Muzzy1974
O Muzzy1974
- Urodziny 16.12.1974
Zawód
Nauczyciel
Ogrzewanie
imię i nazwisko
Maciej
Kraszewice
63-522
wielkopolskie
Muzzy1974's Achievements
ustawienia sterownika na ekogroszek
Muzzy1974 odpowiedział mack0r → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja mam retortę obrotową więc nakładka jest zbędna- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Koledzy. Był u mnie instalator- polecony i dobry fachowiec. Okazało sie że jest kilka błedów w instalacji a poza tym kotły hef to paliwożerne bestie. Potrzebują sporej dawki na osiągnięcie zadanej temperatury. Ustawiłem 14/56 i przez sugestię zmniejszyłem obroty pompy na 1 bieg. Piec dochodzi do zadanej temperatury w 15 minut i odstawia się na 20 minut przy takiej pogodzie jak jest czyli w okolicach 4st. Poczekam aż zejdzie węgiel z zasobnika i wymierzę mu 25 kg. Na oko już widzę że powinno wystarczyć. Napiszę wam co i jak. Kolego Pawelo.pl na dzień dzisiejszy jak dla mnie to spora inwestycja bo pewnie kolo 10.000 pln się zakręci to o czym pisałeś?- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam kolegów po przerwie. Zorientowałem się trochę w mojej instalacji c.o. jak wspomniałem mam ok 30m2 podłogówki i 7 grzejników łacznie z poddaszem. Nie mam zaworu mieszającego 3d ani 4d, sterownika pokojowego tylko w grzejnikach termostaty. Podłogówka ma swoją pompę podpiętą do termostatu który jest ustawiony na 38 stopni. Dodatkowo jest zrobiony tzw bypass z powrotem. Pompa c.o. chodzi na 2 biegu (ma 3). Do ogrzania jest ok 140m2 mieszkania + 15m2 piwnicy (pralnia). Piec wyczyszczony o ostatni wynik spalania to ok 40kg na dobę przy ustawieniach 13 sekund podawanie 62 sekundy pauza. Wentyl na 55%. Osiągnięcie zadanej temperatury zajmuje czasem ponad godzinę a nawet 2h. Piec jest ustawiony na 58 stopni- minimum jakie można uatawić to 56 stopni. Producent nie przewidział niższych temperatur. Rozkładam bezradnie ręce bo od miesiąca walczę z ustawieniami. Spaliłem 1 tonę w miesiąc. Macie jakieś rady oprócz tej że mam zmienić kocioł? Tyle ze on ma 5 lat to mógłby pośmigać jeszcze. Dla tych co czytaja moje wypociny pierwszy raz wspomnę że kocioł to Hef Multi Mat 25KW sterownik Compit r520 guige- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Kocioł Hef Multi Mat 25KW sterownik Compit R520 Guige - ustawienia
Muzzy1974 odpowiedział Muzzy1974 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam kolegów po przerwie. Zorientowałem się trochę w mojej instalacji c.o. jak wspomniałem mam ok 30m2 podłogówki i 7 grzejników łacznie z poddaszem. Nie mam zaworu mieszającego 3d ani 4d, sterownika pokojowego tylko w grzejnikach termostaty. Podłogówka ma swoją pompę podpiętą do termostatu który jest ustawiony na 38 stopni. Dodatkowo jest zrobiony tzw bypass z powrotem. Pompa c.o. chodzi na 2 biegu (ma 3). Do ogrzania jest ok 140m2 mieszkania + 15m2 piwnicy (pralnia). Piec wyczyszczony o ostatni wynik spalania to ok 40kg na dobę przy ustawieniach 13 sekund podawanie 62 sekundy pauza. Wentyl na 55%. Rozkładam bezradnie ręce bo od miesiąca walczę z ustawieniami. Spaliłem 1 tonę w miesiąc. Macie jakieś rady oprócz tej że mam zmienić kocioł? Tyle ze on ma 5 lat to mógłby pośmigać jeszcze. Dla tych co czytaja moje wypociny pierwszy raz wspomnę że kocioł to Hef Multi Mat 25KW sterownik Compit r520 guige -
Raczej jest gorący ale nie parzy -
Nie mam czujnika temperatury czopucha -
Kolejny test. Tym razem spróbuję 20 sek. podawanie i 120 sek. przerwa. Mam wrażenie że kocioł dostaje za mało paliwa do podniesienia temperatury -
Zauważyłem, że jedne z lepszych choć nie najlepsze ustawienia to: czas podawania 13 sek przerwa między podaniami 57 sek dmuchawa na 52% Temperatura wzrasta powoli ale wzrasta, choć zużycie groszku to nadal ok 30 kg na dobę. -
Podawanie 15 sekund, przerwa między podaniami 85 sekund, wentylator 58% mocy, piec nie drgnie. Temperatura stoi. Zużycie ok. 30kg na dobę. Powoli tracę cierpliwość... ale dalej testuję -
Palnik retorta obrotowa, nie mam przysłony na wentylatorze, czopuch w połowie otwarty. Testuję dalej. -
Ostatnie ustawienie: Podawanie 12 sek Przerwa 64 sek Dmuchawa 59% Piec ma problem z osiągnięciem temp zasanej. Mam sterownik compit R520 Guige. W sterowniku nie można zmienić temp poniżej 56 stopni. Poniżej tej wartości piec wchodzi w tryb letni. Mam możliwość regulacji od 56 do 80 stopni. Funkcje sterownika: F1 temp kotła F2 odczyt temp cwu F3 regulacja temp cwu F4 temp w podajniku F5 prędkość dmuchawy F6 sterowanie podajnikiem F7 kody dostępu F8 czas podawania wegla- praca F9 czas przerwy- praca F10 czas podawania w podtrzymaniu F11 czas przerwy w podtrzymaniy F12 czas pracy wentylatora po zakończeniu trybu praca. -
Ok. Zapraszam.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246599-Kocio%C5%82-Hef-Multi-Mat-25KW-sterownik-Compit-R520-Guige-ustawienia&p=7088007#post7088007
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Histerezę kotła mam na 2 stopnie. Piec ustawiony na 58 stopni. Najmniej mogę ustawić 56 stopni. Poniżej wchodzi w tryb letni. Ustawienie fabryczne temp to 60st. z możliwością zejścia o 5st.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Spala się idealnie na popiół od papierosa. Po tygodniu wyjąłem 5l wiadro popiołu. Cena Pieklorza w mojej okolicy jest powalająca 900zł za tonę- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Temperatura w domu ok. 22st z termostatami na grzejnikach. Im skracam czas podawania i wydłużam przerwę kocioł potrzebuje 45 minut do osiągnięcia zadanej temperatury lub zamiast grzać temperatura spada. Doszedłem do 25 kg na dobę przy ustawieniach 16 sek podawanie, 54 sek przerwa nadmuch na 65% ale i tak długi jest czas do osiągnięcia temperatury
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
