hudy8
Zawartość dodana przez hudy8
Witam wszystkich. Mam problem z podporą dwóch krokwi. Fachowcy , jeśli można ich tak nazwać, zrobili taki bubel że głowa mała. Zrobili taką oto podporę jak na zdjęciu ale nie zrobili poprzecznej belki. Podpora ma kształt litery L a nie trójkąta. Teraz zauważyłem że lekko zewnętrzna strona dachu w tym miejscu się obniżyła. Muszę wziąć podnośnik, lekko unieść dach w tym miejscu i dorobić poprzeczną podporę. Pytane do was. Jak najlepiej przymocować tą skośną belkę do tych dwóch które są teraz? Czy blacha perforowana wystarczy czy może gwoździe krokwiowe, a może jeszcze inaczej? Od razu mówię że górna belka nie jest wpuszczona w mur. Pionowa belka jest połączona śrubami ze słupem który podpiera murłatę jaskółki a górna belka jest z nią połączona gwoździami krokwiowymi i blachami perforowanymi które widać na zdjęciu.
Witam. Mam dwie odmienne opinie fachowców co do gruntowania płyt gk. Chcę u mnie położyć gładź (finisz) na całe płyty. Jeden fachowiec twierdzi że gruntuje tylko krawędzie cięte i gładź przed malowaniem. Nie gruntuje płyt przed gładzią. Drugi natomiast gruntuje całe płyty a po położeniu gładzi przed malowaniem znów gruntuje. Jak jest prawidłowo? Grunt na całe płyty, gładź, znów grunt, farba Czy grunt tylko na krawędzie cięte, gładź, grunt po całości, farba?
Witam. Zamontowano mi drzwi wejściowe jednak od wewnątrz otwór nie był otynkowany. Teraz muszę go wykończyć. Czy do drzwi stosuje się takie same listwy jak przy oknach? Pytałem po składach jadnak nigdzie takich nie mają. Jak to prawidłowo wykończyć bo tak na oko to nie bardzo to widzę.
Witam. Mam pytanie w jaki sposób wykończyć dość dużą przerwę między płytą gk a ścianą. Ściany mają lekkie odchylenia i płyta gk w jednym miejscu ma szczelinę 3mm a na drugim końcu prawie 1cm. Jak to wykończyć by nie pękało. Płyta oczywiście sfazowana.
- 1 odpowiedź
- połaczenie
- płyty
Tak pielęgnowałem zgodnie z zaleceniami a nawet bardziej bo kazali tylko przykryć folią a ja lekko zraszałem bo były upały. Takie jaja dzieją się tylko w jednym pomieszczeniu gdzie jest duże okno w salonie i jest największy przeciąg. Ogólnie wylewki są ok, trudno je zarysować tylko w tym jednym pomieszczeniu są miejsca gdzie się kruszy pierwsza warstwa i są te pęknięcia. Pęknięcia można zszyć lub dać siatkę pod płytki. Glazurnik sam mi powiedział że będzie układał płytki dopiero po wygrzaniu jak spęka co ma spękać także to chyba normalne . Uginanie wylewki też raczej problemem nie jest bo to się dzieje w 3 miejscach, w rogach i jest niewidoczne. Gdyby nie szuranie wylewki o dylatację pewnie nawet bym o tym nie wiedział. Zastanawiam się jednak nad tym kruszeniem jak to powstrzymać. Czy są jakieś grunty czy coś takiego?
Dzień dobry. Mam kilka pytań związanych z wylewkami z mixokreta które zostały wylane u mnie 2 miesiące temu. Pod wylewkami 3x5 cm Eps 80 Austrotherm a na piętrze 1x7cm eps 80 austrotherm układałem osobiście. Po wylaniu wylewek przykryłem je folią na 3 tygodnie. Przez kilka pierwszych dni podnosiłem folię i lekko skraplałem wodą. Gdy zdejmowałem folię po 3 tygodniach folia była jeszcze w kilku miejscach wilgotna. Po tygodniu od zdjęcia folii zacząłem wietrzyć dom i wylewka zaczęła pękać mimo dylatacji. W salonie pojawiły się dwie rysy które w końcu się połączyły, na piętrze dwie rysy po ok 2 metry. Dziś w kuchni znów zauważyłem nową rysę na ok 1m która jest na środku pomieszczenia. Najgrubsza rysa w salonie ma może 1/3 milimetra grubości . Zastanawiam się dlaczego te rysy powstają i po takim czasie i co ciekawe zawsze pojawiają się jak przez kilka dni otwieram okna i jest przeciąg. Rysa w salonie w sumie ma z 6 metrów a na odcinku 1 metra wyczówalne jest pod palcem że klawiszuje. Nie widać tego tylko można to wyczuć i tylko na tym odcinku. Drugi problem to w kilku miejscach został źle zatarty beton przez co podczas chodzenia, przesówania narzędzi zaczyna się kruszyć. Nie wykrusza się bardzo ale jednak jest z tym problem. Jak te miejsca można naprawić? Trzecia sprawa to wylewka porusza się przy mocnym naciśnięciu przy niektórych dylatacjach ale tylko przy ścianach najbardziej w narożach. Te ruchy nie są wyczówalne a raczej są słyszalne gdyż beton obciera o dylatacje. Więc może ugina się max 1mm. Docelowo planuję płytki dlatego martwią mnie te problemy.
