przemek8412
O przemek8412
  • Urodziny 01.12.1984
    Morawica
  • Kod pocztowy
    26-026
    świętokrzyskie
przemek8412's Achievements
  1. Witam. Otoz przeczytalem ten temat ale moj sterownik jak najbardziej ma przedmuchy itp. Za to minimalne obroty jakie da sie ustawic to 30%(zakres 30-99%).Teraz mam dolozony regulator obrotow ro-12, ale i z niego nie jestem zadowolony bo jak chce zmniejszyc obroty znaczaco to wentylatot "szarpie", nie zostaja zmniejszone plynnie te obroty. Patrzac po danych wpa 120 to ona tloczy gigantyczne ilosci powietrza jak na zapotrzebowanie takiego pieca.
  2. Witam. Otoz przeczytalem ten temat ale moj sterownik jak najbardziej ma przedmuchy itp. Za to minimalne obroty jakie da sie ustawic to 30%(zakres 30-99%).
  3. Ok, pomysle o tym, chociaz pamietam, ze palilem w nim tez weglem ze dwie zimy temu i szału nie było. A moze tez nalezaloby wymienic dmuchawe na wpa 117 na przyklad? Ta co jest teraz tloczy astronomiczne ilosci powietrza mimo zmniejszenia mocy.
  4. Paliłem też suchym i nie było żadnej zmiany oprocz tego, że spalał sie jeszcze szybciej, a raczej robiło sie cos takiego,że potrafil wypalić sie blyskawicznie w jednym punkcie paleniska.
  5. Witam. Posiadam nieocieplony dom piętrowy z dwuwarstwowymi ścianami z pustaków i betonu komórkowego. Ocieplony jest tylko strych styropianem 10 cm, komin na strychu ocieplony jest wełna mineralna. Komin ma wymiary okolo 15x10 cm. Kociol to Elpro KOS plus 18 kW. Sterownik electronic SP-16, dmuchawa wpa-120 z przesłoną, pompa obiegowa CO 3 biegowa, grzejniki płytowe buderus z głowicami termostatycznymi buderusa plus ogrzewanie podlogowe w lazience oraz grzejnik typu drabinka. Grzejnikow plytowych mam 7 w domu. Pale mialem od gory (dawniej palilem od dolu ale to nie tego dotyczy post), do pieca wchodzi na maks okolo trzech wiader wilgotnego mialu (mial trzymany na dworze ale przykryty plandeką). Mial kupujemy teraz majacy wedlug sprzedawcy 26 tysiecy kJ (mial raczej dobry, daje szybko temperature i zostawia malo popiolu). Do tego jeszcze jest boiler CWU ale jest w domu nas tylko dwoje wiec tej wody nie idzie tak duzo(prysznic nie wanna). Mam pytanie dotyczace palenia. Jakbym nie palil, czy tem zadana 55 czy 70, czy bieg na pompie 1 czy 2 to i tak stalopalnosc przy okolo 0 stopni na dworze, wynosi maksymalnie 8-10 godzin. Glowice sa ustawione na okolo 4 (skala do 5), temperatura na pietrze okolo 18 stopni. Obroty dmuchawy stoswalem juz rożne, dolozylem przeslone, regulowalem i na czopuchu i nic to nie daje. Dluzej sie poprostu nie da? Dodam, ze czopuch zawsze jest goracy. Dodatkowo wszyscy pisza, ze przy spalaniu od gory mial sie najpierw koksuje, a pozniej ten koks sie pali, a u mnie nigdy nic takiego nie wystapilo. Poprostu jak sie zapali tak po 2 godzinach pali sie juz polowa zasypu. Nie ma zadnego spalania gazow osobno i pozniej kosku osobno, wszystko pali sie na raz. Mozna tu cos poprawic? Wydluzyc spalanie?
