mateuszafro
O mateuszafro
- Urodziny 09.07.1986
wielkopolskie
mateuszafro's Achievements
Jeszcze mam jedno pytanie,kupiłem rok temu dom pobudowany do stropu,zrobiłem dach,wstawiłem okna,posadzki,chciałbym teraz podłączyć prąd.Problem jest w tym że poprzedni właściciel jak zaczął budowę 10 lat temu zrobił przyłącze prądu,skrzynka na granicy postawiona tylko że nie założył licznika ani nie podpisał żadnej umowy na dostawę prądu.Po prostu energetyka ściągnęła kabel ze słupa i zainstalowała skrzynkę,i na tym się skończyło.Czy ja teraz bym musiał składać wniosek o ponowne przyłącze skoro to było 10 lat temu? czy iść normalnie do operatora i chcieć podpisać umowę na dostawę prądu?
Czyli jak stoi budynek,z gotowym dachem i wstawionymi oknami można podłączyć zwykłą taryfę a nie budowlaną?
Może pan wytłumaczyć o co chodzi z montażem w połowie grubości kontrłaty? bo też chce przykryć szczelinę w kalenicy,została mi papa i chciałem zrobić daszek z papy,tylko wtedy zatkam wylot powietrza z pod dachówki.Kalenica długość 13m z 3 rzędzie od kalenicy 6 dachówek wentylacyjnych.
Był specjalista z koramica. Według niego dachówka może opierać się na jednym ząbku,dekarze układają i nie patrzą na to.Dachówka faktycznie ucieka w lewo,wziął 10 sztuk na sprawdzenie,ale mówił że to się będzie mieścić w normie.
Majster mierzył dach i mówi że są kąty i przekątne ok. Pod koniec tygodnia ma ktoś z koramica przyjechać,zobaczymy co powie.
dachówka wyprodukowana w Kunicach. Dla odmiany dachówki wentylacyjne układają się już równo .
Tak robię jak piszesz. Dekarz przyjechał sprawdzić czy dobrze jest rozmierzony dach i powiedział że jest ok,i że nie ma pojęcia czemu dachówka ucieka na lewą stronę. Może to nie fachowe ale w domu zbiłem stelaż z łatami i z idealnym kątem i jak układam dachówkę to tak samo ucieka jak na dachu,nawet jedną zawiesiłem na blacie stołu i jest przekrzywiona:( ona musi się opierać na 2 noskach? pod koniec tygodnia ma przyjechać ktoś z koramica.
Czemu miały by być łaty źle zrobione? ja je przybijałem,w równych odstępach,wszystkie w poziomie.Na całej długości dachu różnica w szczytach od okapu do kalenicy ok 3 mm.
nikt nie miał takiego przypadku?
Chyba znalazłem w czym jest problem.Przyjechał majster od dachu wymierzył i mówi że kąt jest minimalnie tylko kopnięty,łaty są w poziomie i w równych odległościach i że nie ma pojęcia czemu on ucieka w lewo. Z ciekawości przyłożyłem kątownik do haków dachówki i ewidentnie cała dachówka ucieka na lewo.Tak jakby haki były nie równo zrobione.Spotkał może ktoś się z takim przypadkiem? dachówka wypalana w Kunicach. Na razie ułożyłem 4 rządki do sznurka ale każda jedna dachówka wisi tylko na jednym haku. Jutro jadę zareklamować dachówki.
Jak wrócę do domu to wstawie poglądowe a jutro zrobię jak to wygląda w realu. a jeszcze mam pytanie czy dachówki skrajne mogą być bez pośrednio na krokwi czy musi być deska bądź blacha?
Jednak idzie to ciężko :/ obciąłem nadbitkę całkowicie do krokwi na to deska szczytowa i narazie nie podcinałem ząbków tylko przechylałem dachówki.Zrobiłem 2 rządki pod górę według sznurka i rozłożyłem przy okapie i kalenicy dachówke przez cały dach. No i przy lewej stronie dachówki minęły się o kilka centymetrów.Góra mieści się bez problemu a przy okapie jest za szeroko by ostatnia weszła. Czy ja to wyprowadzę przez rozsunęcie tego dolnego rządku? ręce już mi opadają
To jest nadzieja. Jutro zobaczę ułożyć tak kilka rządków i jak mi pójdzie;)
Tylko jak zaczynam kłaść dachówkę to boczne zaczynają się zapierać o deskę szczytową i wiszą tylko na jednym ząbku,w kalenicy ten ząbek co się podnosi jest już z 1cm w górze. Szerokość dachu akurat jest na wymiar dachówki.