Witam wszystkich. Mam problem z wykonaniem wentylacji z okapu w kuchni. Kuchenka i okap jest oddalona o ok 5 metrów od komina wentylacyjnego. Mogę puścić przewód wentylacyjny w podwieszanym suficie jednak na tym odcinku 5 metrów będzie on praktycznie w poziomie. Obawiam się że ciąg będzie praktycznie zerowy i nieczystości będą osadzać się w przewodzie wentylacyjnym. Myślę teraz nad kilkoma rozwiązaniami. Po pierwsze kanał wentylacyjny w podwieszanym suficie + dodatkowy pomocniczy wentylator na końcu przy kominie załączany wraz z okapem. Druga opcja to wyrzut nieczystości na zewnątrz przez ścianę jednak obawiam się nawiewania zimnego powietrza oraz skraplania się wody wewnątrz przewodów okapu. Ostatni pomysł to okap z filtrem węglowym jednak jest to ostateczność. Może ma ktoś jakiś pomysł bo ja jestem w kropce. Nie mam kompletnie pomysłu jak to rozwiązać.
To szersze pęknięcie to dylatacja jest ono od samego początku. Robili to pacą po ułożeniu wylewki. Pęknięcie jest tylko jedno, ta cieńsza rysa, i zaczyna się przy dylatacji jak na zdjęciu.
Mam zdjęcie jak rozkładałem styropian. Czerwoną linią zaznaczyłem dylatacje i napisałem odległości między ścianami a dylatacjami. Czarnym kolorem zaznaczyłem jak idą te dwa pęknięcia.
Pęknięcia pojawiły się w dwóch pomieszczeniach nie w jedym jak myślałem. W jednym pokoju na piętrze jest pęknięcie ok metra od ściany. Pokój ma 12m2. Na dole w salonie są dwa pęknięcia. Salon ma 27m2 dylatacje są dwie. Jedna ok 4,5 metra od ściany a kokejna jakieś 1,5 metra od niej. Pęknięcie zaczyna się na pierwszej dylatacji i idzie do drugiej dylatacji i kończy się jakieś 1,5 metra za nią. Dylatacje moim zdaniem są prawidłowo zrobione. Nie martwię się bardzo samymi pęknięciami gdy one się zdarzają. Martwie się jednak o rurki ogrzewania czy mogą one się uszkodzić w miejscu pęknięcia? Druga sprawa to płytki. Żona wymyśliła sobie płytki drewnopodobne. Gdyby były deski lub panele to problemu by nie było a tak to może podłoga pięknie pękać.
Witam. Miesiąc temu wylali u mnie wylewki z mixokreta. Wylewki grubości 7cm pod nimi 15cm Eps 80. Wykonawca dał plastyfikator, włókna i siatkę zbrojeniową 10x10. Po 3 tygodniach zdjąłem folie którymi były przykryte wylewki. Czyli od tygodnia wylewki są bez folii. Przez pierwsze 3 dni po wylaniu delikatnie polewałem wylewki spryskiwaczem. Dwa dni temu pojawiły się w jednym pomieszczeniu dwie rysy długie na 3 metry i 1,5 metra. Są to drobne rysy nie szerokie. W tym pomieszczeniu gdzie pojawiły się te rysy będą płytki. Glazurnik powiedział mi jeszcze przed wylewkami że przyjdzie położyć płytki jak wygrzeję podłogę i co ma spękać to spęka. Czy jeszcze podczas wygrzewania podłogi może wylewka pękać? Druga sprawa to dlaczego przez 3 tygodnie pod folią wylewka nie spękała a po ponad 3 tygodniach pojawiły się te dwie rysy? Na tym jednym zdjęciu widać rysę i przecięcie delatacyjne. Co w ogóle sadzicie o tych rysach? Czy jest potrzeba ich naprawy jeśli będą płytki?
