Przemopom
    NOwy Staw
  • Kod pocztowy
    82-230
    pomorskie
Przemopom's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Panowie jeszcze py tanie jeśli chodzi o krzywa to im niższa tym zużycie gazu jest mniejsze?
  2. raczej odwrotnie bulid na 1, wtedy zmiana temperatury o 0,1 stopnia powoduje uruchomienie kotła jak masz bulid 20 to rusza po 0,3 stopnia
  3. Panowie o co chodzi z tym ofsetem? Kiedy daje go na minus a kiedy na plus aktualnie mam 0. Sterowanie ręczne.
  4. Witam po dłuższej przerwie, tak wiec moja płytka w DIM wyglada teraz tak... jesli mozna to wg. was jaka jest najkorzystniejsza nastawa w kotle jesli chodzi o CWU, niestety mam ustawienie fabryczne, zadane mam 45 stopni i kocioł pozwala zjechać do 35 w bojlerze ze by ponownie zacząć grzanie....
  5. reasumując ... nie wiem na jakiej podstawie uważasz ze mam górna strefę w kotle..........; car mam podłączony właściwie do kotła, górna strefa do Dim i to jest OK ale widzę ze gościu musiał zamienić na szynie X9 górna strefę wpiął w TA 1 a zrobił mostek na TA2 tym sposobem górna strefa stała sie nadrzędna do strefy z CAr, tak to rozumie, fakt brakuje komunikacji kocił _dim i to muszę ogarnąć, ps. nie jestem z Gdańska gdyby te cholerne mosty w Lisewie były otwarte to bym mial jakies 15 km do ciebie w pierwszej kolejności zadzwonię do instalatora bo to on wszystko łączył, serwisant tak jak mówisz czyścił kocioł ale zmienił strefy to pewne... ps. serwisant tez był z Tczewa
  6. Reasumując serwisant zamienił mi strefy, górna daje sygnał na kociol do grzania, zastanawiam.się czy w takim układzie kocioł czyta ustawienia z Car takie jak krzywa grzewcza temp. Min, bulid??? Montixe dziękuję ci za porady dobre piwo ci się należy za te porady... jak jesteś z Gdańska to daj znać podrzucę jak bus mógł jeszcze wytłumaczyć o co.chodzi z tym połączeniem kociol-dim....
  7. Czyli mam podłączon górna strefę pod Ta 1 a na ta 2 jest mostek ( to mam go wyjąć?)
  8. Wydaje mi się ze to jest od termostatu u Góry ale zastanawiam się nad tą zworką obok a w opisie napisane "Przyłączając Termostaty Pokojowe sterowania strefą, należy usunąć mostki znajdujące się w centralne strefie ma listwę zaciskowej X9"
  9. Zworki raczej są ok http://pokazywarka.pl/n42gux/ Ale.z tymi połączeniami to mnie zmartwieś...
  10. Do TA 1 jest coś podpięte a TA 2 jest zwarte....
  11. http://pokazywarka.pl/tn2qcx/
  12. Tak car jest cały czas w trybie ręcznym, wrzucam dwie foty pierwsza to płytka ze skrzynki DIM a druga to panel w kotle..
  13. Otworzyłem dim, zworki ustawione są tak jak w.instrukcji str. 16 szyna 26 zworka nr.5 na ON reszta OFF, właśnie chodzi o to ze kocioł stoi mimo tego że na dole ma zadane 22 stopnie mało tego podkrece na 24 i tez nie startuje jak by kocioł wg. Nie widział Car, działa sobie jak chce.... ale jeśli chodzi o cwu to działa tak jak jest zaprogramowany.....
  14. Czyli serwisant mógł zmienić wzorki na listwi w dim.. tak że strefa z Car nie jest strefa główna? Ogólnie to jest tak ze ustawiam na car 24 stopnie a piec się nie uruchamia..... u góry mam zwykle termostaty nie mam Tybox, zadane 21 stopni ale osiąga tak 20,5... na car ustawiłem ch min 25 stopni, bulid 1, autoa off na ta chwile temp. Na wyjściu 29 powrót 27, temperatura 21,5 a żądana 22..
