Pablo_11
O Pablo_11
- Urodziny 22.06.1969
Zawód
szukający pracy
Jestem na etapie
wykończenia
imię i nazwisko
Paweł
Warszawa, Bramki
05-870
mazowieckie
Pablo_11's Achievements
No właśnie dochodzę do momentu gdzie dwa razy wpisuje się hasło i mi błąd wywala...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
A jak się paruje w chmurze? Ja to robię poprzez aplikację (tą od sterowania pompą). Dodaj, wpisuje numer seryjny i jak wyżej aż do tego hasła. Tam jest napisane, że jak wcześniej było to musi być to samo. Choć może to też być opcja nadania hasła. Tylko już mi się pomysły skończyły.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Moja się kwestia wyjaśniła. To dogorywał router. Kupiłem nowy i adapter pokazuje łączność z routerem zarówno po wifi jak i kablu (przypisane jest IP). Ale niestety popełniłem życiowy błąd i usunąłem adapter z aplikacji i teraz za Chiny Ludowe nie mogę sparować. Niby wszystko zgodnie z procedurą, zarówno po kablu i jak i wifi - diody migają jak trzeba, ale dochodzę do momentu wpisania hasła dla adaptera i tu wywala błąd - powracając do stanu migającej środkowej diody (brak przypisanego IP). Czy adapter ma w pamięci/systemie zapisane stare hasło, którego po latach sobie nie przypomnę i bez niego już nigdy nie zadziała? Kombinowałem na różne sposoby, nawet z ręczną konfiguracją, ale tutaj wyrzuca błąd, że sieć adaptera nie może znaleźć urządzeń. Pomysły i zdrowie już mi się skończyły. Jest ktoś może w okolicach W-wy, kto ma w walce z tym sprzętem doświadczenie i chciałby za wynagrodzeniem u siebie to spróbować podłączyć i sparować? Oczywiście jeśli bez starego hasła się da.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panowie, miał ktoś może taki problem z modułem sterowania: od wczoraj nie można połączyć się z siecią. Próbowałem i kablem i pendrive'em z ustawieniami sieci. Niby wszystko działa, pali się środkowa dioda (niebieska albo zielona), dolna miga, ale i tak kończy się na wolnym miganiu środkowej diody świadczącej o braku przypisania IP. Kombinowałem na wszystkie sposoby, z przywróceniem ustawień fabrycznych routera. Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego modułu? Nie jest to tania rzecz.... Często był z tym połączeniem problem, ale w końcu się ogarniało. Teraz już nie mam pomysłów. Pojawiła mi się sieć wifi Panasonic-TAW1-wirelessAP. Tylko nie mogę się do niej zalogować na żadne kojarzone hasło.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki wielkie za odzew. Czy te parametry mogą powodować właśnie zachowanie pompy i czy ew. coś zmienić?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dobrzy ludzie, pomóżcie zdiagnozować problem. Pompa SDC09H3E8. Grzanie podłogi - czasem popracuje godzinę, czasem dwie i przestaje grzać. Obiegówka pracuje, sprężarka nie. Żadnych zgłoszonych błędów. Dziś w nocy miałem dwa razy taki przypadek. Ruszyła po odłączeniu zasilania, ale znowu na godzinę. Dziś zauważyłem że wyłączała się gdy woda wyjściowa doszło do 29 st. Sterowanie wbudowanym termostatem ustawionym na 30 st. temp. pokojowej. Jakiś parametr mam źle ustawiony?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam gorącą prośbę do osób posiadających wyd. Sekocenbudu z 1. kw. 2023 r. Potrzebuję średnią stawkę rg brutto, średnie koszty pośrednie, zakupu i zysk dla Warszawy - roboty ogólnobudowlane remontowe (oraz remontowe o wys. standardzie - chyba też kiedyś takie były). Dzięki za pomoc.
Panowie, takie pytanie. Gmina pozyskała środki unijne z programu 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 (numer konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16). Montuje panele 4,5 kW za ok. 14.000 zł, realizacją do końca 2022 roku i przekonuje, że rozliczenia z PGE będą wg starego systemu. Czy jest to możliwe?
Panowie, pomóżcie w kwestii około pompowej czyli podgrzewacza Drazice OKC 250 HTR/HP. Potrzebuję wymienić górną anodę, ale nigdzie nie mogę znaleźć opisu. Średnica gwintu ok. 40 mm, klucz 30. Jakiś link do zamiennika, symbol? Dzięki za pomoc.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Prąd na działce, czy kierować pismo do ZE?
Pablo_11 odpowiedział Mokebe → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A przypadkiem PGE "z automatu" nie daje najdłuższego terminu przyłączenia aby potem nie płacić ewentualnych kar? Wszystko zależy jaki zakres prac mają do wykonania. Jeżeli myślisz, że podwykonawca PGE już czeka na zlecenie i zaraz ruszy wykonywać przyłącze, to możesz się zawieść. Jak masz wątpliwości, to wstrzymaj się z podpisywaniem umowy aż PB, kredyt itp. się wyjaśni. Czy dalej PGE w umowę wpisuje, że zaczną prace dopiero po dostarczeniu prawomocnego zgłoszenia/PnB? -
Problem z wyborem projektu
Pablo_11 odpowiedział tentypmich → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
To nie chodzi o metraż w cyfrach tylko komfort mieszkania w domu. Skoro i tak trzeba zapłacić za fundamenty, strop i dach to czemu nie zrobić dodatkowej kondygnacji. Wtedy pokoje nie będą niczym w bloku. Czasem warto dołożyć albo odłożyć wykończenie piętra w czasie. Pewien jesteś grzania gazem? Ja bym gazu nie chciał nawet gdyby mi darmowe przyłącze zrobiono. https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-malinowkach-14-m2e92508962e3c To już bardziej dom przypomina.... -
Wszystko zależy kto tam będzie mieszkał. W domu powierzchnia zawsze się przyda. A ten projekt to faktycznie większe mieszkanie... Nie dziwię się architektowi.... -
Projekt indywidualny - zawartość
Pablo_11 odpowiedział Neutral → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Nie wiem jak duży ten dom, ale być może za taką kasę dostaliście "gotowca" wcześniej zaprojektowanego dla kogoś innego jedynie z niezbędnymi modyfikacjami.... W każdym projekcie można "coś" pozmieniać. Kwestia czy życzy sobie tego klient i czy ma na te zmiany pieniądze. I właśnie przy "gotowcu" można podejrzeć jak wygląda on po wybudowaniu przez innych. Coś, co ładnie wygląda na wizualizacji i rzutach, nie musi odpowiadać w rzeczywistości. -
Ocena projektu budowy domu dewelopera
Pablo_11 odpowiedział rafalbballer → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak, projekt jest dokumentem. Zacznijmy od tego, że powinien zawierać tabliczkę rysunkową z nazwą inwestycji, adresami i nazwiskami projektantów i sprawdzających oraz numerami ich uprawnień. To co zamieściłeś to jakiś bazgroł początkującego użytkownika CAD. I naprawdę przestańmy udawać, że to "projekt". A jako lekturę na świąteczne wieczory proponuję: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 -
Z moich obserwacji właśnie wychodzi, że często i krótkie podgrzewanie wody kosztuje więcej, niż rzadsze do wyższej temperatury. Pewnie przez ten kiepski COP przy krótkim grzaniu.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