Jaką polecacie maszynę do cięcia płytek
hudy8 odpowiedział hudy8 → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Tam nie mam ogrzewania bo to kotłownia i garaż więc wygrzewać nie ma jak. Resztę posadzek i tak nie mam jak wygrzewać gdyż nie mam jeszcze wyposażonej kotłowni. -
Panowie jeszcze jedno pytanie związane z układaniem płytek. Czy gruntuje się nową posadzkę przed układaniem? Posadzka z mixokreta została położona miesiąc temu. Druga sprawa to znajomy twierdzi że płytki w kotłowni i garażu powinienem układać jak wylewka będzie całkowicie sucha gdyż płytki mogą pękać. Wylewki jest 10cm. Wydaje mi się że po miesiącu już będzie dostatecznie sucha. Jak myślicie? -
Panie Andrzeju wcześniej tych otworów napewmno nie było. Są one świeże gdyż mają jasny kolor a deszta drewna jest ciemniejsza od słońca. Druga sprawa są to tylko 2-3 otwory i to na elementach wycuętych ze środka drzewa. Po założeniu tego tematu zacząłem czytać o szjodnikach drewna i znalazłem informację że Spuszczel domowy potrafi zasiedlić nawet drewno które jest już na dachu, drewniane okna, drzwi. By chronić drewno na dachu należy stosować siatki ochronne przeciw owadom no i oczywiście impregnować drewno.
Wiśniowski unitherm czy warto
hudy8 odpowiedział hudy8 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Mam jeszcze pytanie. Czy bramy segmentowe np Wiśniowskiego mają regulację wysokości pozycji zamkniętej? Miałem otwór wysokości 227cm i po pomiarach facet stwierdził bym obniżył do 210 od gotowej podłogi gdyż nie puszcza go podciąg który mam na środku garażu. Powiedział bym to zrobił styropianem gdyż w tym miejscu przylega uszczelka po zamknięciu bramy. Tak zrobiłem jednak trochę się walnąłem i teraz mam niecałe 211cm od gotowej podłogi. Czy przy montażu jest możliwość zlikwidowania tego 1cm?- 12 odpowiedzi
Witam. Czy istnieją szkodniki drewna które mogą zaatakować więźbę już postawioną tzn takiw które nie przyjechały z drewnem z tartaku? Zaistniała u mnie taka sytuacja. Drewno na dach kupiłem w marcu tamtego roku. Od marca do września leżało na działce i sobie schło. We wrześniu tamtego roku postawiono dach i zostało sporo klocków z płatwi i murłat które zostawiłem do spalenia lub późniejszego wykorzystania. Dziś patrzę a na jednej belce 3 lub 4 otwory średnicy 1mm. Są to świeże otwory gdyż mają jaśniejszy kolor niż już wysuszkone klocki i widać że są od jakiegoś robala. Wcześniej napewno t6ch otwórów nie było . Odrazu latarka w rękę i przejrzałem całą więźbę jednak żadnego śladu nie znalazłem. Wiem że wieźba może być przywieziona zainfekowana już z tartaku. Ale czy są insekty które atakują drewno które już jest na dachu?
No prawie w garażu i kotłowni myślę że taka wysokość nie będzie przeszkadzać. Obecnie w garażu mam około 8 i w niektórych miejscach ściany są brudne od mopa. -
Cokolik to ja myślałem zrobić na 15cm czyli tylko przetnę płytkę w pół i wyrównam miejsce cięcia. Myślę że 15cm nie będzie za dużo. Ale to zobaczę podczas układania. -
Takich grubych raczej kroił nie będę. A inne noże próbowałeś 10,12? -
Kupiłem Walmer mgłr 2 800mm. Bardzo fajna maszynka, ładnie tnie gres techniczny. Zobaczymy jak będzie z grubszymi, twardszymi płytkami. Dzięki wszystkim za pomoc. -
Wikęd optimum z termo a premium z termo różnice
Różnica którą podaję może wynika z tego że mam drzwi szersze z dostawką lub doświetlem bocznym i drzwi 100. Otwór 153cm.. Wybrałem jednak optimum z termo + klinaryt pod drzwi. Wersja 12 + doświetle + termo + klinaryt + montaż - 5800zł. Cena trochę mnie dobiła ale cóż zrobić. Nie kupię przecież byle czego z marketu a drzwi jednak nie zmienia się co chwilę. Mam nadzieję że będą warte swojej ceny. Dzięki za link i odpowiedzi. -
Właśnie coś takiego chcę zrobić u siebie. Poprawić tam gdzie wydaje mi się że tego impregnatu jest mało lub nie ma go wcale. A u siebie rozcieńczałeś z wodą czy pryskałeś samym impregnatem?
- 13 odpowiedzi
- czym
- ociepleniem
Akurat nie chcę odporności na ogień bo widziałem jak pięknie palą się resztki więźby czymś takim zaimpregnowane. Ogień strawi wszystko. Mnie bardziej zależy na ochronie przed robalami i grzybami.
- 13 odpowiedzi
- czym
- ociepleniem
Drewno jest suche bo dach jest przykryty od września tamtego roku.
- 13 odpowiedzi
- czym
- ociepleniem
Myślisz że przy obecnej pogodzie i temperaturach do przełomu lipca sierpnia tak pomalowana więźba by nie przeschła? Nie chodzi mi o jej moczenie tylko o przemalowanie nawet samym nierozcieńczonym impregnatem.
- 13 odpowiedzi
- czym
- ociepleniem
