdy np macie cały bufor gorący np 80 stopni i jest spory pobór ciepłej wody - załóżmy np że korzysta się jednocześnie z dwóch łazienek? Głownie chodzi mi o to czy zamontowanie w/w wężownicy w buforze podoła w każdej sytuacji i będziemy mieli ciepłą wodę. Ostatnie moje pytanie to do jakiej temp. można rozładować bufor by przy w/w wężownicy by temperatura wody użytkowej była jeszcze zadawalająca. Z góry dziękuję za odpowiedź
