pyskam
O pyskam
- Urodziny 17.09.1983
Kobieta
świętokrzyskie
pyskam's Achievements
Fajny pomysł z kuchnią w miejscu obecnej większej łazienki. Mam u siebie coś podobnego, kuchnia też w tak powstałej "wnęce" i sobie chwalę. Fakt, że światło trzeba zapalić czasem już w ciągu dnia, ale nie powiedziałabym, że to "ciemna kuchnia", ale wolę to i sypialnię dla siebie W mojej ocenie warto zostawić trzy pokoje tu gdzie są, powiększyć łazienkę (od strony salonu), a salon zostawić z balkonem tak jak jest. https://www.fotosik.pl/zdjecie/0e7dfb7cd8cbc42e
- 16 odpowiedzi
- aranzacji
- mieszkania
Proszę o rady jak urządzić kuchnię z salnem w 18.91 m2
pyskam odpowiedział adams5 → na topic → Projektowanie wnętrz
To napewno. Dochodzi jeszcze kwestia dźwięków czy zagospodarowania ściany, zabudowy nie zrobisz ani z jednej ani z drugiej strony. W każdym razie ciekawi mnie jaki układ zostanie wybrany, liczę na info -
Na bazie pomysłów z forum mam u siebie taki aneks: Co prawda mam balkon trzyskrzydłowy, ale umiejscowienie aneksu powoduje że często zapalam światło. Jak się dobrze zastanowić to wcale nie częściej niż w poprzednim mieszkaniu na parterze w kuchni z oknem, ale tak umiejscowionym, że światło nie raz od rana się świeciło. W niczym to nie przeszkadza, a do dyspozycji jest dzięki temu cały salon na duży stół i część wypoczynkową. W twoim przypadku szkoda byłoby nie wykorzystać tego właśnie w taki sposób jak zaproponowała Alicyja. Wg mnie strzał w dziesiątkę to pomysł 2. Rozważałam przeszkloną ścianę dla doświetlenia aneksu, ale z perspektywy czasu cieszę się że tego nie zrobiłam, kuchnia dużo nie traci a sypialnia jest "normalnym" pokojem. Trzeba mieć na uwadze, że światło wpada też w drugą stronę, zapalone w kuchni przeszkadza w sypialni. -
czy będę przeklinać taki układ? pilne!
pyskam odpowiedział mahogany6 → na topic → Projektowanie wnętrz
To jest RADAWAY EOS II KDD. Bałam się zaryzykować drzwi składane/łamane przy dzieciach. Ta jest dobrym wyborem, pomimo że od strony wc otwiera mi się na zewnątrz tylko na ok 45 stopni to jeśli trzeba sięgnąć po coś czy umyć kabine to spokojnie daje rade. A złożone drzwi do środki, jedno czy oba skrzydła naprawdę dodają przestrzeni. -
Nie będziesz przeklinać. Porównuje do swojej łazienki. Mam prysznic z drzwiami uchylnymi w obie strony i po jednej ok 60 cm od prysznica jest ściana, a z drugiej wc 30 cm I jest ok. Fakt, u mnie pomaga, że drzwi prysznica w obie strony mogę otwierać, ale same odległości nie wydają mi się mimo wszystko problemem -
Najlepsza opcja pierwsza. Na projekcie pralka ci się zmieści obok wc, ale weź pod uwagę że trzeba ją wcisnąć i podłączyć, a to nie jest łatwe jak jesteś otoczona sprzętami dookoła
I chyba ma wszystko co powinna. Zastanów się tylko czy nie byłoby praktycznie zrobić pod umywalką w zabudowie półki na brudną bieliznę, uchylne mało pojemne są ale wysuwane szuflady mogły być fajne. Prysznic chyba lepiej przesuwny. Ja u siebie mam otwierany w obie strony i jest luzik, ale tylko na zewnątrz drzwi otwierane to w takiej małej łazience jest kłopotliwe.
U mnie jest prysznic bez brodzika 120x90, wstawiamy wanienkę i roczny dzieciak kąpie się bez problemu.
Ta pralka to miniaturka.... Ja użytkuje normalnej szerokości i wysokości jedynie głębokość to 46cm, i pojemność ma zdecydowanie większą. Poza tym pralki standardowej wysokości zabudujesz pod blatem, który z reguły jest na wysokości ok 85-90 cm. Dodatkowo niektóre mają też zdejmowaną pokrywę z góry, to też daje kilka dodatkowych cm.
Przerobienie 2 p + k na 3 p z aneksem (52 mkw)
pyskam odpowiedział wero1nika → na topic → Projektowanie wnętrz
Obecnie mam sypialnie przechodnią w podobnym układzie jak zaproponowała Elfir, i nie jest w zupełności problemem, nikt nikomu nie przeszkadza ani nic- 7 odpowiedzi
Aranżacja 4 pokoi w mieszkaniu 3 pokojowym (67m2)
pyskam odpowiedział Ewa50223 → na topic → Projektowanie wnętrz
A ja mam fajnie wygospodarowany aneks kuchenny dzięki właśnie "projektantkom" więc nie napinaj się -
Ten przedpokój aż woła o zagospodarowanie, przecież jego powierzchnia jest pewnie większa niż małych pokoi. Garderoba czy to z wejściem od pokoju czy od korytarza wydaje się najlepszą opcją.
Pomóżcie proszę w aranżacji łazienki
pyskam odpowiedział veratoxic → na topic → Projektowanie wnętrz
Widzę tą szafkę i spokojnie może pod nią nie być płytek -
Dla mnie te płytki drewnopodobne same w sobie bardzo ładne, ale raczej nie pasują na ściany, a już zupełnie kiepsko te widoczne pasy nad i pod lustrem. Ja jestem przeciwniczką uwidaczniania wc innymi plytkami, nie lepiej żeby zabudowa "zlała" się ze ścianą w szarych płytkach, które wydają się niezłe? Jeśli włączyć heksagony to chyba najlepiej pod lustrem, ale te któe masz będą za duże, lepiej mozaika w drobny wzór heksa. Nad lustrem możesz darować sobie płytki, niczemu nie służą nic nie chronią, tylko przytłaczają. Biały rzeczywiście jest uniwersalny jak piszesz ale wzór heksagonów już w sam sobie jest mocno wyróżniający się i zwracający uwagę. -
Meble się robią więc jeszcze nie powiem nic o funkcjonalności niestety. Ale ja wyszłam z założenia że dziś komputer tam będzie a za jakiś czas może nie, więc nie chciałam na niego specjalnej zabudowy robić. Zasłonięty całkiem grzejnik to chyba rzeczywiście spory problem, tym bardziej jeśli komputer stacjonarny. Jak się grzeje od czasu do czasu to można odsunąć krzesło i w pokoju się powinno nagrzać. Ciekawy układ ostatni kinki, trzeba by jakoś sensownie zaplanować szafki w narożniku.
