bobrollo74
O bobrollo74
- Urodziny 01.01.1974
Kobieta
Gdynia
81-061
pomorskie
bobrollo74's Achievements
okna otwierane na zewnątrz
bobrollo74 odpowiedział karol02 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
zwróć uwagę, że biorąc zwykłe okno otwierane na zewnątrz a nie do środka, zawiasy masz na zewnątrz. w polskich standardach dadzą Ci te same zawiasy, które montują w środku (i zakryją je plastikowymi osłonkami)... wierz mi, ale to nie są elementy, które stosuje się na zewnątrz. wzięłabym HST jednak. -
wieje pomiędzy roletą*i oknem - jak to naprawić
bobrollo74 odpowiedział slawekgrz → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
zgodnie ze sztuką, między roletą a ramą powinna być taśma rozprężna. -
Dzwi 140cm do domu energo
bobrollo74 odpowiedział budowa2016 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
o, to przy wydatku rzedu 2-3 tyś nie ma co nawet oglądać drzwi z Aluprof. To zdecydowanie większy wydatek. -
widziałeś drzwi panelowe Aluprof na bazie systemów MB104? kosztują dużo, ale warto zainwestować, bo są nie tylko ładne, ale i bardzo porządne. -
Fix szer. 4.5m x wys.3.6m - kto to wykona?
bobrollo74 odpowiedział mwisnia → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nikt nie zrobi takiej wysokiej rolety z gwarancją. nawet bramy rolowanej nie zrobisz na tą wysokość. musiałbyś poszerzyć poprzeczki i na nich zamontować skrzynki (można to ładnie zamaskować i nie będzie rzucało się w oczy) Trzeba się zastanowić czy u góry potrzebna Ci jest roleta. koniecznie zaplanuj to na etapie przygotowania projektu (niech architekt spotka się z przedstawicielem producenta stolarki). warto zastanowić się, jaką funkcję ma pełnić roleta o czy może roleta fasadowa spełni te funkcję. -
poszerzenia a profile podbalkonowe - jaka różnica?
bobrollo74 odpowiedział ebyc87 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
poszerzenie ma stalowe wzmocnienie (jest stosunkowo drogie). a profil podokienny (zwany też listwa transportowa) jest z samego plastiku. komorowego, grubego, ale nie takiego jak okno.- 12 odpowiedzi
- jaka
- podbalkonowe
nie da się zrobić tego w 1 kawałku szkła. Glassolution produkuje szyby do 13,5m2 (zarówno przy jedno jak i dwukomorówkach) dla szyb 10mm lub VSG 88.2. nie można tego zgrabnie podzielić na 4 części? chociaż i tak odradzałabym takie duże szkła, bo pękają samoistnie (robiliśmy ostatnio witryny sklepowe i szyby pękały jak wsciekłe jeszcze w trakcie transportu od producenta) -
Zabezpieczenie taśm od ciepłego montażu
bobrollo74 odpowiedział Bud_stw → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
sposobu na zabezpieczenie nie znam, ale według wytycznych producentów taśmy mogą pozostać odłonięte 6miesięcy. po tym czasie tracą swoje właściwości i gwarancję oczywiście... -
Okna pvc a brak zgody konserwatora
bobrollo74 odpowiedział Openhaga → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
chcesz, żeby od zewnątrz było stare okno, a od wewnątrz nowe? może po zamontuj to nowe okno francuskim sposobem po wewnętrznej stronie ściany? Można kupić specjalny profil "renowacyjny" z płetwą. daj taśmy i tyle.- 11 odpowiedzi
- brak
- konserwatora
Szaleństwo- 11 odpowiedzi
- brak
- konserwatora
nietypowe górne naświetlenie drzwi wejściowych
bobrollo74 odpowiedział Tomek i Karolina → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
u góry dajesz naświetle przeszklone (można dobrać taką samą szybę, jak w panelu drzwiowym, jeśli panel jest z szybą). z boku dajesz panel taki jak w drzwiach. Nie wiem, skąd Vetrex bierze panele, ale my bierzemy np. z Veyny i tam jest możliwość dobrania zestawu drzwi+naświetle boczne. Albo po prostu też dajesz ramę z szybą. zobacz też na stronie Adeco tak można zrobić wizualizację z naświetlami (ostatecznie słupek to według mnie nie jest problem). -
w jakim stylu chcesz mieć drzwi? poszukaj w internecie, jest bardzo dużo zdjęć z naświetlem bocznym i górnym (zarówno drzwi nowoczesne jak i bardziej klasyczne). według mnie wygląda ok, a takie przeszklenia fajnie doświetlają wnętrze. -
Szyby zespolone - ciepłe ramki - wady
bobrollo74 odpowiedział Qusaji → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
na stronie producenta szyb są Ogólne Warunki Techniczne do pobrania (patrzyłam na stronie Glassolution). tam są szczegółowo opisane np łączenia ramek. -
Okna dachowe na otwarty taras
bobrollo74 odpowiedział DziadekT → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Fakro SFX? -
Wyciszenie hałasu poprzez żaluzje lub rolety okienne
bobrollo74 odpowiedział ryan → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
na stronie Aluplastu mozna ściągnąć badania na akustykę różnych typów pancerzy. Wygladają bardzo interesująco (zwróć uwagę na różnice przy różnych spsobach montażu). Pytanie tylko czy w godzinach szczytu będziesz siedział przy zamknietych roletach? nawiewnik akustyczny ma Rw 42 czyli bardzo przyzwoite (ale to trzeba w zestawie z szybą akustyczną stosować, żeby miłao sens).
